C20ne
Сообщений в теме: 237
#101 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 06 Июль 2013 - 21:17
У меня его нет . Проверь давление топлива в рампе , может не хватает .
#102 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Июль 2013 - 02:12
РДТ конечно обязателен, только на Ц20НЕ он стоит в самой рампе.
#103 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 07 Июль 2013 - 11:01
на NE и SEH типо такой же фигни подвешено еще сзади,в сцепке с насосом и фильтром,тоже регулятор топлива.
Мне говорили,что он нужен ибо форсунки без него быстро умирать будут
#104 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 07 Июль 2013 - 11:51
Умирать - вряд-ли, а вот перерасход топлива будет.
У знакомого на Рекорде закис РДТ, так машина глохла от перелива, далее топливо из цилиндров пошло в масло.
Пока разобрались в чём дело, в картере плескалось масло + бензин 50/50 ))
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#105 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Astra H хэтч Z16XE1 и Astra H Z16XER универ
Отправлено 08 Июль 2013 - 18:04
У меня РДТ стоит после насоса и на рампе. Вид РДТ, который стоит после насоса меня ужасает. Сегодня экспериментировал, при нажатии газ в пол, двиг вообще не развивает обороты, только дергаться начинает, при том что уже было 3500 об.
Итак, кто-нибудь может сказать наверняка, можно ли убрать РДТ, который стоит после насоса?
Как самостоятельно проверить давление в рампе?
Сообщение отредактировал Agatum: 08 Июль 2013 - 18:17
#106 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
Отправлено 08 Июль 2013 - 20:18
Может это у тебя топливный фильтр там стоит? ))
У меня штатно РДТ (мотор тот-же) стоит на топливной рампе (рядом с форсунками)
А вообще запросто может топлива не хватать на резких перегазовках.
Народ, кто подскажет - какое давление должно быть в топливной рампе (на С20NE)? А то у меня разгон стал какой-то вялый. Под подозрением насос. )
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#107 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:23
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
Вот толи 2.5 атм,толи 3.всегда путаю))
а регулятор давления вообще и на рампе и у насоса должен быть
#108 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:27
На картинке по ссылке , не регулятор давления топлива , а какой то уравниватель вибрации топлива или , что то в этом роде . Регулятор на рампе , а эта приблуда у насоса . Давление при одетом вакууме 2.5 , при снятом 2.7 , при одетом , но при перегазовке 2.7 . Это если стоит родной . если от волги , показания будут немного другие .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 08 Июль 2013 - 21:29
#109 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июль 2013 - 07:42
Сетку заборника прочистить не помешало б...Как давление померить?В рампе справа есть сбросной винт-вместо него манометр вверни.
#110 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:53
Сегодня убрал РДТ стоящий после рампы, абсолютно ничего не изменилось.
На рампе справа нет винта сброса.
Встроил манометр с помощью тройника. Возможно он конечно и врет немного, в общем с вакуумной трубкой 2 атм, без вакуумной 2,6 атм.
Пробовал при заглушенном двиг подключить насос напрямую, РДТ на рампе скидывает давление при 2,7 атм.
#111 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:04
Регулятор нужен по любому . По твоим показаниям похоже он умер . Давление насоса нужно померять в лоб . Если будет 4 и больше , он живой , регулятор под замену . Подойдёт волговский , я себе его поставил.
#112 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:04
Что-то я не то написал, Изображение РДТ после насоса, на рампе остался.
#113 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:15
РДТ на рампе , у бензонасоса стоит гаситель вибраций топлива , как то так называется .
#114 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:40
В общем убрал я его.
Кто-нибудь пытался поставить себе большой волговский топливный фильтр?
#115 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel ascona c20ne 1987 motronic4.1..хонда домани 1994 1.6,120л.с.
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:23
сразу после насоса стоит подовитель импульсов работы бензонасоса.на самой рампе стоит клапан постоянного давления,сбрасывает его(бенз) в обратку, при привышении давления .при работающем дрыгателе(2.2) ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ МОТОРЕ ,НО ВКЛЮЧОННОМ НАСОСЕ(2.5)
#116 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:27
А как он накачает 2.5 при включении зажигания ?
#117 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 27 Июль 2013 - 14:09
В пробку опелевские насосы должны давить 6, если давит 4 то это уже умирает но еще будет хватать, из мануала "насос подает топливо в рампу, при максимальной нагрузке двигателя 70% топлива возвращается в бак" если насос давит 4 то при максимальной нагрузке в бак уже ничего не вернется,
проверка РДТ из мануала
1. отсоединить шланг подачи топлива от распределительной магистрали и присоединить к отверстию шланга и патрубку магистрали манометр 2 .Запустить двигатель на холостом ходу 3. Отсоединить ваккумный шланг от регулятора давления топлива и проверить давление подачи топлива по манометру, которое должно быть в пределах 2.3-2.7 кг\см2 присоединить к регулятору давления ваккумный шланг и убедится что давление по манометру снизилось на 0.3-0.5 кг\см2, проверить производительность насоса ссылаясь на мануал можно засеч сколько топлива выдаст насос за 60 сек, должен быть 1 литр, новый рдт волги проверял без ваккума 3.2 с ваккумом 2.7
Сообщение отредактировал balodiya: 27 Июль 2013 - 14:12
#118 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:58
зажигание включать ненадо.надо на реле перемычку ставить
#119 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:57
Это я знаю , подумал у тебя может хитрая схемма сделана , как на новых впрысках . Включил зажигание , насос накачал давление в рампе.
#120 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Февраль 2014 - 14:14
Проблема с тягой решилась впаиванием в бак 10 мм. трубки и врезанием фильтра грубой (или тонкой) очистки от камаза перед насосом, перед этим еще насос новый поставил. Машина - зверь!
Сейчас не могу решить другую проблему - при сбрасывании газа на передаче слышны офигенные хлопки из выхлопной, народ пугается Изображение
Заменены ВВ провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, промыты форсунки, а проблема не уходит.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
