C20ne
Сообщений в теме: 237
#161 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 23 Май 2014 - 11:41
Цитата(zubila @ 22.5.2014, 21:09)
Там глушняк...
Ладно с ДК, выяснилось что у меня работает 1 и 4 цилиндр, 2 и 3 отдыхают. Искра во всех 4 цилиндрах есть, компрессия хорошая.
На запущенном двигателе выдергивал поочередно ВВ провода. На 1 и 4 обороты падали, на 2 и 3 нет. У кого-нибудь такое было?
На твоём мотронике попарный впрыск топлива. Одновременно идёт впрыск в цилиндры: 1, 4 - 2, 3 - 1, 4 и т.д.
Проверь напряжение на форсунках, может его нету и или оно слишком мало для срабатывания.
Отключать ВВ провода от цилиндров не показатель - если нет топливной смеси то наличие/отсутствие искры ни на что не повлияет.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#162 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 23 Май 2014 - 13:34
BasiC, каким прибором можно проверить напряжение?
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#163 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Май 2014 - 19:10
Мультиметром , но там плюс постоянный , на форсунках , управляются они минусом . Импульсы быстрые и обычный мультик скорее не прокатит . Может лампочку подсунуть к колодке форсунки и посмотреть на малых оборотах .
#164 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 Май 2014 - 20:14
Почистил форсунки, распыливают все. Решил прокатнуться, газ на половину машину потихоньку тянет. Постепенно газ в пол - машина не разгоняется, едет тошнит себе при 5000 об\мин. Пробовал стартовать, двигатель с трудом раскручивается выстреливая в мап сенсор (где воздухан). Потом вообще обороты упали и заглохла. Капот открыл, вижу, что провод датч. кол\вала прислонился к коллектору((
#165 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Май 2014 - 20:59
Так, а лампочку чек не сделал ?
#166 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Май 2014 - 21:24
ремешок ГРМ правильно стоит ,метки , нормально натянут ?
#167 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 Май 2014 - 21:43
Лампочку не делал. Метки грм стоят ровно. На любом СТО могут посмотреть ошибки в мотронике?
#168 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 23 Май 2014 - 21:48
Х.З
#169 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
Отправлено 23 Май 2014 - 23:09
Делай лампочку! Ошибки сам скрепкой считаешь!
Добро пожаловать в мир инжекторов: http://doc-scorpion.narod.ru/art25.htm
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#170 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 29 Май 2014 - 22:36
Единственный косяк, который я выяснил! Нету у меня диагностического разъема - вырезали...
#171 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 30 Май 2014 - 10:02
проверь еще раз компрессию
Как выглядят свечи во втором 3 цилиндре ?
У меня похожая беда была - пробило прокладку между 3 и 4 цилиндром. Свечи были мокрые маслянистые. Компрессия в первом и втором по 11 а в 3 и 4 около 3 атм. смена прокладки помогла.
#172 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Май 2014 - 16:14
Компрессия в первых трех 13, в 4-ом около 14. Свечи мокрые во 2 и 3 цилиндре. В 1 и 4 там все сухо. На ходу выдергивал фишку РХХ, ничего не менялось... А по идеи должно...
Может быть промыть РХХ? Вечером, не так хорошо видно было.
#173 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 30 Май 2014 - 17:43
РХХ то при чём ? Нужно разбираться почему 1-4 сухо , 2-3 мокро . Есть ли искра во всех горшках и правильно ли форсунки открываются .
#174 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 30 Май 2014 - 17:55
Походу это из-за натяжного ролика. Ремень, то натянут, то ослаблен. Из-за этого угол зажигание меняется постоянно. Закажу новый. После выходных отпишусь.
#175 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:19
Чушь , ролик не причем. Смотрим в сторону зажигания, меняем свечи, хотя бы местами.
Меняем провода , смотрим в трамблер
#176 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 02 Июнь 2014 - 16:38
все это было проделано изначально
#177 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 21 Июнь 2014 - 19:49
Подскажите, нашел на разборке с опель омеги А
Двигатель C20NE - 115 л.с. (столбик)
Инжектор (вместе со впускным коллектором)
Коробка автомат Aisin 03-71L
У меня хетч 1.3N - надоело с ним воевать. (надо кольца смотреть, колпачки менять + поршни и вкладыши)
хо4у поставить с20ne.
Возможно ли это? И что придется переделывать? Распишите пжлста по порядку.
Сообщение отредактировал ersh37: 21 Июнь 2014 - 19:51
#178 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Июнь 2014 - 23:36
Двигатель весь + мозги,коса датчики...
Коробка от механики.(возможно и маховик)
Ступици со стойками
Приводные валы в сборе
Вроде все..
#179 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Июнь 2014 - 07:16
Возможно, но дорого и не стоит.
КПП+сцепа, поворотные кулаки с большого блока, полуоси, поддон с большого блока переднеприводный, корпус воздушного фильтра асконовский ИНЖЕКТОРНЫЙ (большой деффицит), расходомер, коса, мозги, радиахтер, тормоза. По бедности последние два пункта можно и не менять, да и подумав над этим всем списком и объёмом работ стоит ли затевать всё это?
#180 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 Июнь 2014 - 12:49
Тогда буду перебирать 1.3N. Создам отдельную ветку , буду делать фотоотчет на след выходных.
