Шумы
Сообщений в теме: 331
#101 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 14 Июнь 2007 - 22:15
Цитата(GoFrenDiy @ 13.6.2007, 14:58) Просмотр сообщения
Да уж, мужики. Нацепили, блин, диски с тазиков и в теме "Шумы" выясняют, что же у кого шумит... smile.gif
Я чет не пойму, диски 4*100 дефицит что-ль? Вы вообще понимаете, что от этих 2мм зависит Ваша же жизнь?
+1 Полностью согласен.
Даже если со временем дырки и разбиваються на 1мм, такой диск уже никогда не отбалансировать нормально.
У меня тут знакомый учудил на универсальных дисках (в которых 8-мь дырок четыре на 98 другие на 100) не в те дырки по запарке прикрутил, и говорит "блин же туго лезло, но почему-то не придал значения", так у него через три метра как тронулся два болта обламало, резба внутри осталась, а головки отвалились. Так это хорошо через ТРИ МЕТРА.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#102 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 17 Июнь 2007 - 22:42
хех!... Zvon, ну как говорится.. сила есть ума ненадо!.. ну а так если подумать я вот себе литье брал 4 колеса на резине - кама!... за 5500.. -а по магазинам я полазил тока диски такие стоят 1700 + резина 1000.. думаю я выгадал!.. а пока что у меня никаких проблем небыло!,. тьфу тьфу!...
Так вот, я хотел рассказать немнорго о другом..
зНачит на днях поменял рейку рулевую.. наконечники рулевые, и вот еще осталось поменять шаровые.. и опля.. машина стала настолько тихой!,,,,,я аж удивился..
Ах да совсем чуть незабыл.. у меня полетел шруз!...в итоге выяснилось что туда попала вода и все заржавело!...и машину тянуло в право..с заменой шруса я разбирался с 19 00 и до 7 утра!... !!!! это был такой номер(потом небольшие фотки фыложу.. )!
ЗЗначит все началось так.. сняв шруз на машине и определив что он вышел из строя.. я принялся снимать другой шруз с машины- донор..
поскольку с той машины была снята стойка вместе с приводным валом.. стояла задача открутить гайку на шрузе.. и тут началось самое интересное.. она ни под каким предлогам нехотела откручиваться.. были приняты следующие меры:
1) газовым ключем держали.. оказалось мало. дерджали двумя.. - без результатно!..
2)зажимали гаражной дверью(она очень массивная!..)- тож непомогло
3)я решился на отчаянный поступок.. у меня под рукой оказалась сварка..ну думаю прихвачу к швеллеру и все будет нормуль.. но не тут то было.. он отлител... Я просто в бешенстве.. и мои друзья которые помогали мне тоже были.. и сказли с издевкой что варить неумеешь!.. - меня это еще больше завело.. в итоге приварил.. потратил 10 электродов...(Ха блин варил в футболке и поскольку небыло каски защитной пришлось использовать 2 пары очков для газа!.. -- в итоге обгорели все открытые части тела.. особенно лицо.. хех это надо видеть!до сих пор все болит! ).. так вот приварив этот вал к швеллеру..поставили под бак наполненый 1000 литтрами воды.. и о чудо мы его открутили...!!!!!! РАдостям небыло пределу.. но мы сцуко оказались наивными.. это было не все! Освободив вал от стойки оказалось проблемно снять сам шруз!.. .. стопорное кольцо ни вкакую нехотело.. просто не хотело слезатьsad.gif((СЦУКО я порклял все на свете прозозившись 3 часа!! ИМЕННО 3 часа.. и каким то непонятным движением граната слезла!,... ОПЯТЬ КУЧА АВАЦИЙ,, И РАДОСТИ, а времени к тому же было уже 3 утра.. если не больше..и пока все смазав - промыв.. собрав и поставив на место .. настало незаметно утро... но и это было еще не все!,. как всегда облом за обломом!.. когда я поставил гранату .я ее до конца не забил.. ПАДЛА,,...в итоге вал потом просто вылетел из гранаты.. блин.. пришлось все поновой разбирать.. хех а разбирать приходилось так.. откручивал все что можно и даже снимал рулевую тягу.. так как когда ставил наконечники затянул почеловечески.. и я их не под каким предлогом немог выбить .. поэтому так и разбирал все целиком.. и наконец то собрав машину и взглянув на часы времени оказалосьб 7 утра!,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АХТУНГ!,,,!,!,!,! и я пошел отмываться. все руки и в принципе я весь был в мазуте.. но это было все пустяком после проделанной работы!,,
ВОТ!.. и сегодня обкатывав машину я заметил что куча просто реально куша лишних шумов ликвидировались!..
