Появился грохот в передней подвеске при повороте на лево,по ощущениям с правой стороны,после замены передних стоек,подшипников в них и отпилки пол витка пружины.Так же иногда погромыхивает когда по кочкам едешь небольшим.Причём грохот,как будто вхлам развалилась граната. Пролез всё,нигде ничего не цепляет,видимых потёртостей нет.Проверил стойки стаба,шаровые,суппорта...,вобщем весь крепёж,всё завинчино,вывешивал колёса и бултыхал их в разные стороны-стоят как вкопанные,полностью заменил правый привод-та же хрень(левый привод,как и левую стойку менял первой и ездил примерно неделю-стуков небыло).Дёргал пружины на вывешанных колёсах-ноль имоций.Крутил и дёргал правую ступицу без привода-никаких люфтов.Осталось блин только рейку с наконечниками заменить
Машину раскачивал(разве что только не плясал не ней),хоть бы что брякнуло!
Вобщем вот.Идеи закончились,тихо схожу с ума.
