Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#661 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 19:38
Цитата(mayak @ 7.9.2011, 16:04) Просмотр сообщения
всем привет я поставил на свою аскону карбюратор с 8ки и вроде нормально все стало. до этого стоял пиербург т1В1 как я рад что от него избавился! bf.gif
При таком подходе, лучше сразу бери девятку. Зачем чото ремонтировать, если можно зубило взять?
ася 265\424\984
#662 Alijon
Alijon
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Опель Аскона 16N седан 87г.в,Опель Аскона 16SH хетчбек 83г.в
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:29
Цитата(Олег2 @ 30.9.2008, 0:10) Просмотр сообщения
Modwed, WOL0000**x*******. Первые две звездочки - тип кузова, 87 - седан, 84-хэтч, купе - . На месте х стоит буква, обозначающая год выпуска: B-81,C-82,D-83,E-84,F-85,G-86...и так далее...
87-седан говоришь,а у меня WOL000086H1026863 и тоже сидан
#663 mayak
mayak
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:01
Цитата(alextiger @ 15.9.2011, 23:44) Просмотр сообщения
его приживлять надо к асконе)
в смысле приживлять? просто нужно переходник сделать и всё. ни каких проблем нет.
#664 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 19:22
адаптировать жиклеры)
#665 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:25
Ну что так категорично? А если ужо нечего востанавливать? Как быть если заслонки болтаются? Солекс это ведь разработка западных инженеров! И наши невносили изменений в конструкцию. Лет через пять, только от тазов и придется ставить
#666 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:14
карбов до 98г пруд пруди. опеля. еще мерены форды рено шкоды и тд. и конечно тазы
#667 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Эзотерика
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986, 1,6SH, F-16,5 -и ступка,хэтчбэк
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 14:32
Всем доброго времени суток. У меня тоже Солекс с абраткой. НО Был СЛУЧАЙ. Купил, ездил, радовался. Однажды постоял пару часиков- начал заводить, а она ни в какую. Оказалось-накрисля переходник(клапан на абратку). Купил три штуки, только один из них работал. Вот вопрос, как их проверять или ремонтировать. Пропускают воздух и бензин уходит в бак. Портом не засосёш ---ведь гонит воздух. Доехал так. Трубку что от карба (абратку в бутылку на 1,5 литра, через вторую часть ртом засосал в фильтр бензин, перегнул, снял шлану что от бака к фильтру и вдунул бензин в карб. Два таких манёвра и карб полный.Ещё раз для наполнения фильтра и все. Ехал нормально, но через 10-15 км ставал и сливал бензин в бак. До магазина доехал!!!
Выводы:1.Абратка нужна по-любому, может рвануть шланга и загореться.Лучше с инженерами не спорить, не дураки же .
2.По поводу бензина - у меня в книге написано 92, вот и езжу на нём.
Кто и как справлялся с проблемой клапана или какого цвета он лучше или по номеру.
#668 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 17:44
Ну спорить на эту тему уже никто небудет- в прошлом году спорили уже. Обратка там ничего не порвет если тока твои шланги не от капельницы 2- изначально бензонасос устроен так, что накачав бензина отключается от работы пока не снизится давление (0.5кг/см). 3- для обратки там нет клапанов, а калиброваное отверстие. Клапан есть только в бензонасосе и карбе (игольчатый для камеры) 5- для обратки должна быть отдельная магистраль в бак, иначе ты замыкаешь циркуляцию по кругу( хапнул воздух и гоняет его по кольцу. Я понятно объяснил?
#669 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 17:50
Nick2011 !Я 4года езжу с заглушкой на трубке обратки на карбе. Сначала хотел сделать как положено, но! Клапан не держал. Поменял(2 раза из других магазинов) - то же самое.Плюнул и заглушил. Ничего не течёт и не горит.Карб не переливает.
#670 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:35
Всем привет и спасибо за разяснения Изображение . Но я перелопатил кучу сайтов и нашёл идентичную причину -после заглушки через несколько минут (15-20) точно не засекал машина глохнет Изображение , сделал все как написано по абратке и сразу все Изображение . Почему же она глохнет Изображение ?
