Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1201 ant-vv
ant-vv
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra G 2003 z16se
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:56
Sorokin_Vadim,
Добрый день Вадим. По поводу прошивки мозгов delfi - какова стоимость данной операции?
#1202 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:58
Добрый день.
1500 на машине, 2000 на столе. Не все блоки(около 10%) шьются на машине, иногда приходится снимать и шить на столе.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Июнь 2012 - 13:58
#1203 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 18 Июнь 2012 - 16:12
Приветствую всех! Сейчас езжу на OAG Caravan, 99 года выпуска, автомат, двигатель x18xe1. Возник вопрос. После нескольких резких торможений (со срабатыванием ABS), на приборке загораются лампочки ABS и Traction Control (TC). При этом ABS перестает работать. Все это действо происходит до выключения зажигания, после перезапуска лампы гаснут при чеке и не загораются до описанного выше случая.
Wild Wild West ®
#1204 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 18 Июнь 2012 - 16:16
Ну это все-таки ошибки АБС надо считывать - ОР-СОМ кстати сие умеет делать, а вот потом уже можно и обсудить...
#1205 CJEY
CJEY
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Chevrolet Viva, двиг. Z18XE
Отправлено 18 Июнь 2012 - 16:17
День добрый. Был ли у кого опыт замены насоса бочка стеклоомывателя?
Какого производителя брали? оригинал уж очень дорого стоит.... Есть ли ощутимая разница?
Интересует на Виву
#1206 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2012 - 19:35
olmer, http://forum.opel-cl...raction Control
#1207 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:31
CJEY, у Вас кузов - ??? Просто, на моём универсале насос с реверсивным клапаном...
#1208 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:47
CJEY, Костя на Вивах только седаны, вроде были, так что наверное вот это подойдет:
General Motors 1452104 Мотор стеклоомывателя фар 3 198,19р.
SWAG 40 93 2327 Водяной насос, система очистки фар 1 475,00р.
Dello 01-1014520104-A Насос омывателя стекол фар 2 804,05р.
Hella 8TW 006 849-051 Насос омывателя 2 465,16р.
Hella 8TW 006 849-051 Насос омывателя 2 428,43р.
General Motors 90 508 709 Насос, бак, фароомыватель 3 117,78р.
Hella 8TW 006 849-051 Насос омывателя 2 154,74р.
Febi 32327 Насос омывателя 1 474,66р.
По сути лучше первую позицию, но и последняя совсем не плоха...
#1209 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:57
Вовка-сан, Изображение насос омывателя фар и насос на стекло - иногда чуточку разные ...
А, так есть и темы под это хозяйство: омыватель фар на Astra G ...
и омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
#1210 CJEY
CJEY
  • Cообщений: 47
Отправлено 19 Июнь 2012 - 05:36
я правильно же понял, что здесь насос один, он идет и на стекло и на фары?
Я не собираюсь подключать омыватели фар, с него же не будет брызгать вода, если я шланги не подключу, там клапан стоит ?
Первую ты имел ввиду оригинал или SWAG 40 93 2327 ?
#1211 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:34
Вообще-то на разных моделях всё по-разному. И, чаще всего производители "экономят" на дополнительном моторчике, подключая омывашки фар именно к насосу омывателя лобового стекла. Из-за этого идёт дикий перерасход жижи и, в общем, в теме про омыватели фар всё понятно... bf.gif
А, вот моторчик с реверсивным клапаном - ставится исключительно на универсалы. Им, помимо переднего - надо ещё иногда и заднее стекло поливать.
Только мне интересно, почему в этом списке половина моторчиков идёт... как омыватели именно ФАР? blink.gif
#1212 CJEY
CJEY
  • Cообщений: 47
Отправлено 19 Июнь 2012 - 16:02
что-то я запутался. Судя по каталогу у меня стоит 14 52 104 НАСОС,БАК,ФАРООМЫВАТЕЛЬ. Других нет, выходит он идет и туда и туда. Могу выбирать любой из списка заменителей?
