двигатель не развивает обороты
Сообщений в теме: 142
#81 KLIM73
KLIM73
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: опель корса С Z12XE
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 15:01
Егор М[b] Сразу не заработал.....Это в смысле при установке эбу и иммобилайзера (комплект)....всё равно потребовалось вмешательство специалиста компъютерщика для отвязки неисправного эбу с иммобилайзером и прописки вновь установленного комплекта.....карпас пригодился ..дроссель не менял,нет смысла...аккумулятор тот же,полёт нормальный!!!
#82 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.2 Twinport
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 14:14
Итак, рассказываю.
Машину починил. Сменил ЭБУ и дроссель. ЭБУ заказал на EBAY из Великобритании. Обошлись в 8т.р. Дроссель 4.т.р. Кодов никаких не знал. Пришлось вытягивать их из старых мозгов и вшивать в новые. Мастер взял за это 4 т.р. Как мне сказали, мозги горят по двум причинам. Либо глюкнул дроссель, либо от нагрева и постоянной тряски. Смысл переносить их есть, но придется удлинять всю проводку. От corsa D мозги не подходят на C. Только от нее самой с двигателем 1.4 или 1.2.
#83 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:11
Цитата(Morozov @ 30.9.2013, 15:14) Просмотр сообщения
Итак, рассказываю.
Расскажу, что было дальше. После смены мозгов, машина вела себе иначе. Пропала динамика, увеличился расход. Оказывается, дело было в прошивке. Мастер поставил мне самую свежую. После встречи с ним, он слил старую прошивку со сгоревших мозгов и залил ее в новые. Возможна она была чипованная, с какими-нибудь переделками. Поэтому, ставьте всегда ту прошивку, которая была.
Так же сказал почему горят мозги на корсе. Из за дроселя. Со временем, он забивается, и начинает клинить, соответственно растет напряжение на мозги. Они соединены прямым кабелем без предохранителей. Т.е. растет напряжение и выгорает драйвер управления заслонкой. Посоветовал чистить заслонку каждые 10 тыс.км. !
На других опелях ситуация несколько иная. На его опель вектре мозги горят от вибрации. Кто-то переносил, видел фотки на просторах инета.
#84 str-irina1
str-irina1
  • Автомобиль: opel corsa d
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 01:06
Всем привет! Есть такая проблема, кто может помогите, пожалуйста! В неофициальном сервисе мне вынесли вердикт - замена ЭБУ, ЭБУ сказали можно приобрести на разборах, но для выполнения замены рекомендовали обратиться к официальному дилеру, т. к. Нужна программа для программирования ЭБУ. Предыстория такая. Машина корса Д 2008 г. около 2 мес простояла в крытом теплом гараже, сел аккумулятор, прикурили от лачетти, все было ок, но глючила сигналка (постоянно включалась сирена). Чтобы ее нейтрализовать помогает процедура "заглуши и снова заведись" (так иногда и раньше бывало). Машина поработала минут 10 от прикуривания до того, как я ее заглушила. Завестись снова машина не смогла. Видимо, заряда аккумулятора не хватило. При заводе слышны были обычные звуки ( насос и что там еще их издает), кроме последнего звука заведенного двигателя. Я пошла искать нового добровольца прикурить меня, нашла форд - то ли фокус, то ли фьюжн (может даже другая модель форда, не запомнила честно говоря). Прикуривал с заглушенным двигателем- ноль эмоций. Дальше форд завел двигатель - все равно ноль эмоций. И примерно в это время у меня на панели начала мигать машинка с ключиком. Мигание равномерное было насколько я помню (перепроверить на предмет кодов ошибок не могу, машина в сервисе). Далее ребята (не электрики) из близлежащего сервиса (там собственно машина пока и находится) пробовали сбросить клеммы, снова прикурить, завести с толкача, меняли аккумулятор - ноль эмоций. Далее был вызван электрик, по итогам его работы и появился вышеописанный вердикт. Сказали, что вся остальная электрика и сигналка в полном порядке, акумм заряжается, провода целы. Можно ли доверять этому вердикту? Можно ли менять ЭБУ в неофициальном сервисе (смогут ли там его запрограммировать)? Будет ли работать официальный сервис с блоком, приобретенным на разборе или на Ибей или еще где нибудь, кроме официала? Спасибо всем, кто отпишется!
#85 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:24
Можно. Если в сервисе машину подключали к сканеру и прочитали ошибки верно.
Я сам ЭБУ менял. Ничего сложного. Но запрограммировать может только тот, у кого есть программатор. В данным случае главное знать карпасс (4-ех значный ключ) авто, чтобы данная процедура была простой.