#671 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:14
если солекс тазовый, то скорее всего этого излишка давления достаточно,чтобы был перелив.тонкая пружинка под шариком иглы не может сопротивляться ,почти в два раза, давлению, если не закисла конечно внутри.ну не может она обеспечить достаточную плотность прилегания игла-седло ,если не отогнуть сильнее язычек поплавка .чем кстати не страдает карб москаля 2141 с 1,7уфимца. как ни странно.)
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Октябрь 2011 - 20:16
#672 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:25
Так москвичевский дааз практически идентичный тазовскому, не ну так ясень пень что уровень топлива в камере нужно выставлять! Кстати там нет пружинки только игла и поплавок. Сто пудова будет переполнять камеру если обратку заглушишь, вот и глохнет
#673 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:47
с какого перепада эт нет пружинки и шарика в игле снизу, шариком он опирается на язычек поплавка ?))) там регулировка даж производится относительно этого чуть притопленного шарика и расстояние на удаленном крае поплавка от флянца крышки 15-17мм при наличии прокладки.и при условии параллельности линий отливки поплавков ,2-3мм до верха поплавковой плоскости поплавков обоих ,при полностью закрытом клапане. внимательнее ))))))) Изображение
#674 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 07:23
Всем большой привет большое МЕРСИ и уважуха Изображение . Ответ на все 120процов, без лишних коментариев. Теперь по ремонту- мне только иглу поменять и выставитьуровень или ещё поплавок и жиклёры заодно, чтоб полный фарш.
Всем приятной трудовой недели. Изображение
#675 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:43
если сняли промойте его. внизу,под воздушными жиклерами топливные. советую во вторую камеру побольше поставить. поплавок менять не надо.
заполните профиль, какой мотор.так я вам не отвечу какой жиклер поставить и куда
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Октябрь 2011 - 22:45
#676 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:00
и каков же будет фарш??парвёте всех на свитафоре??озвучьте сравнения фарша солекса с любым другим карбом
#677 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:52
Стояли у меня топливные жиклеры: 95 и 95
Воздушные: 145 и 165, но было мало мощи и смесь бедная была.
Поставил с нивовского карба следующие:
115 и 107,5 топливо
165 и 135 воздух
2 вопроса: не будет ли 165-й жиклер беднить смесь? Может его на 145-й махнуть?
И второе: жиклеры второй камеры точно с левой стороны стоят (если держать 2-й камерой к себе)?
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#678 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 20:52
115 и 107,5 топливо
165 и 135 воздух
немного подход не с той стороны. распыл меньше в первой камере, потому туда по определению нуна меньше топливный и воздушный. в идеале для него подойдет
воздух 1я 2я
---------100----100
топливо
---------105----135
воздушный с колодцем греешь на газу и плоскогубчиками снимаешь ему шляпу. вырезаешь из тонюсенького алюминя, но жесткого кружечек и туда плотнячком и сверлишь тонким тонким сверлышком изначально. а потом квадратом точишь иглу и на установленном замерив приблизительный диаметр калупаешь его под себя.топливный сидит внутри ,выкручивается тонкой отверткой и вынимается зубочисткой). сверлим его если маленький попался ).
чем меньше воздух и больше топливо тем на ранних оборотах достигается необходимый крутящий момент, т.е раньше переключаемся при большей скорости.
первая там ,где первой заслонка открывается и от колодца гдс идет распылитель в первую камеру.
#679 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:26
А а а а а ,совсем запутался.значит если карб стоит на месте,привод заслонки с левой стороны,я думаю так у всех,то получается первая камера это которая дальше и жиглеры справа?а ближе к движку это вторая камера.тогда у меня стоит 97.5 в обоих топливо и 165первая и 125 вторая воздух.пробовал от нивы чет не очень,и расход 15 где то был:было 107.5 и 165 и 107.5 и 125. .посоветуйте плиз нормальные жиглеры,чтоб не более 10 был расход,лучше 8-но и динамика чтоб не храмала
Сообщение отредактировал доктор-самара: 07 Октябрь 2011 - 14:37
#680 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 23:04
чтоб расход оптимальный ставь стоковые жиклёры....хочешь динамики расход будет больше....ты тему то почитай полностью...там все ответы на твои вопросы есть
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 07 Октябрь 2011 - 23:06
