Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1241 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:42
Цитата(133 @ 24.6.2012, 23:39) Просмотр сообщения
Машина простояла 1,5 года, попытался завести, с основного ключа- не получилось, вставил запасной и сразу завелась. Поменял батарейку в основном ключе- не помогло, машина по прежнему не видит ключ, как быть?
"прописать" нужно ключ после замены батарейки - вставить в замок включить зажигание и не заводив машины нажать кнопку закрытия дверей на самом ключе потом открыть и пробовать заводить если не помогло то искать спецов с ОР-СОМом и прописывать через него...
#1242 Крашер
Отправлено 24 Июнь 2012 - 23:14
Nortt, а, "поиск" на кой ляд??? Изображение
Смотри, я набрал в "поиске" слово косточки. Выдало ТАКОЕ. Открыл наобум последнюю тему: Стук в передней подвеске , удивился обилию совпадений... Поднялся в списе результатов поиска чуть выше:
Амортизаторы - пружины - стойки - опоры-подшипники на Астру G, передняя и задняя подвеска. Выбор, замена, каких фирм, поднять-усилить . Полистал тему и удивился... Постах в 25-30 встречается это слово...
Ковырнул и другие темы, полистал... Чего и Вам советую.
#1243 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Июнь 2012 - 16:34
Костя, +1000 ... поиск рулит... вот интересно как же его совсем не используют ???
#1244 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Июнь 2012 - 20:09
Вообще то странно. Ну села батарейка в ключе, ну и фик с ей. ИММО работает без батарейки. Батарейка только на ЦЗ. Да и вообще, если дело в иммобилайзере, то должна заводиться и глохнуть. Странно все ето...
Не мешай машине работать...
#1245 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 25 Июнь 2012 - 20:19
Цитата(Nortt @ 24.6.2012, 22:36) Просмотр сообщения
Все, более-менее разобрался. Стабилизатор поперечной устойчивости(он же реактивная тяга, он же стойка стаба) это одно, а рулевые тяги и их наконечники, другое.
Вопрос что такое "косточки" остается открытым...
косточки - это и есть стойки стабилизатора.
+1 наверное ключик потрошили и выронили чип...
попробуйте не ждать когда лампочки после включения зажигания погаснут, а сразу - включить зажигание и заводить, если заведётся и сразу заглохнет, тогда либо чип посеяли(это проблемка) либо по новой прописать ключик (если чип на месте - в ключе)...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1246 Крашер
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:24
А, просто времена поменялись. Тем стало бесчисленное множество. Да народ стал ленивее. И, если раньше на подобные вопросы сразу два-три человека отвечали стандартной фразой: "Поиск рулит", то теперь народ ждёт...
Когда-же за них найдут и покажут, разобьяснят и, разложат по полочкам. Нет, оно понятно, когда совсем новичок не ориентируется в форуме, к тому-же никогда ни в каком форуме не сидевший ранее...
К стати или нет, но про ЦЕНТРАЛЬНЫЙ замок тоже есть тема, в которой всё уже расспрошено и разжёвано. Даже запивать не надо. Читай и глотай.
Да, не забываем, что и в самой длинной теме можно найти интересующие Вас сообщения ... Под каждой темой слева есть прямоугольничек "введите ключевое слово" - и "искать в теме"... excl.gif
#1247 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 21:29
Кто нибудь продает ремкомплект для рулевой рейки??????
#1248 Sergey_
Отправлено 27 Июнь 2012 - 07:36
Rmnkorn1801,
кто-нибудь наверняка продает.
Если хотите купить - пожалуйте в ветку "Куплю - запчасти Опель".
#1249 санек958
санек958
Отправлено 27 Июнь 2012 - 17:25
Ребята,подскажите -может кто-то уже сталкивался:
у меня опель атсра G 2000г.в -машина нормально ездила,загнал на ремонт-проверил компрессию\в одном цилиндре плохая\, разобрал голову-поменял клапана=собрал -не заводиться.
Диагност пишет ошибку - нет сигнала вращения датчика вала ТНВД.Сняли датчик-прозвонили,датчик хороший. Мастер советует поменять насос на механический,если найду насос -то проблем с заменой нет. Подскажите-как быть?
#1250 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Июнь 2012 - 17:49
Цитата(Алексей @ 9.9.2006, 8:36) Просмотр сообщения
Правила форума opel-club.ru
Версия 1.8
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе в разных темах) — запрещен и наказуем.
Незнание правил форума не только не освобождает от ответственности за их нарушение, но и само по себе является нарушением и отягчающим вину обстоятельством.
#1251 curseant
curseant
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G '99, X16XEL 16V
Отправлено 28 Июнь 2012 - 23:39
1) Вообщем сделал диагностику скрепкой, намигал следующее:
P0351
P0352
P0353
P0354
и так покругу в разнобой, сидел около 7-и минут...
