Шумы
Сообщений в теме: 331
#261 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:16
блин, а у меня гремит под центральным тоннелем,чуть дальше за ручником.на яме смотрел,трясется глушитель средняя часть и бьётся о кузов.никаких креплений нет.подкладывал резинку между выхлопной и кузовом,шум пропал.но поездил и резиночка ,как-видимо, отвалилась.может кто посоветует как закрепить?
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 03 Ноябрь 2011 - 18:17
#262 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 22:18
там по идее резиночки такие подвесы....я лично выкинул их и поставил ремень от генератора на хомутике... по трём точкам..проблем не знаю...
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 03 Ноябрь 2011 - 22:20
#263 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 23:36
попробую)
#264 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:43
да ... там кольца перед балкой стоят. вместо них можно от нашемарки два бублика резиновых.... сгниет резонатор поставишь от 2141азлк - забудешь про траблу .
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Ноябрь 2011 - 11:44
#265 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 14:32
Там крепления для резинок на глушаке и на днище должны быть.Высоко глушак висит,вот и бьёт,на задней передаче или если резко отпустить сцепление ощутимо особенно.Варить крепления глушителя по центру и вывесеть подходяще равномерно на все резинки.
#266 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 19:26
Viktor_opel, возьми кусок шланга, продень в шланг проволоку и накрути этот шланг на резонатор, проволкой стяни. и после этого забудь.
alextiger, у меня например весь выхлоп (кроме штанов) из нержавейки, этож когда же я дождусь?????
Opel Ascona C Luxus
#267 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 22:39
попробуй отвёрткой поковырять и дождёсся..я тож думал нержавейка навека....варить крюк для поддержки начал и понял...ни сутьба
#268 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 11:01
ivzip,ты как бы так имел в виду?
Изображение Изображение
А то у меня если висит что бы не гремел,полицаев шкрабаю глушаком,выше подниму в кузов гремит...
#269 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 20:30
этот метод все решает))) проверено) соваем и наклоняем как надо, подгинаем крючек если надо. эт стоит 2141 глушак
#270 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 02:05
Так то понятно,нашёл положение тем или иным методом.А как в моём случае,надо снять нагреть и подогнуть......так то же снимать надо......))) У меня бьёт когда на задней иду с натягом,жопой и в горку и если скорость двигателем резко гасить.А резинка прокладка не фига не даёт особо,ну и само собой,дятел то останется,только глуше стучать будет...
#271 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:04
skilful, типа того, но тока шланг полностью банку обтягивает, по кругу тобиш.
Opel Ascona C Luxus
#272 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:35
делал и так...проволку менял каждый месяц....остановился на ремнях..смысл тотже
#273 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 23:33
на этом варианте там скоба и зажим для глушака . гайки отпустил ,повернул пластину под нужный наклон.
он не об балку коленом бьет случаем?
Сообщение отредактировал alextiger: 07 Ноябрь 2011 - 23:34
#274 iyrchik
iyrchik
  • Автомобиль: 18E
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 09:46
Всем привет! Не могу понять что сильно гудит в районе ГРМ (слышно в салоне), были поменяны: шкив колен вала (был сильно изношен), помпа, оба ремня, подшипники гены ( старые люфтили)! А гуд как был так и остался, при чем от от 900 до 1100 оборотов, чуть выше-ниже он пропадает! И только прогретая, пока холодная работает как часики. Двиг 18Е, может у кого такое было? И что там может еще так сильно жужжать?
#275 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 16:33
ГРМ как раз и может гудеть, если перетянут
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#276 iyrchik
iyrchik
  • Автомобиль: 18E
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 19:09
ремень натягиваю не в первой, натянут как положено! А на распредвале не должно же ведь быть шарикового подшипника? звук как от изношенного шарикоподшипника
#277 iyrchik
iyrchik
  • Автомобиль: 18E
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 17:14
все разобрался, я действительно немного перетянул ремешок из за этого помпа гудела на малых оборотах!
#278 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 00:24
Офигительно в креплении глушителя помогает кожаный собачачий ошейник..Еще и регул по высоте..:-D:-D:-D
#279 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 09:45
Привет, народ. У меня при движении проявляется какой-то шум вроде в районе правого переднего колеса. Типа так вух-вух-вух (звук глухой, практически не слышный). Чем больше скорость, тем чаще происходит шум. Что может быть?
#280 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 16:59
возможно ремень перетянут или ослаблен . проверьте его натяжение.
