Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#161 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 11:03
я ваще себе плохо представляю как однокамерник может тянуть 2 литра. там наверна дыра жиклера совпадает с размером топливопровода.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#162 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 19:25
Сосед на 1.6,настроил карб так,что он спокойно тянет 8000оборотов))) Без каких либо затрат на топливо) Но пацик прошаристый!!!
#163 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:08
[quote name='Олег2' date='29.9.2008, 6:48' post='373329']
Modwed, а год 87-ой ты как определил?
Прочитал в книжке по ремонту. На первой странице написан номер WOL 000087С1193095 Так 87 написано что год производства машины.. Я могу ошибаться конечно.. Но цифры по местоположению подходят.
С машиной вообще классно полтора года откатались, потом узнали что у нас двигатель не оформлен. В ГАИ спрашивали у кого купил необходимо его найти. А он вообще из другого города и данных о нем очень мало... Через бюро друзей вообщем повезло нашли его, потом челую неделю в гаи катались на переоформление двигателя и купли продажи этого движка. Гаишники недоемевали как вообще катались: любой гаишник залезет под капот и на штраф стоянку.... Так это я 1.5 года катался а до этого не знаю еще точно сколько лет ездили...
[quote name='Ангел_Тьмы' post='373330' date='29.9.2008, 6:49']
Ну для начала те надо впуской коллектор от 2 камерника найти .. а на него уже пластину химичить
[/quote]
А коллекторы взаимозаменяемы или дорабатывать нужно будет?
Сообщение отредактировал Modwed: 29 Сентябрь 2008 - 21:16
#164 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:10
Modwed, WOL0000**x*******. Первые две звездочки - тип кузова, 87 - седан, 84-хэтч, купе - . На месте х стоит буква, обозначающая год выпуска: B-81,C-82,D-83,E-84,F-85,G-86...и так далее...
#165 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:25
Если С 82 год значит я ошибся. Посмотрю потом еще разок.
Цитата(SeSte @ 29.9.2008, 9:31) Просмотр сообщения
2литровых моторов на асконе с карбюратором не было, если у тебя 20SEH от вектры то у тебя полноценный инжектор, а если стоит Pierburg 1b1 То у тебя мотор не выше 16N ... в общем фотографируй подкапотное пространство и смотри какой движок у тебя где номер двигателя ...
Вместе с номером там модель движка должна быть? По паспорту объем 89.7кВт/120л.с. Несколько лет назад в гаи все номера просматривали...
#166 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:59
не в обиду но у тебя какойто мутант 20сех+1в1+120л.с.?????
#167 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:29
У меня не 20SEH а 20SE. Сегодня сфоткал...
Если карбюратор ставить двухкамерник пластину-переходник может другую можно сделать с переходом из двух отверстий в одну. Только метал толще надо. Где то видел на фороме подобную с размерами даже, только они размыты были. Кто что думает об этом. Или проще все-таки коолектор другой искать?
Сообщение отредактировал Modwed: 01 Октябрь 2008 - 10:30
#168 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:52
На асконах не было жвигателей мощностью 120л.с. Либо 115 либо 150!! По ходу при растаможке предыдущий владелец мудрил с документами.. В далеком 94ом я и сам занизил себе мощность на 10лошадок - меньше налогов.. Смотри номера на двигателе.. Но по фотографии как-то не тянет твоя движка на 2литра.. Очень удивлен номером "20SE"!!!!
#169 Ангел_Тьмы
Ангел_Тьмы
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Ascona 1,3S хэтчбэк 1982г
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:28
Можно конешно и такую сделать .. но по моему проще коллектор найти чем так заморачиваться .... особенно если вараджетовский найдёшь... Да помыть бы двигло твоё аж руки чешутся))) aq.gif
Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти.
#170 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:36
У меня масло подтекает. Уже меняли прокладки, на герметик ставили а оно течет. Последний раз нашел что через щуп выплескивает. Думаю на сервис съездить может поправят... Самому страшно думаю не справлюсь....
Движок не от асконы а якобы от вектры...
#171 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:49
не вижу штатной для 2 литрового мотора крышки распреда с надписью INJECTION
хотя от корпуса распреда идет боковой отвод вроде.
стойки blink.gif что кадетовские стоят?
для начала на Асконе не было моторов в 150 сил.
в 94 году ты самолично таможил машину или вносил изменеия в документы? подвергаю твои слова сомнению.
не удивлен никакой маркировке мотора потому что машина имеет преклонный возраст.
в документах может быть написано все что угодно. а сказочников у нас на форуме хватает.
 i
Информация:
#172 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:36
это что?
#173 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:56
Цитата(Ketrosa @ 1.10.2008, 13:36) Просмотр сообщения
это что?
это C20XE 150 лошадок.
знаю что такие в СПб есть, знаю владельцев и собственно например SERG78 осталось только снять-поставить моторы. уже вроде все готово.
но такие моторы ШТАТНО НА КОНВЕЕРЕ в Аскону С не ставились. Предел был 20сех
от ирмшера со 130лс. в данном случае это продукт глубокого тюнинга. у нас тут
неоднократно пролетало фото наружного вида Асконы с пометкой i500 - там под
капотом V6 опелевский...
 i
Информация:
#174 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 15:35
Не знаю кто что с документами мутил мой дядя у кторого совственно я брал машину сказал что там все таки 2-х литровый движок. Больше он ничего мне по ней не рассказал. Все остальное генератор, стартер коробка передач остались родными. Коллектор тоже думаю родной. Думаю что раньше стоял двигатель 1.6n. Коллекторы одинаковые по креплению к мотору, или чтобы купить надо свой снять и сравнивать его коллектором от вараджера?
p.s.Простите за возможно глупый вопрос, но в машине только начинаю понемного разбираться: вот это страртер, а это генератор ar.gif
#175 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 15:55
ты знаешь я посмотрел на фото. и уверен что это не просто 2 литровый, а 2.2 литровый движок. поздравляю тебя с приобретением! az.gif
пара таких коллекторов из моего гаража отправится в помойку. найди кого нить кто заберет у меня и доставит к тебе хотя бы один
 i
Информация:
#176 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 16:46
Узнал что есть знакомые в Питере. Пока не выкидывай. Я созвонюсь с ними чтобы заехали к тебе.
Цена вопроса?
#177 Templar
Templar
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 21:16
У меня Опель Аскона 1.3 S стоит карбюратор Solex 30/35 каторый съедает очень много бензина. Я сделал диагностику так как небрал до этого газ, теперь газ берёд а расход огромный. Игла при проверки держит. Карбюратор нормально работает. В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
#178 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 23:40
Проверить компрессию,
воздушный фильтр,
зажигание,
Про карбюратор - дым чёрный из глушителя?
#179 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 09:12
че т я не понял у тя карб родной опелевский или меняный на......???Просто Солекс 30/35 до этого не слышал про такие!!
#180 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 10:50
Стоит от 21073.
Хочу пирбург двухкамерный, в багажнике валяется однокамерный. Но динамика с ним будет "не очень" .