Кто откажется от денег? Прошивка новых мозгов мне обошлась в 4 т.р. Это без знания карпасса. Если бы я знал этот ключ, то 2-3 т.р.
А вообще, я слышал историю, от человека, который мне прошивал мозги, что бывают вылеты прошивки из-за как раз вашего случая. Машина не видит ключ, и отказывается заводиться. Вам нужно найти человека, который шьет или чипует машины, возможно поможет простая перепрошивка ЭБУ.
Сообщение отредактировал Morozov: 15 Октябрь 2013 - 11:34
#86 str-irina1
str-irina1
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 14:40
Спасибо! Сегодня как раз неожиданно позвонили из сервиса, сказали, что показали машину еще одному электрику. И тот сказал, что "мозги" живые, просто машина не видит ключи. Надо просто перепрошить. Надеемся на лучшее! В субботу к официалам буксируемся.
#87 неудачник
неудачник
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:46
Привет всем!подскажиье пожалуста а может быть причина в очень старом аккуме если аппаратура не видит мозги. Корса 2004 года z12xep. Спасибо заранее за совет.
Сообщение отредактировал неудачник: 10 Декабрь 2013 - 22:48
#88 str-irina1
str-irina1
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:53
Вот у меня мозги заглючили (машина не заводилась) из-за прикуривания севшего аккумулятора. В сервисе сказали, что если аккум опять сядет, то большая вероятность, что мозги при прикуривании могут вообще "умереть".
#89 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 07:08
Скорее всего вы не правильно прикуриваете на машине доноре провода присоединяются полностью к АКБ, а на Вашей плюс к плюсу а минус к корпусу я так на двигатель креплю.
#90 неудачник
неудачник
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 20:20
А я не прикуривал.ключ зажигания стоял ч крайнем переднем положении и я начал жимкать (шевелить) клемму аккумулятора.терь приговаривают мозги. И насос не пускается перед пуском на некоторое время, ну как должно быть. Думаю что аккум слабый.
#91 Марина С.
Марина С.
  • Автомобиль: Opel corsa
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 14:23
Привет всем)а не подскажите где можно заказать б/у блок управления двигателем на корсу D 2007 1,2 механика не дорого и без развода??или может быть кто нибудь в курсе его наличия на самарской разборке?а то официалы на 50 000 с лишним приговор подписали(((
#92 неудачник
неудачник
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 20:44
Привет всем. Подскажите пожалуйста где можно мозги бу на опель корса приобрести. Сам я с мурманска. Спасибо.
#93 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 07:19
свяжитесь с Вадимом Сорокиным, он кажется высылает мозги в регионы..вот ОН
Сообщение отредактировал Stelmah: 23 Декабрь 2013 - 07:20
#94 aaalenkaaa
aaalenkaaa
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:44
подскажите и мне пожалуйста. машинка с гаечным ключом загорается, обороты до 1300 и больше не поднимаются, она еле еле едет и еще дрожит вся. парень сбросил клеммы (кажется это так называется) но она все равно периодически загорается. опель корса 2010г. диагностика не нашла ошибку. масла и заслонку в сентябре сделали.
#95 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:47
Смените диагноста....раз машина не едет то в чем то проблема, ошибка будет по любому....а так без ошибок, тут ни кто не может гадать на кофейной гуще, что у вас сломалось...по любому вам в сервис....вы же сами не будете ремонтировать...а машинка с ключиком это неисправность электронных систем двигателя или автоматической трансмиссии.
Сообщение отредактировал Stelmah: 23 Декабрь 2013 - 15:55
#96 aaalenkaaa
aaalenkaaa
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 09:11
я про диагностику и сама знаю, думала здесь помогут еще..... не зря же эти форумы созданы
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:26
aaalenkaaa, нет, конечно я могу протелепатить замену катушки зажигания, но лучше все же прежде найти нормального диагноста, у которого руки не из сидалища.
#98 aaalenkaaa
aaalenkaaa
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 15:15
#99 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 15:17
Да пожалуйста... az.gif ar.gif ..вам же ответили..что на расстоянии вам ни кто не даст ответ в чем причина поломки..вот почитайте ТУТ..как самой считать ошибки и их в студию..или в сервис
#100 aaalenkaaa
aaalenkaaa
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 13:21
вчера мне мастер сказал, после того как увидел эту ошибку воочию, что это в заслонке что то с шестренками. а ошибку прибор так и не увидел при том что она горела и в это время был подключен прибор!
