Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#901 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Январь 2013 - 16:47
Цитата(Кузьма69 @ 7.1.2013, 17:09) Просмотр сообщения
А с другим карбом они(утечки)пропадали что ль?!по его словам с другим карбом-все в норме...Куда еще топливо может деватся?Причем,как я понял-это на холостых!
Я может , чё пропустил , про другой карб не помню .
#902 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Январь 2013 - 17:09
Ну там как-был расход,скинул карб, воткнул с 8(9?)и типа все о.к.Ставит свой-опять 25...
#903 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Январь 2013 - 18:39
Может просто его в помойку ,да и дело с концом .
#904 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Январь 2013 - 19:27
as.gif Это не наш метод....
#905 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 07 Январь 2013 - 20:11
дак даsmile.gif у карбюраторщиков купить б/у рабочий настроенный карб за 500руб. И всеsmile.gif не мучатьсяsmile.gif на бензин то с таким расходом больше тратите.
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#906 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Январь 2013 - 20:30
Настроенный ,это вряд ли , нужен газоанализатор .
#907 snikers6662012
snikers6662012
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: askona1.6sh
Отправлено 12 Январь 2013 - 17:28
парни с газоанализатором на наших сто туговато а покупать накладно на один раз.
#908 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Январь 2013 - 18:15
Это плохо .
#909 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Январь 2013 - 00:19
Цитата(snikers6662012 @ 2.1.2013, 11:13) Просмотр сообщения
Старый хозяин вообще оленяка блин конкретный ушатал раритет...
Блин .....если вы не знаете,то мне там делать нечего ,печально.
если шарику впрессованному писец. кудатреугольная мембрана пипкой жмет. то через него течет и жрет до 20литров. иглу глянь или смени ее на обрезиненную вместе с седлом с верхней крышки. для этого сними поплавки. вбок по штырю шылом и ось поплавка вышла. дальше все видно. такой дефект заметен если при работе мотора на хх верх заслонки первой камеры и второй мокрые в бензине.если буде брать карб... ставте с азлк 2141 с уфимского мотора 1.7 .про него не раз писал.
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Январь 2013 - 00:20
#910 vip666666
vip666666
  • Автомобиль: ascona 1.6 sh
Отправлено 24 Январь 2013 - 19:06
reks4, а какой у тебя росход на 100 км по городу и по трассе ?
парни у кого двиг 1,6 sh скажите у кого какой росход,у меня по городу 12 по трассе 8 жыки тж 95 вж 165 мне кажется много,,,поставил по ошибке тж 97,5 вж 165 росход 18 на 100 но скорость на 2 передаче 120 км,час
#911 snikers6662012
snikers6662012
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Январь 2013 - 08:50
Это тот карб 2141 у которого диаметр дифузора 23...26 я так понял...тоже солекс?
#912 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:33
что то не то с настройками карба. попробуйте выставить уровень в поплавковойкамере правильно. попробуйте просто снизить вж 155 1я и 125 2я и на обеих камерах поставив тж 97.5. трубки эмульсионные ставте с шариком.
#913 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:45
они все дааз. но кординально отличаются 08 от дааз (21041). система хх реализована лучше чем у 08го базового.более стабилен и неприхотлив , да и параметры топлива вж 155 135, тж 100 120. камеры 24 26. при чем азлк кушал по трассе не больше 7 литров с 1.7 узам.
#914 vip666666
vip666666
Отправлено 28 Январь 2013 - 22:48
а если вж155 а тж 95 , или не пойдет???
#915 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:10
на первую камеру можно.
#916 akselerator
akselerator
  • Автомобиль: ascona 1.6s
Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:49
Цитата(Олег2 @ 11.1.2006, 3:33) Просмотр сообщения
Привет. У меня Аскона 1.6 SH, недавно поставил Solex от 21083. Пару месяцев ездил нормально. Вдруг машина начала дергаться при подаче газа на любой передаче и хх вялый. Располовинил карбон, в одном из воздушных жиклеров нет шарика. Потряс нижнюю половину карбона и слышу, что шарик в каком-то из каналов болтается, а наружу не вытряхивается. Чего теперь делать не знаю. Движение рывками не радует. Может у кого было что-нибудь подобное? Спасибо. :wink:
#917 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Февраль 2013 - 02:23
Цитата(akselerator @ 9.2.2013, 10:49) Просмотр сообщения
А че там подсказывать-все расписано давно...Пластина переходная и карб от москвичв 41...Можно и 8/9-шный
#918 barl123123
barl123123
  • Автомобиль: opel askona
Отправлено 15 Февраль 2013 - 19:39
здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем проблема. опель аскона 1983 г.в. 1.8 карбюратор(причем стоит жигулевский, девяточный), работает только на холостых и когда газ в пол даешь. при заведенном двигателе закрываешь рукой дырку, где воздушная заслонка, не ту где заслонка на подсос, а другую, начинает хорошо работать, только холостые тогда не держит. в чем может быть проблема?
#919 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 15 Февраль 2013 - 19:53
А что тогда с холостыми происходит ?
#920 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:55
Поменяйте распылитель.Изогнутые две трубочки латунные
