двигатель не развивает обороты
Сообщений в теме: 142
#61 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 27 Июль 2013 - 15:28
Да не за что ))
Просто общий тон - не в мозгах дело, а в пропайках, если уж на то пошло.
И Вы вроде так и не сказали, пробовали ли на заведомо НОВОМ АККУМЕ (ибо это - основа "головных болей" ЭБУ, приводящих к самым невероятным "отказам датчиков"), а лечить зубы с закрытым ртом (ну или гланды через анал вырезать) сродни гаданию на кофейной гуще ((
А вот это как понимать?
Цитата(KLIM73 @ 27.7.2013, 15:05) Просмотр сообщения
...сразу не заработал увы..но тем не менее сейчас пока всё нормально...
#62 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.2 Twinport
Отправлено 04 Август 2013 - 18:46
Может кто помочь советом. После помывки двигателя загорелась ошибка ключа. Не сразу, двигатель успел высохнуть, даже покатался минут 15. А вот, при следущем пуске уже высветилась ошибка. Ошибка 1500. И если раньше , при включении зажигания , я слышал отчетливый звук работы бензонасоса, то теперь , полная тишина. Ну и соответственно обороты не развивает. (Corsa 2004г. Z12XER twinport )
Сообщение отредактировал Morozov: 04 Август 2013 - 19:27
#63 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 05 Август 2013 - 14:22
Morozov, P1500 - Неисправность системы управления дроссельной заслонкой. Залили дроссель или повредили проводку. Бензонасос не при чем.
#64 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 Август 2013 - 15:29
К ошибке 1500 прибавилась ошибка 1523. И еще обнаружилось , что не работает кондер, прикуриватель и вентилятор на радиаторе. Я так понимаю, менять ЭБУ?
#65 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Август 2013 - 15:46
Исполнительный механизм системы управления обратным ходом дросс. заслонки неисправен.
Причина?
прикуриватель
Предохранитель жив?
А должен? Если не работает кондиционер и не достигнут порог срабатывания, то почему он должен работать?
А действительно, давайте менять ЭБУ! Зачем чинить дроссель? ЭБУ и менять удобнее! Изображение
#66 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 07 Август 2013 - 18:37
ЭБУ менять даже удобнее, чем заглянуть на предыдущую страницу и начитаться всласть моих постов о том, что все ошибки надо перепроверять на НУЛЁВОМ, ЗАВЕДОМО ОТЛИЧНОМ аккуме!
Того "хорошего, почти нового", на котором "классика" ещё 5 лет будет заводиться при -25оС, может элементарно не хватать при комнатной температуре для нашего евро-4 в исполнении GM (( Ошибки лезут самые невероятные! (у меня например датчик коленвала показывал неподвижность ))
вообще заводится?!
#67 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Август 2013 - 06:56
ЕгроМ, если как вы написали жигули заводиться при -25, то наши машинки заведутся от такого аккамулятора и подавно, не надо людей вводить в заблуждение, и ошибки считаются при таком аккамуляторе вполне нормально.
#68 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Август 2013 - 09:39
Аккумулятор пробовал, не помогло. Двигатель заводится, но работает в аварийном режиме. Проводка в норме. Как будет время, откачу машинку на диагностику, посмотрим, что скажут.
#69 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Август 2013 - 13:19
Morozov, а что с заслонкой дросселя? она чистая?
#70 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 09 Август 2013 - 14:39
Цитата(Stelmah @ 8.8.2013, 7:56) Просмотр сообщения
... и ошибки считаются при таком аккамуляторе вполне нормально.
Я же нигде не говорил, что ошибки не считаются! Просто на хорошем аккуме может оказаться, что и считывать уже нечего, улавливаете разницу? wink.gif
#71 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Август 2013 - 22:23
Амбр, да, заслонка в полном порядке.
#72 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Август 2013 - 12:43
Morozov, уверенность в этом 100500%?
#73 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 17 Август 2013 - 14:49
Амбр, уверенности нет уже ни в чем. Взял с разбора дроссель, поставил, ничего не изменилось. Отдал знакомому-ремонтнику ЭБУ, он его вернул, говорит все в порядке. Тут приходит скан OBD II из китая, подключаю к машине, сбрасываю ошибку. Бесполезно. Значения дросселя не меняется при нажатии на педаль газа.
#74 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 Август 2013 - 16:07
Нашел хороший сервис в Самаре. Мне там даже показали , какой именно драйвер сгорел в моем эбу. В общем, менять мозги. Ну и дросель заодно. Печалька...
#75 serar5369
serar5369
Отправлено 22 Август 2013 - 14:11
привет всем . на днях тоже столкнулся с такой же проблемой . подскажите на фото ЭБУД обведен драйвер дроселя или я ошибаюсь [attachmentid=106550]
и ещё вопрос как изменилось сопротивление элементов дросея , заслонка заедает . повышенный люфт . как проявляется дефект самого дроселя ?
#76 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Август 2013 - 14:16
Это он.
#77 serar5369
serar5369
Отправлено 22 Август 2013 - 14:32
Цитата(Morozov @ 22.8.2013, 18:16) Просмотр сообщения
Это он.
спасибо !!!!
на счёт дефекта дроселя не подскажите . если брать б\у как проверить ?
#78 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Август 2013 - 15:09
Цитата(serar5369 @ 22.8.2013, 15:32) Просмотр сообщения
спасибо !!!!
Самому интересно. Мне это тоже предстоит. Ищу запчасть...
#79 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:14
Кстати, кто нибудь в курсе, мозги от Корсы Д z14xep подойдут на Корсу C z12xep ?
#80 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:48
В курсе Олег Сорокин..он мозгами заведует
