Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1841 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:25
Баян.
Обмотка возбуждения генератора. Кстати, на нее завязан обогрев заднего стекла.
Вариант №2: реле бензонасоса, но это для эстетов, ибо будет активироваться сразу после включения стартера, иногда включаться при включении зажигания( у кого есть подкачка).
Вариант №3: датчик давления масла. На нем правда не 12В, а масса появляется(а точнее пропадает после старта), да не пофиг ли, если в любом случае через реле развязывать.
Но удобнее всего все таки через генератор.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Декабрь 2012 - 22:29
#1842 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 15:22
Цитата(M.K.B. @ 8.12.2012, 19:44) Просмотр сообщения
efrem216, Во, глянь http://astra-club.ru...f...344&start=0 у человека нечто подобное...
Спасибо за ссылочку, проблема один в один, но они сейчас, пока, в тупике.
#1843 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 15:36
efrem216, хм ... у мну сия прблема как по ссылке решилась именно после того как был извлечен треклятый клапан.... Изображение
#1844 kurbat
kurbat
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra G 98г X14XE
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:10
Доброго Всем времени суток! Подскажите пожайлуста я сегодня столкнулся с поблемкой одной Накрылась подсветка дисплея бортового компьюетра
Многофункциональный дисплей. Самое че интересное поменял лампочки вроде как заработала но стоило включить печку сразу патухло и до сих пор не работает в чем может быть причина?
#1845 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:56
Можите направить на тему проблема с датчиком температура воздуха на улице.
#1846 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:21
А какие с ним могут быть проблемы?
Разве что зимой, после мойки, замерзнуть может и тогда показывает ерунду. Снимаешь, сушишь, ставишь назад и порядок.
#1847 leksik_89
leksik_89
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G хэтч 1.6 X16XEL комплектация elegance
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:54
Доброго времени суток!
Подскажите вот по какому вопросу. Сегодня ездил в сервис, по необходимости была снята клемма с аккума. Как выехал из сервиса обнаружил что стеклоподъёмники стали работать иначе чем раньше. До снятия клеммы при кратковременном удерживании кнопки (примерно 2-3 сек.) стёкла автоматически опускались или поднимались до конца....теперь такого нет, нажал кнопку вниз, держишь, стекло опускается, отпускаешь кнопку- стекло останавливается. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал leksik_89: 10 Декабрь 2012 - 20:55
#1848 Крашер
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:40
Можно почитать эту тему и, задать уже в неё вопрос.
Или вот в эту
#1849 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 23:33
Надо откалибровать, поднимаешь стекло в крайнее верхнее положение. Отпускаешь кратковременно кнопку, затем нажимаешь и держишь секунды 3-4, до щелчка реле или еще чего-то там)) Затем опускаешь стекло в крайнее нижнее положение, и повторяешь процедуру зажатия кнопки. То же самое делаешь со вторым стеклом. В общем после снятия клем слетают настройки памяти, в общем как-то так. После этого стекла работают по старому))
Сообщение отредактировал vladis017: 10 Декабрь 2012 - 23:39
#1850 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 16:46
Забыл слить воду с бачка омывателя стекол. Замерзла...Не могу открыть крышку, примерз щуп. Что делать? Не разорвет ниче? ai.gif
#1851 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 17:10
В теплое помещение и размораживать, а разорвет или нет - по результату видно будет.
#1852 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 17:58
когда купил машину ,температура уже не показывала,думал куплю новый датчик т.к. старый был разломан и проблема уйдет.поставил новый датчик но резултат ноль.на табло -- .может его активировать как то нодо?
#1853 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:11
проверь целостность проводки к датчику.
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#1854 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:33
Цитата(M.K.B. @ 1.7.2012, 22:20) Просмотр сообщения
Модуль на искру пускай сначала проверит,чем по свалкам искать б\у,может он рабочий.
Подскажите как проверить модуль на искру???
#1855 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:31
drjunia, Я сам не проверял,ездил к электрику.Он модуль снял с машины и подсоединил к какому-то прибору и поочередно каждую катушку проверял на искру.
#1856 ВикторIB
ВикторIB
  • Автомобиль: Opel Astra G X20DTL
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:00
неравномерно греет отопитель на Астра G 2000г.
#1857 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:38
Поздравляю!!!
#1858 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:07
главное что хоть греет...а Вы откуда?
#1859 sasha_luck
sasha_luck
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 X14XE
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:10
Всем доброго дня!Тлько купил машинку. Астра Ж 1,4 1999г. Обороти на хх 500. Предыдущий владелец сказал так и должно быть, мне на компе так наставляли, понятно что наврал. Но в чем может быть проблемка? На повышеных передачах, мотор как бы подергивает чтоли, нада в полик надавить чтобы выровняло.
Astra G 1.4[/b] X 14 XE[b] 1998
#1860 leksik_89
leksik_89
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 16:40
vladis017, Спасибо огромное! Теперь работают как раньше! Изображение
Сообщение отредактировал leksik_89: 12 Декабрь 2012 - 16:41
