Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#941 oleg.veremienko
oleg.veremienko
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: аскона 1.3s
Отправлено 20 Январь 2014 - 15:11
Цитата(доктор-самара @ 19.1.2014, 20:23) Просмотр сообщения
я ставил себе карб от четверки, все работает хорошо, для тяг я сделал самодельные крепежи, но ход педали газа все равно был мал и резко нажима лась педаль, потом поменял его. на солекс 83 ...фото крепежа могу поискать его и сфоткать, если нужно,,, но моё мнение что солекс от 21083 лучше и экономичнее .600 р на разборе + тросик от него же и ни какого гемора. Изображение
Спасибо за совет, поищу б.у. восьмерошный, приводить в порядок всеравно придется, а про тяги я забыл напроч, давно это было...
#942 oleg.veremienko
oleg.veremienko
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 Январь 2014 - 15:32
Цитата(СизАкрылый @ 19.1.2014, 20:28) Просмотр сообщения
если вараджета хватает чтоб завестись без проблеи и прогреть на морозе....оставь вараджет...подключай ГБО трубкой сверху карбюратора
К сожалению не уверен я в вражине, он при -10 мне мозг делал, сегодня -22, благо машина в теплом гараже и слегка разобрана ar.gif , торпеду меняю... а что будет при -25 и машина будет ночевать у подъезда?
Поэтому решил поставить солекс, скорее всего б.у. поищу, мне-же на нем не ездить а только греть...
Просто цена нового карба около 5000, найти спеца и восстановить вражик вообще неизвестно во сколько встанет, а гбо всего 8500, и литр 98 стоит 34 р. а литр газа 15.5 р., при условии что мой двиг расчитан по мурзилке под 98, т.е. степень сжатия соответствует работе на пропане, и двиг мягче на нем работает, вот и встает вопрос о переходе на газ...
#943 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:40
солекс от восьмерки хорошо настроить и 92 на проверенной азс или 95 на любой азс -без проблем ездила, тяга отличная и газ не нужен, расход 7 л по трассе., тоже раньше был двиг 13 с у меня.
#944 oleg.veremienko
oleg.veremienko
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:35
С проверенными заправками у нас напряженка, живу в области, городок небольшой, 2 заправки всего, и те не айс, в планах подрабатывать в такси, пробеги будут приличные, так-что от идеи с газом всеравно не откажусь ay.gif
#945 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:46
а что его восстанавливать??кусок отломан чтоли?разбери да и почисти.....он прощще солекса..за 4 года ни разу не подвёл)а с солексом на газу замаешься.....первый момент в манжете ускорительного насоса..подогни правда ненадолго хватит....второй момент поплавок высуши и покрась бензостойкой краской excl.gif третий момент будешь собирать там тяга хитрая есть закинь её за тягу первой камеры..короче ты должен добиться что бы открывались обе камеры
oleg.veremienko,
#946 oleg.veremienko
oleg.veremienko
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:35
oleg.veremienko,
Спасибо, учту! На днях буду пробовать заниматься этим сексом, после секса с торпедой flag.gif
#947 MangustTRS
MangustTRS
  • Автомобиль: opel
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:26
ПОМОГИТЕ!!!все с асконой было ништяк....ездила как надо быть...неработал датчик на бак...заливал так на глаз...и тут в идин прекрасный день вышел прогреть...кончился бенз....залил 20 литров...и нехочет заводиться...........
там кароче как...с бака идет два шланга...один через фильтр а один я так понимаю это обратка(он идет от карбера в бак)
кароче тот что с бака через фильтр идет еще через одну штуковину(такаЯ кругленькаЯ чемто похожа на сигнал,тока поменьше,и на ней нарисованы стрелочки что с фильтра она принемает и уже жерез нее идет в карбер...вот)
я кароче беру снимаю шланг тот что идет уже с этого расрпеделителя(тот что похож на сигнал) и пробую в себя всасывать все нормально все идет...фильтр наполняеться и у меня полный рот бензина)))
а вот мослаеш газом ничего в карбер невпрыскиваеться...я уже так пробовал в карбер заливать 5 сек поработает и все....кароче низнаю что за ерунда...кароче искали с пацаном насос у меня его мы ненашли...а у пацана тоже аскона 2.0i он стоит сзади возле колеса почти...а у меня говорит мол что эта чтуковина(что похожа на сигнал)это мол и есть такой вот насос(мол вакумный только)...он гдето в нете вычетал...но мне кажеться что это все шляпа...стартером то я маслаю а фильтр ненаполняеться...а если нужен вакум...он бы и создовался...когда мослаеш стартером.......
вот низнаю мож реально из-за карбера ниче нисасываеться бенз в него же
#948 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:50
Могли забится фильтр и сетка бензозобора в баке.Могла прорватся и мембрана бензонасоса.На грибок с 2-мя шлангами похож.Какой двиг,какой карб?Насос около гены находится,в головке блока,прикручен 2 болтами под ключ на "11"-он?Привод от распредвала.Есть также выносные и погружные насосы-без полной инфы о вашей машине это не сказать какой у вас.Нужно-объем двигателя и буковки за ним.Например 1.6 N...
#949 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:24
MangustTRS,
http://forum.opel-cl...showtopic=16190
Вот руководство по ремонту и т.о.Прочтите.
#950 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:52
Беда - пропали холостые обороты.
Завожу машину на холодную только чс нажатой педалью газа и только минут 5 отпускаю - тогда еле держит холостые.
+ отскочила пружинка (когда снимал воздушный фильт) - нашел под машиной. но не знаю куда её ставить на место.?
PS/ карб
#951 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:55
Его бы снять , да почистить . Пружинка , должна возвращать , дросельную заслонку на место , смотри там зацепы на приводе заслонки .
#952 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Февраль 2014 - 20:18
Может ли это быть решением проблемы с холостым ходом?
#953 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:02
Я думаю , что нет , на оборот возможно обороты бы возросли , так , как она могла бы не до конца закрываться . Я возможно ошибаюсь на счёт пружинки , у меня такого солекса не было , у меня только от зубил были . Я ориентируюсь по нему .
Отсутствие холостого хода , возможны из за грязи в жиклёре датчика ХХ ,грязи в канале , так же отсутвии плюса на нём
#954 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:07
а можно поподробнее?
#955 Скиталец
Скиталец
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel askona-с седан 1988г 16SH
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:31
PS/ карб
Я бы для начала проверил целостность провода,идущего на электромагнитный клапан.Во вторых почистить жиклер внутри этого же клапана.А пружинка как уже говорилось,это возвратная с дроссельной заслонки.
О каком прогрессе может идти речь,если я до сих пор не могу заправить пододеяльник не матерясь!
#956 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:35
Включаешь зажигание , снимаешь разьём с клапана и тут же присоеденяешь ( не одевая ) , чтоб было касание . Во время касания , клапан должен , щёлкнуть . Если не щёлкает , проверяем мультметром напругу на проводе , если напруга есть , то скорее всего пипец клапану .
#957 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:43
Пойду в потемках посмотрю. Позже отпишусь.
#958 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:27
установил пружину. холостой ход держит, НО! работает сна4ало 4-5 сек тихо, а потом набирает обороты (тахометра нет - но ощутимо завышенные). потом опять сбрасывает, а потом набирает опять большие.
Что крутить?)
#959 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:38
скорее чистить . Клапан то как?
#960 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:42
Клапан то как?
Еще не проверял.