будет ли бежать вода, если не подцеплю шланги к выходу на фары?
#1213 Criket
Criket
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Astra G, chevrolet cruz
Отправлено 19 Июнь 2012 - 18:04
Полазил по форуму не нашел темы поэтому пишу сюда.
Езжу на Astre G 2000 года, трех дверка, и у меня стоят стеклоподъемники веслаsad.gif хотел поставить электро, на разборе купил сами подъемники, кнопочки и косы в двери, попытался проверить работоспособность, подключил фишку косы, подключил стеклоподъмник и кнопочки, не заработалоsad.gif
ездил в сервис к знакомому он предложил вариант такой: Он ставит родной подъемник, провода сам мудрить будет (он автоэлектрик) и вывыедет мне две кнопочки от стекол на центральную консоль (кнопочки как на девятке) и за это берет 6 т.р. У меня вопрос к бывалым астраводам что может быть не так что не работают родные стеклоподъеники? Может чего то не хватает?
Хотел взяться за ум, но оказалось, что слишком поздно.
Ум успел одичать, и в руки не даётся!
#1214 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 19 Июнь 2012 - 18:40
ну вообще все что выдал в своем посте так это все из Элкатса взято .... самое прикольное что подобное решение (один мотор на фары и на стекло) принято почти повсеместно и дело не в экономии производителя... омыватели фар срабатывают по своему алгоритму, а именно встроен дополнительный электромагнитный клапан который завязан на мультитаймер и он может срабатывать через раз при подачи жижи на стекло или еще как... но при этом он стоит в магистрали общей с подачей жижи на стекло... если к фарам не подавать шланги будет ли течь вода...ну вот это стоит посмотреть по месту так что то сказать тяжело а имея на руках моторчик и авто smile.gif можно я думаю разобраться....
вообще имел ввиду оригинал General Motors 1452104 Мотор стеклоомывателя фар 3 198,19р. , но поставил бы наверное последнее Febi 32327 Насос омывателя 1 474,66р. много чего уже поставил именно этого производителя качеством очень доволен покупал все в Экзисте(естесснно с клубной скидкой smile.gif доволен как удав)...
а вот тут прикол что все-таки часть функций нужно активировать ОР-СОМом если они не предусмотренны комплектацией авто, ВЕРОЯТНО, у Вас как раз такая ситуация, стоит обратиться к спецам по ОР-СОМу и у них поспрашать ... и 6 тыков за подобную инсталяцию все-таки ка-то не айс... хотя это мое мнение... возможно где-то сами чего - то недоподключили и получили что имеете проверьте по схемам и возможно разберетесь сами не платя таких денег....
#1215 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:22
Предохранитель просто вынь и не будет на фары брызгать,только на стекло.Номер точно не помню.
#1216 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:31
rolleyes.gif КМК, вынуть предохранитель - это не для Астры-Джи. Трубочки пережимать придётся, или "соски" глушить. blink.gif
Из рекламы жевачки: "Иногда лучше жевать.... .... " as.gif
#1217 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:37
Дорогой мой тезка,я же у себя на зиму вынимал...брызгало только на стекло.
#1218 CJEY
CJEY
  • Cообщений: 47
Отправлено 20 Июнь 2012 - 16:19
я просто не врубаюсь. смотрю на фото, из насоса выходит один конец, как он там раздваивается на стекло и фары?
мне просто разобрать машину еще нельзя (дтп), в живую не могу посмотреть, вижу что отломон конец на шланге, который уходит в сторону стекла. что еще нужно брать, чтобы омыватель заработал?
http://www.elcats.ru...x?Model...па 15
#1219 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:14
Была такая беда, стал жестким руль, глянул масло маловато в бачке ЭГУРа, незнаю что мною руководствовало залил обычной веретенки, руль стал легким. Теперь вопрос чем черевато или лучше сразу поменять на нормальное специализированное?
#1220 Крашер
Отправлено 21 Июнь 2012 - 02:01
