Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#221 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 31 Март 2009 - 21:03
Ребят, подскажите, можно ли поставить солекс на двигатель 16N c карбюратором пирбург 1б1? Влезет он на впускной колектор или нет?
P.S. вай, нечайно получилось 2 раза собщение отправить, прошу прощения
Сообщение отредактировал anki: 31 Март 2009 - 21:06
#222 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 31 Март 2009 - 22:04
Можно, так же как и вместо Вараджета. Seste себе втыкал на 16N как раз солекс от семерки или от нивы.
#223 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 01 Апрель 2009 - 05:35
я просто в магазине поглядел на семёрошный карб и так на глаз он раза в два больше посадочного места на впускном коллекторе.
#224 Ангел_Тьмы
Ангел_Тьмы
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Ascona 1,3S хэтчбэк 1982г
Отправлено 01 Апрель 2009 - 06:47
Поставить можно всё ) просто пластину переходную надо мутить .. или искать впускной коллектор от 2х камерника
Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти.
#225 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 01 Апрель 2009 - 19:13
Пластину делать оч легко!!!Фоту я давал...просто нужно найти токаря фризировщика подьехать к нему снять карб и родную пластину что б тот взял все замеры и все!!!!А карб лучше всего ставить от восьмерки никаих нив и семерок не советую...а там сами решайте
Ascona - the Best!!!
#226 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 07 Апрель 2009 - 21:09
Вот, как и обещал фото новенького Солекса:
временный каскад из пружин
крепление для троса газа приварено к переходной площадке
сюда я отвел обратку от карбюратора
до кучи трамблер от восьмерки (еще поменял камутатор)
собственной персоной
новое крепление для возвратной пружины
подогрев карба
#227 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 07 Апрель 2009 - 22:24
я тут немного заметил..
WISE - у тебя тож из под бензонасоса подтекает..а то ппц весь движок в мазуте...что ему надо...
#228 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 07 Апрель 2009 - 22:36
знакомый на газель поставил себе солекс с восьмерки,говорит теперь едет так же только жрет меньше)))че только не творят себе люди) az.gif
#229 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 08 Апрель 2009 - 03:46
WISE, ,крепление пружины зря на кузове сделал.
двигатель на подушках играет.
#230 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:56
Uporov, не думаю, что так играет, что газовать будет....у меня почти также сделано, только кронштейн проще....
WISE, ну и как едет? На трамблере как диаметры совмещал?
#231 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:32
газовать не будет,но жесткость педали будет разная.особенно во время резкого старта....
#232 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:43
Из под бензонасоа не течет. Течет из под крышки головы. Прокладка убитая. Но и этому сегодня придет конец. Поставлю новую прокладку и все будет гуд!
Посмотрим. Сегодня гонял по полной, испытывал обновки. Вроде все норм. Правда в Москве дороги хорошие, движек особо не прыгает, а вот дачный сезон откроется, посмотрим как на сельских дорогах будет.
Едет супер! Ожила машинка! Рад безумно! А на трамблер одел 3 уплотнительных кольца и посадил на силиконовый герметик. Все гуд! Течи нет.
#233 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL была Ascona 1.4
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:37
Ну мне как я понял на 1.3 надо чтонить от ВАЗа 2105 или более ранних моделей или на восьмёрочном играть с жиклёрами? Вобщем методом тыка можно разобратся.
Просьба есть к тем кто делал пластину под ВАЗовский карбюратор Дайте размеры если есть не хочется снимать карбюратор потом ставить и так он еле дышит. Если это иргает роль то движек у меня 1.3 карбюратор вараджет 2.
У ВАЗовских помоему посадочные шпилики одинаковые от копейки до девятки.
#234 Ангел_Тьмы
Ангел_Тьмы
  • Cообщений: 138
Отправлено 10 Апрель 2009 - 20:10
Бери карб для восьмёрки 1,3 есть такой он будет лучше всего .. сам скоро займусь его внедрением шпильки одинаковые ... а вообще возьми прокладку с вазовского карба тексталитовую вот тебе и будет начало работы если сам с пластиной возится будеш... а лучше всего один раз сними обрисуй будет точнее всего
#235 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 10 Апрель 2009 - 20:53
Ну карбюратор мне брат дас у него до вектры была восьмера и какойто запасной карбюратор на восьмёру есть. И батя общал помось всё это дело установить но они живут в другом городе за 400 км от меня, так вот я то думал бате на электронку кинуть а у него там на работе токари бы сделли.
А я бы потом в гости приехал и всё поставил только, вот у меня какая задумка =)
#236 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Апрель 2009 - 06:06
карбюраторы ВАЗов 01-07 ПЛОХО работают на машинах с поперечно расположенным движком.
#237 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 11 Апрель 2009 - 23:35
ПОЧЕМУ? Задача карба приготовить смесь определённую, в нужном обьёме и предоставить её в нужном направлении.
При чём тут направление дрыга?
#238 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Апрель 2009 - 03:44
уже дословно не помню.смысл в том,что при резком торможении-разгоне топливо в поплавковой камере меняет уровень.как то так....
#239 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 12 Апрель 2009 - 10:50
WISE,а ты когда ставил трамблер от восьмерки проблем не возникло?как там с размерами?переделывать ничего не надо?
#240 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 12 Апрель 2009 - 12:39
Про трамблер - другая тема (там же и ответ на вопрос).
