Ответы бывалых Астроводов
#1821
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:37
#1822
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 23:08
Я сам, практически "до последнего" держался за 95-й бензин. А, вот после этого перешёл на 92-й и, клянусь, разницы не заметил. Уже месяц катаюсь. Расход остался таким-же. В городе реально переваливает ЗА 12 на сотню, на трассе - иногда показывает менее 8. А, вот приёмистость двигателя - не изменилась. Только что стало "дешевле" заправляться...
#1825
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:34
Холостые работают ровно, просто машина трясется, не сильно конечно, как будто не в иномарке
Недавно ездил на акценте, так там вообще движка не слыхать и не видать
#1826
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:27
для начало всю подвесную выхлопной, затем проверьте состояние кронштейны крепления двигателя вероятнее всего проблема именно в них, там резина она изнашивается...
#1827
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:06
а вообще, это к какому мастеру обращаться то, мастеру каких дел?
#1828
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 06:32
и заодно снять защиту и посмотреть не бьет ли по ней глушитель, были похожие симптомы, после выпрямления зашиты двигателя шум и вибрация пропали.
#1830
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 23:11
Потрясный ответ... : К слесарю...
Слесарей бывает множество. Слесарь-сантехник. Просто слесарь. Слесарь-расточник, ну и ещё много-много разных слесарей...
Может просто к автомеханику обратиться?
#1831
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:33
M.K.B., я вот приезжал на опель-клубную встречу и общался там с человеком, который , как я думаю, дурного не посоветует... С Димой - АМБР-ом. Так вот он на Инсигнии ездит на 92-м бензине и проблем не видит...
А я вот тоже, интересную такую вещь заметил...
Ездил раньше на Форде (мотор Зетек 1,6), заправлялся только 95-м.
Расход был реально меньше, чем на 92-м (литра на 1,5), а динамика гораздо лучше (проверено и не раз)!
А вот на Опеле, по привычке, начал заправляться 95-м, и расход по началу был 10,5-11...не понравилось)))
Перешёл на 92-ой и расход стал 9,5-10!!!
Не вру, честное слово. Сам
Разницы в динамике не заметил. Вот уже третий месяц езжу на 92-м, проблем не наблюдается.
Чек периодически загорается, но это уже другая история, такое и на 95-м было.
Такие дела.
P.S. заправляюсь только на Neste или Statoil (в последнее время)
Сообщение отредактировал OpelAstra-98: 06 Декабрь 2012 - 09:34
#1832
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 13:45
Подскажите, может кто знает, где можно побыстрее по приемлемой цене, заказать новый оригинальный капот ( 11 60 253 )?
#1833
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 14:36
#1834
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 14:33
#1835
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 16:01
#1836
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 16:21
Всем привет. Сегодня ехал, и вдруг рык из под капота. Остановился. Лямбда из коллектора выпрыгнула. Чем можно приклеить её? Снимать, варить или новую покупать желания нет т.к. только половина шпилеек цела. Видимо до меня много раз снимали)) Может кто подскажет??))
А как приклеить? Там температура будь здоров....
Лучше изготовить футорку, а уже в футорку лямбду.
Добрый день. Наступили морозы и у меня в машине холодильник. Машина совсем не греется, когда стоит на холостых - холодный воздух дует, при движении теплеет, но максимум до 80 градусов, больше ни в какую, остановился температура опять к нулю стремится, а за бортом всего 10-15 градусов мороза. Местные мастера грешили на термостат, поменял, ни чего не изменилось. Может есть у кого добрый совет по данной проблеме?
Все-таки при таком поведении температуры - виновник термостат.
Возможно, конечно, что в дополнению к термостату, забит радиатор печки
#1837
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:44
На счет футорки спасибо, уже подсказали. Надеюсь завтра поеду делать. И за забитие печки спасибо, такая же беда хотел термос брать, попробую сначала прмыть радиатор печки!!!
#1838
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:14
а мне кажется что с печкой может и всеи нормально быть, а вот с клапаном что на печке стоит могут быть проблемы... у мну было именно так обломился клапан регулирующий подмес обратки...
[attachmentid=97820] [attachmentid=97821]
#1839
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:44
#1840
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:20
Думаю многим пригодится. Можно через реле и ДХО и регистратор и блокировку дверей запитать.
Тема закрыта
