Шумы
Сообщений в теме: 331
#181 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 17:31
Цитата(Alex0707 @ 23.9.2009, 17:23) Просмотр сообщения
Пробовал домкратить и крутить колесо. Того скрипа нет, но есть звук трения колодок, не сильный. Камешков там точно нет, проверял уже тысячу раз, сам на это грешил. В суппортах все новое, чистое и блестящее. Я даже с направляшек снял резиновые колечки, так хоть суппорт легко на них ходить стал. Но все равно скрипит.
у меня тоже после разборки на СТО тормозов и диск когда точили, собрали, так щас если катиться километров 5-7/час, то по кругу диска где-то подтерает в 1 месте) нажимаю на тормоз-отпускаю,-пропадает и так до след. раза. диск сильно не перегревается. я сам разбирать тормоза не знаю как, можно заморочитьсяразобраться что к чему,-но времени щас нету. кстати разбирал мне мастер-практикант-ГрЮзинской национальности)
П.С. домкрачу машину и кручу колесо,-никакого подтирания не слышно.
Сообщение отредактировал payne: 23 Сентябрь 2009 - 17:31
#182 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 14:54
Вот и уменя слышно, что трет в одном месте диск, причем судя по звуку оч сильно. Звук такой громкий что люди шарахаются, на скорости только легкое попискивание. Диск новый. Все что можно там поменять я уже поменял, не помогает. На СТО не еду, там полный лохотрон. Всегда чинюсь сам.
#183 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 17:15
Отогни немного задний защитный кожух от диска, скорее всего он трет. Только делай равномерно, а то с одной стороны он отогнется, а с другой сдеформирует.
Сообщение отредактировал VIK11: 24 Сентябрь 2009 - 17:19
#184 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 12:19
Кто знает как или что можно сделать чтоб меньше шума с улицы было через вентиляционные отверстия с задних стоик?
#185 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 16:25
народ, подскажите, могут ли стучать опорные подшипники, и как выглядит этот стук???
Opel Ascona C Luxus
#186 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 10:40
Могут, только при поворотах. Они и не стучат, только движутся рывками.
#187 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 12:33
VIK11, т.е. если при резком повороте машину чуть дергает - это изза них?
ася 265\424\984
#188 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 13:16
неееее. это при повороте руля на месте. если хруст есть тада эт они. на руль тоже передаётся легкими рывками.
#189 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 13:20
ася 265\424\984
#190 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 13:23
Цитата(rhs @ 6.10.2009, 14:20) Просмотр сообщения
bf.gif я тоже спутал день сегоднешний с четвергом tongue.gif потерялся =))))))
#191 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 14:38
Ступечные не стучат, они гудят.
#192 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 14:42
VIK11, Да, эт я уже знаю). Когда по дворам поворачиваю - резко и небыстро- машину немного дергает, как будто колесо не круглое, а приплючнутое.
ася 265\424\984
#193 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 14:45
VIK11, у меня сначала этот стук был только при повороте, а теперь гремит даже когда по ровной дороге едеш, когда ложиш ладонь на выступ штока стойки и тихонько кочаеш машину этот стук можно ещё и почувствовать.
rhs, а в каких случаях в повороте машину дёргает???
Opel Ascona C Luxus
#194 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 14:46
Замечал только во дворах - 1-2 передача, поворот на 90 градусов. Почти не заметно, просто непонятно что это. Дорога вроде ровные.
ася 265\424\984
#195 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 14:48
Это амортизатор скорее всего. или подтяни болт Сайленблока. у меня тоже самое сзади-слева. груше на аммор.
#196 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 14:59
[quote name='ivzip' date='6.10.2009, 15:45' post='635333']
Это вероятнее всего амортизатор стучит,больше и нечему при такой проверке. Посмотри на него, наверное потек. А болт сайлента - это вряд ли, хотя посмотреть надо, может сам сайлентблок сдох.
На месте бы определил за минуту, а так со слов тяжело.
Сообщение отредактировал VIK11: 06 Октябрь 2009 - 15:04
#197 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 15:06
VIK11, у меня эта проблема появилась после устаноки стяжки рычагов (я ещё тему создавл здесь типа вылетает внутренний шрус), поставил стяжку и застучал как мне кажеться опорный подшипник, насчёт стойки могу сказать одно- ПОЛНОСТЬЮ ЖИВАЯ.
Opel Ascona C Luxus
#198 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 15:09
Если за стойку отвечаешь, то осталось шаровая, наконечник рулевой. РЕЙКУ И САЙЛЕНТБЛОК НЕ БЕРУ В РАСЧЕТ.
#199 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 16:03
у меня сзади стучало на ямах сильно справа. на СТО когда ходовку делали, сняли амор и тупо обратно поставили. стук пропал. хотя все было затянуто отлично. НОНСЕНС. щас слева такой же стук появился. не могу до ямы добраться)) думаю та же причина. что это,-непонятно. но справа до сихз пор тишина полная. хотя конечно меняли подшипник ступицы,-но мой живой был полностью. хотя.... blink.gif
#200 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 09:53
Ужасный скрип при движении (проявлялся не сразу), едешь как будто на скрипучем диване, ликвидирован заменой шаровой MEILE на MOOG
 i
Информация:
проверьте и обновите.
