Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#621 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 11 Август 2011 - 20:18
Цитата(FiLL @ 10.8.2011, 17:52) Просмотр сообщения
вот такой агрегат.
сфотал плохо, надо там где трос ставитса, да порезче фотку. у меня китайский айфон ито лутше снимает!
#622 FiLL
FiLL
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ASKONA
Отправлено 11 Август 2011 - 20:26
Цитата(alextiger @ 11.8.2011, 15:12) Просмотр сообщения
найди длинный и поставь его вокруг обогнув и все.
прикольный, гдет его схема попадалась типа. найду выложу.он кажись у парня на 16sh стоял такой с одной камерой.
посматрел, покалупался.... чтоб обогнуть нужно за чтото привязаться, а там незачто.
мне кажется, на нем не хватает половины внешних запчастей.
#623 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Август 2011 - 20:28
сфотай со всех сторон прикинем что мона сотворить. всеж интересней наших. идет лучше.
#624 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 11 Август 2011 - 20:55
FiLL, за сколько ты асю купил? интересно почём в белорусии асконки
#625 FiLL
FiLL
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Август 2011 - 18:34
фото пока не будет, фотика нету(
а насчет цен...
я свою, с ньюансами по кузову и просевшими задними пружинами, взял за 800 доляров
а вот мой знакомый брал аскону в седане за 1200, в отличном состоянии.
пс. А где искать бирку с маркой двигатиля?
#626 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 12 Август 2011 - 18:56
а насчет цен...
А что ее искать? В техпаспорте серийный номер погляди, там первые две цифры объем, следом 2 буквы означающие мод движка. SH- повышенная степень сжатия 90лс большой блок, sv-тоже самое, только малый блок, N-меньшая степень сжатия, 75лс большой блок
#627 FiLL
FiLL
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Август 2011 - 18:59
серийный номер у меня такой: W0L000084E6000082
и где тут что?
#628 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 12 Август 2011 - 19:06
и где тут что?
Номер двигателя
#629 FiLL
FiLL
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Август 2011 - 19:34
Цитата(reks4 @ 12.8.2011, 14:06) Просмотр сообщения
Номер двигателя
13NB-19A96163
расшифруйте плиз
#630 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 12 Август 2011 - 22:23
Цитата(FiLL @ 12.8.2011, 20:34) Просмотр сообщения
13NB-19A96163
расшифруйте плиз
1.3 обьём....малый блок
#631 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Август 2011 - 22:29
1й столбик про него http://forum.opel-cl...t...st&id=26602
ася 265\424\984
#632 FiLL
FiLL
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Август 2011 - 00:12
Ну, про мой странный карбюратор))
Ниделю назад машина встала и только сегодня поехала.
Пришел какой-то кулибин и чёта там накрутил. Типерь у меня постоянно открыта воздушная заслонка.
Хрен его знает, может так и должно быть...
Дело в том, что старый хазяин поставил туда какой-то левый тросик, который и открывал воздушную заслонку. Приматал к ниму кусок родного тросика, который тягал дросельную заслонку. И вместо возвратного механизма примайстрачил подсос. Я запарился разбираться, как должно быть на самом деле, но так до сих пор и не понял истины...
#633 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 13 Август 2011 - 00:59
13NB-19A96163
буквы А в номере быть не должно в чём то косяк или в птс или на номере
#634 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Август 2011 - 13:57
когда тянешь за трос подсоса, приоткрывается возд заслонка и зазор при этом гдет около 4-6мм. так же тягой своей она немного приоткрывает чуть дроссель первой камеры, или единственной камеры -- зазор 1,5-2,5мм. при этом выполняется условие обогащения и немного увеличение оборотов. они как бы вместе работают разом . чем больше зазор на возд заслонке, тем беднее. чем меньше на дросселе тем меньше обороты. все оказывается просто. нужно аккурат подобрать тягу от возд заслонки к дроссельной собачке которая на оси заслонки приоткрывает чуть дроссель, но не мешает открыть дальше педалькой.
#635 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 13 Август 2011 - 14:56
Так при прогретом движке воздушная заслонка должна быть открыта полностью. Прикрывают ее когда заводишь холодный движок, незаменима зимой, называют подсос.пы..сы. Что за бля! Теперь везде где оставляю коменты фотка ставитса!
Сообщение отредактировал reks4: 13 Август 2011 - 14:58
#636 FiLL
FiLL
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Август 2011 - 18:06
я уже и не знаю что делать....
На холодную заводится и работает только ежели нажимать на газ. Через пару минут работает стабильно и ровно. Но через пол часа езды исчезает холостой ход. Сегодня заглох посреди оживленного перекрестка.
Может че покрутить? Винт обогощения или еще чё-нить?...
#637 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Август 2011 - 20:28
FiLL, скорей помыть
ася 265\424\984
#638 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Август 2011 - 23:01
обрати внимание на винт регулировки пускового зазора. куда упирается лапка привода дросселя при отпущенной педали газа. возможно прикрывается и закрывает плотно дроссель.
жиклер холостого хода почистить. или отломи на клапане иглу запирающую электромагнитного клапана холостого хода. возможно из-за плохого контакта она перекрывает топливный жиклер холостого хода, боченок такой с клеммой сбоку.скорее всего она тебе мозг делает. там вроде по размеру должен от ваз стандартный ввертыш подойти. тока переставь в него жиклер с коньчика клапана эпхх. и на работающем моторе промой диффузор он нагара очистителем карбов или для мытья моторов брызгалкой.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Август 2011 - 23:03
#639 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 15 Август 2011 - 21:05
правильно парни глаголят: сначала полная зачистка! А уж потом регулировка! Настраивается карб только при рабочей температуре двиг. Да и для начала мануалы почитай по настройке! А лутше возьми пивка и к челу который шарит! А то понакрутишь, совсем заводитса небудет.
#640 FiLL
FiLL
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Август 2011 - 17:56
Сегодня промыл-продул ( вымачивал в кирасине восемь часов, потом продул с компрессора(10 атмасфер))
Через часик пойду устанавливать...
А ежели я не знаю такого чела?
