Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#181 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 11:30
Цитата(Wagon @ 16.11.2008, 9:50) Просмотр сообщения
Стоит от 21073.
Хочу пирбург двухкамерный, в багажнике валяется однокамерный. Но динамика с ним будет "не очень" .
Я так понял карб от Нивы стоит,попробуй жиклеры поменять особенно бензиновый!его поменьше поставь!
#182 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:02
Не хочу пока с ним ничего делать. Ищу двухкамерный пирбург.
#183 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 13:06
Wagon, со старыми родными карбами один гемор....многие стремятся сменить на солекс.
#184 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 13:11
Стоял как то у меня прибург ,ни че так нормальный до поры до времени , но поставив солекс - небо и земля , разница очень заметна , тебе солекс в любом гараже переберут а за пирб не каждый возьмется
#185 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 14:56
Пирбург, по сути, тот же самый солекс.
Я его могу с закрытыми глазами разобрать и собрать.
#186 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:05
Разобрать и собрать одно. А вот чтобы он работать стал да и еще и нормально пахал.... Могу подогнать.... Разберешь?
#187 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 17:24
Подогнать что? Если пирбург двухкамерный - в личку, там о цене сговоримся.
По настройке - владел 14 лет с момента выпуска 2109 1989 года. Настраивал ей карбюратор раз 30 - для техосмотра/для езды.
Настраивал много кому - с Solex на "ты".
#188 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:45
Решил на днях отрегулировать карбюратор (у меня стоит восьмерочный Солекс), стал крутить винт качества, который в углублении с левой стороны, по идее, чем выше он отвернут, тем выше должны быть обороты, у меня же ситуация наоборот - максимальные обороты достигаются при полностью ввернутом винте, откручиваю буквально чуть-чуть - двигатель начинает колбасить... Что может быть? Может игла не держит нормально?
Сообщение отредактировал -=StinG=-: 20 Январь 2009 - 18:49
#189 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Февраль 2009 - 23:10
Мне типа того карб седня смарели, правда без меня, сказали что перепутаны местами были воздушные жиклеры, повышен уровень в камере. Теперь разгон стал сначала туповат, а потом резвый довольно. Куда крутить? Еще сказали, что зажигание бы поставить на 5 градусов раньше, но уши вазовского трамблера не дают, не расточены более. Что-кто думает? У меня сомнения что ваще карб разбирали мне. Оставлял авто на 2 часа. Блин....
#190 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 03 Февраль 2009 - 14:55
Олег2, а как они могли там перепутаться, сами собой что ли =) ? Ты же до этого ездил в все окей было... А уровень они выставили?
#191 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 09 Февраль 2009 - 09:30
-=StinG=-, ну типа делали чета, как говорят.
Сейчас у меня такая картина: если на 2-3 передаче газ надавить сильно, то машина тупит. Динамика отсутствует, даже наоборот. Помогает, если надать резко, отпустить и нажать еще раз. Либо нажимать плавно - постепенно.
#192 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:12
Олег2, смотри ускорительный насос, может забился.
А у меня переливает конкретно, завтра буду карб половинить...
#193 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Февраль 2009 - 22:02
Машинка едет туповато. При трогании с места через секунду возникает короткий провал, машина клюет. Все это при оборотах 800-900. Если подсос не до конца убрать, оставить заслонку чуть прикрытой при оборотах 1100 в минуту, то динамика совершенно иная: трогаешься быстро, без провалов, ускорения отличные, динамика на лицо. Каким образом добиться того же при открытой заслонке?
#194 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 13 Февраль 2009 - 23:27
Чуть обогатить смесь болтом качества...
#195 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 12 Март 2009 - 09:12
При резком нажатии педали газа - динамика разгона отрицательная(как-будто кто-то держит за фаркоп). Помогает резкое повторное выжимание педали газа. В чем может быть причина? Обороты холостого хода примерно 800.
#196 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 12 Март 2009 - 10:24
ускорительный насос.
я ж тебе предлагал форсунку со второй в первую камеру перегнуть.
#197 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 12 Март 2009 - 13:34
Uporov, так там получается что-то с диафрагмой не в порядке? Больше вроде там нечему ломаться? Может ли это еще быть из-за позднего зажигания? хотя я раньше не могу поставить, вазовский трамблер так приделал, что еще раньше не получается покрутить.....
Обе трубочку в 1 камеру, я понял, а они мешать друг другу не будут? а как быть тогда со второй камерой?
#198 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Март 2009 - 18:52
да нормально будет со второй камерой.
основной толчок ускорения на первой камере идет(если педаль конечно не в пол,но и тогда одинакого,с одной камеры две брызгает,или с двух по одной)
#199 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 21 Март 2009 - 16:28
Люди, подскажите пожалуйста! Какие шланги к каким штуцерам крепить на Солексе:бензин, тосол, выкумник, обратка. И какие глушить? А то я купил Солекс, а там штуцеров больше на 2 шт, чем у меня шлангов.
Сообщение отредактировал WISE: 21 Март 2009 - 16:29
#200 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 21 Март 2009 - 16:46
Спасибо! Не нужно. Сам нашел. Вот, может кому пригодится!
http://2108.info/rep...108-skhema.html