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#103 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Март 2008 - 17:34
Ой..а сколько я мучаюсь.. не могу никак найти что за щелчок или стук, даже не знаю как его назвать...
Возникает эта гадость в районе правой стойки, или в районе бардачка, Я не могу сам понять.может сиденье? Но и когда пассажир сидит, тоже самое...и в тот момент когда трогаешься, или при уселенном нажатии на газ именно этот стук или щелчок.... во время равномерного хода никаких стуков нет...
Когда покупал машину, снимал полностью обшивки, торпеду, все отмывал, проклеивал паралончик,а на места стыковки герленом прокладывал..торпеда не шумит, но вот этот стук меня добивает...
#104 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Март 2008 - 21:49
bobah, а дверь не телепается ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#105 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Март 2008 - 22:03
НА пятлях чтоль?. да вроде сильного люфта нет..или где сам замок? вот это я не знаю....завтра посмотрю..я помню ограничители двери я проверял, раскернивал их чтоб они не болтались...точно, эт я не учёл) пасиб..
#106 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 18 Март 2008 - 17:02
у меня точно такой шум был с левой стороны, и чего я только не делал, и специально без обшивки ехал чтоб услышать, что удивительно - когда на ходу дверь приоткрывал стук пропадал. слелал вывод что на петле так болтается
#107 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 18 Март 2008 - 17:38
штурман01, я от шума избавился когда замок подрегулировал.
#108 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Март 2008 - 20:54
Замок на двери регулироваЛ? или на стойки штырь сдвигал?
#109 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 19 Март 2008 - 07:51
Кузов поменял. )))))
пришлось после аварии
#110 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Март 2008 - 09:42
bobah, на стойке штырь сдвигал
#111 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Март 2008 - 22:09
Спасибо тебе, реально помогло. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#112 dema3375
dema3375
  • Cообщений: 60
Отправлено 09 Февраль 2009 - 12:06
ситуация такова, на прогретом авто идут из под капота какие-то щелчки, когда машина холодная, щелчков нет
щелчки идут из под капота, в двигателе, я как то залез туда, щелчки идут, но не могу понять откуда
кто-нибудь сталкивался с такой штукой? я вот думаю, может релюшка какая, но там вроде ниче такого нет.....
#113 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Февраль 2009 - 12:32
Открой капот и послушай, точнее опиши в каком районе? Обороты не плавают? Щелкает когда, на холостом или при добавлении/сбросе газа?
#114 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 09 Февраль 2009 - 13:02
у меня щелкает на холостом в районе 3-4 цилиндра, после добавления оборотов пропадает или теряеца в шуме двигла.
#115 dema3375
dema3375
  • Cообщений: 60
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:02
да да, вот такая же ситуация, бывает долго щелкает и не пропадает....
#116 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 09 Февраль 2009 - 18:27
простое предположение - искру пробивает на корпус.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#117 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 09 Февраль 2009 - 19:38
а если вв провода новые(30у.е.)?
смотрел ночью - светомузики нет.
#118 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
  • Интересы:автоспорт драг
  • Автомобиль: Opel ascona.
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:22
не много не в тему!но!!!тоже щумы... утром завелся,прогреваюсь,чото попискивает в районе генератора!идти смотреть лень,мороз,не проснулся,думаю ремешок,попищит и перестанет!поехал...хрен!еще громче ичаще,но звук не периодический,плавающий.решил идти мерзнуть.открыл капот...а там на рейке сидит мохнатый зверун.типовая модель:кошак простой,не замысловатый,1штука!!! и главное без билета!!! дал по шее,высадил,поехал...звуки исчезли!вот! оперативный,быстрый,качественный ремонт!!!! ar.gif
#119 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:24
ухты!!!не буду больше!
Сообщение отредактировал Uncle Vania: 09 Февраль 2009 - 21:37
#120 dema3375
dema3375
  • Cообщений: 60
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:47
искру я и до щелчков пробивал и менял тоже все... а клапана не могут щелкать (хотя помоему глупость сказал biggrin.gif)