вроде как свечи/зажигание
Свечи проверял, GM-овские ещё стоят, чистые
Теперь походу скоро стартер накроется из за попыток завестись.
Звук:
До - ту ту ту, ту ту ту
Теперь - ту ту тфу, ту ту тфу (ну вы меня поняли... biggrin.gif)
Как Я понял, ошибка которая показалась во время движения, когда я заглох - стёрлась из за того,
что Я пытал машину методом заведись и снимал аккумулятор для зарядки несколько раз...
2) Наткнулся на хитрый бачок (он мне не говорит кто он), который закреплён на двиге справа-сзади:
На трубке к нему имеется разрыв:
(Не известно когда его пробило, обнаружил когда впервые встал находу [3 недели назад])
Что он из себя представляет и мог быть он причиной моей беды?
Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Июнь 2012 - 10:10
#1252 Крашер
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:16
curseant, Ваши ошибки - это неисправность модуля зажигания... Смотрите:
P0351
P0352
P0353
P0354
Выбираете, какая расшифровка относится именно к Вашему двигателю...
Да, неплохо-бы вписать двигатель в профиль...
Кстати, из разорванной трубки бензинчик не подкапывает?
И, ошибку простым снятием клеммы с АКБ не сотрёшь...
#1253 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:24
curseant, бачек этот регулятором давления топлива называется. Стоит он на входе в топливную рампу. Перед ним (как раз в лопнувшем шланге) топливо под давлением. Так что пока не потекло по горячему двигателю, по искрящим проводам и т.д. советую шланг сменить.
Мотор у Вас X16Xel. Но для большей уверенности посмотрите наклейку на моторе (если стоять лицом к капоту - то слева на моторе наклеена). Или в ПТС посмотрите. А насчет пропусков зажигания - так проверяйте контакт на модуле зажигания, контакт на ЭБУ, целостность проводки. Короче рыть надо от крайнего, а крайний у Вас модуль зажигания. Кстати на Вашем моторе (как и на моем) - он очень больное место.
И это... профиль то заполните до конца. Может рядом с Вами специалист живет толковый...
#1254 curseant
curseant
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:21
Нет, ничего не капает/брызгает...
Готово ))...
Получается тогда что, раз шланг этот надорван... значит топливное давление ниже работоспособной нормы?
Я с этой трубкой откатал недели 2-3 и опять встала...
Сообщение отредактировал curseant: 29 Июнь 2012 - 15:29
#1255 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:28
curseant, про ошибки Вам Крашер написал ...
а вот бачок хитрый никто иной как регулятор давления топлива.. Изображение
совершенно верно нет давления нет хорошей смеси нет воспламенения и т.д. и т.п.
#1256 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:43
Да почему же нет давления? Чел же пишет - не течет, не капает (значит еще не прорвался до конца)... Прочитайте мой предыдущий пост еще раз. Я писал что перед регулятором давления самое высокое давление и шланг менять надо для того чтоб до конца не рвануло. Потому что когда порвется окончательно, то бензин под давлением по подкапотью полетит.
curseant, если так хочется связать проблему всего лишь с давлением - проверьте есть ли давление, открутите колпачок нипеля на другом конце топливной рампы и увидите золотник. Так вот, нажмите на этот золотник-должно брызнуть топливо. Только нажимать в Вашем случае надо когда стартер крутит. Потому как после выключения двигателя-не Ваш вариант (у Вас же он и не заводится).
#1257 curseant
curseant
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:58
Я обрезал надрыв, теперь трубка совсем в натяг, ну да ладно... куплю поставлю новую если что...
Вообщем это не помогло, Мне что-то говорит, что сам насос накрылся... Потому что когда я в
первый раз встал, меня прикурили и она завелась со второй попытки завестись... А в этот раз способ прикурить не помог... Вроде-бы как симптомы указывают на то, что насос умерал и теперь он окончательно умер... У нас он по цене - 28 эвро... правда китайский, оригинала в магазе нет...
Я скоро начну волосы на голове рвать... ))
#1258 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:04
Купите вазовский Бош - это тот же насос, что и у вас в баке. Только в иномарочном магазине на ценнике написано "Опель", а в вазовским - "ВАЗ". И стоит вазовский оригинальный Бош от 70 у.е. Думаю в Таллине проблем не должно быть с вазовскими запчастями.
По поводу давление проверить - я же написал. За одно и проверится и насос bf.gif . Что ж Вы читаете так не внимательно blink.gif ?
#1259 curseant
curseant
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:23
Читаю всё внимательно, но не уверен что справлюсь с этим ))...
Сообщение отредактировал curseant: 29 Июнь 2012 - 22:35
#1260 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 29 Июнь 2012 - 23:21
боюсь показаться навязчивым, но вот Вам пример правда там установка топливной сборки , но с насосом почти та же история
