Шумы
Сообщений в теме: 331
#201 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 10:29
Может еще нихний виток пружины чашки косаться, и это трение по корпусу стуком отдается (из личного опыта). Если палец шаровой туго ходит, то от этого еще может быть.
Сообщение отредактировал VIK11: 07 Октябрь 2009 - 10:33
#202 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 20:41
У меня вот какая хрень появилась. Визги и скрипы в районе бензонасоса под крышкой рапредвала. Сначала еле слышны были и редко, а сегодня вобще страшно стало, еле до дома доехал, движок глушил постоянно, чтобы его не калечить. Скрип похож на тот, когда приводной ремень генератора слабо натянут и проскальзывает.
Сначала думал, что это бензонасос скрипит, достал из багажника новый и поставил, но, к сожалению, визги не пропали. Снимал крышку распредвала, никаких потертостей и металических крошек не видно. Не знаю что может быть. Какие будут идеи?
Сообщение отредактировал WISE: 10 Октябрь 2009 - 20:49
#203 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:04
Есть стук сзади слева. Когда машина пустая и по неровностям еду. Мне кажеться 2 варианта: или аммортизатор либо подшибник ступицы. Но колесо при покачивании ногой не люфтит (так были бы симпитомы подшипника). Что скажете? все таки Аммортизатор? при покачивании багажника, ложу руку на аммор. и чувствую удары не большие. Сайлент и верхнее крепление зажато хорошо.
#204 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:32
payne, чаще всего стук сзади - чето в багажнике болтается smile.gif Сама балка нормально держится? А подшипник вроде стучать не должен.
ася 265\424\984
#205 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:00
Не спорю, в багажнике у меня хлама хватает. попробую вынуть все и проехаться. а если аммортизатор убился-он может стучать?
#206 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:03
payne, не сталкивался с стуками амортов. Если полтостью выте - то может наверн, а так то там нечему просто
ася 265\424\984
#207 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:05
снимал его, потеков нету, ходит с усилием, при этом слышно как внутри масло переливается.
#208 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:13
Могут быть изношены резиночки через которые он крепится к кузову, а еще попробуй подтяни верхнюю гаечку, если резинки уже старые может помочь, но не на долго.
#209 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:35
Спасибо милый человек, но я уже писал чуть выше, что крепление сайленблока и крепления стакана жостко зажаты и резинки все целые, шток аммотризатора к кузову (вроде) негде не касается.
Сообщение отредактировал payne: 21 Октябрь 2009 - 16:35
#210 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:32
Подними машину и по дергай колесо навесу, так вернее будет, под нагрузкой люфт можно не заметить.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 21 Октябрь 2009 - 17:37
#211 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:52
Люфта нету вообще!!! у меня с правой стороны был раздолбан подшипник ступицы, я знаю что такое люфт. сейчас люфта нету.
#212 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 08:39
У меня тоже постукивает сзади справа, но больше похоже на скрип или глухой стук по пластику (думал полка, но она у меня из ДСП и крепко прикручена), перерыл всю подвеску, на плавных волнах нет стука, он появляется в основном на острых неровностях, похожих на стыки бетонных плит, грешу на сайлентблоки задней балки, может они поскрипывают, а на кузов это передается как стук! Как посмотреть они ли это???
#213 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 13:50
Поскрипывать могут кожухи амортов, но у меня слышно только если на улице стоять.
Сообщение отредактировал rhs: 22 Октябрь 2009 - 13:50
ася 265\424\984
#214 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 14:15
вот 2 полезные ссылочки по поводу стука в райлне аммотризаторов:
http://www.opel-club...showtopic=81157
http://www.opel-club...showtopic=81350
Сообщение отредактировал payne: 22 Октябрь 2009 - 14:16
#215 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 15:31
Я же говорил смотри резинки!!! Мне правда это не помогло smile.gif , так и постукивает, если решишь проблему, отпишись!
#216 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 18:04
завтра же отпишусь.
#217 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:51
Вчера разобрался - стучит аммортизатор. буду менять (оба).
#218 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:05
WISE, у меня что-то тоже шумы какие-то появились в районе насоса... Ты со своей проблемой не разобрался?
#219 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 20:55
Разобрался. Снял защитный кожух приводного ремня и увидел огромную кучу металических стружок. Оказалось полетел подшипник помпы. Приводная шестеренка ходит ходуном и цепляет за корпус двигателя. Буду менять на днях.
#220 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 22:34
- это пластмассовая крышка ремня ГРМ? Подшипник отдельно продают?
