ABS/ESP/TCS система.
Сообщений в теме: 329
#181 тату
тату
  • Cообщений: 6
  • Интересы:машины
  • Автомобиль: opel zafira 2.2 МКП
Отправлено 24 Август 2011 - 14:49
Цитата(BigVik @ 24.8.2011, 11:41) Просмотр сообщения
Ну конечно, объясните девушке как это сделать, она наверняка сможет...
почему бы и нет возможно пребегну к некоторой помощи мужчин (если нехватит сил какие-нибудь гайки отвернуть)
#182 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Август 2011 - 19:33
А я и сам даже при полной возможности так не сделаю, а поменяю в сборе.
BMW X5 3.0d 2006
#183 тату
тату
  • Cообщений: 6
  • Интересы:машины
Отправлено 25 Август 2011 - 12:45
Начнем смотреть а там уж, что боже даст. Спасибо за помощь
#184 Аквариус
Аквариус
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 26 Август 2011 - 09:37
Помогите советом. Необходимо заменить блок управления ABS. Можно ли определить, не снимая его, какой нужно заказать? На разборах спрашивают номер, нанесённый на блок. А можно ли сделать это по VIN коду? Машина: праворукая Zafira A, японка. VIN WOLOTGF7512156418.
#185 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Август 2011 - 10:00
С вашим что? Есть вариант его починить(зависит от симптомов неисправности).
#186 Аквариус
Аквариус
Отправлено 26 Август 2011 - 10:07
Вариантов починить нет. Надо менять.
#187 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Август 2011 - 10:25
Тогда надо снимать и смотреть, по ВИНу не определить.
#188 Igor-Fire
Igor-Fire
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 10:38
При включении зажигания включается на панели и значок ESP. Через несколько секунд гаснет. Как проеду километров 20 по дороге, то данный значок загорается. Никаких изменений в работе двигателя и ходе автомобиля не наблюдается. Если авто заглушить и снова завести, то ESP не горит. При не горящем ESP пробовал буксовать, ESP моргает. Что делать не знаю, посоветуйте.
Зафира, 2,2 DTI, 2003 г.в
#189 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 11:14
Ошибки надо почитать.
#190 tver
tver
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: 99 zafira-A X18XE1
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:24
Всем привет! Прошел всю тему, похоже такой фиги никто не имел:
Включаю зажигание, на приборах (прав.нижн.угол) загораются лампы Заправка, АВС и ESP-машинка в треугольнике. Через пару сек. Заправка и АВС тухнут, а ESP продолжает гореть, включаются вентиляторы охлаждения радиат.
Начинаю заводить.... стартер крутит.... движок-"ноль".
Выключаю зажигание (вентилятор продолжает работать минуты две), начинаем сначала....
Щелкаю зажиганием пока не потухнет ESP-машинка. Кнопка (ТС) не реагирует.
Как только потухла лампа - машина заводится, все системы работают, ESP кнопкой управляется, все ОК пока не заглушишь движок.
След. запуск опять щелкаем зажиганием (бывает минут 10), а иногда с 1раза все нормально (лампочки тухнут и заводится)
#191 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:06
Скорее всего плохой контакт: предположительно в замке зажигания. Снять и обслужить при необходимости заменить. Возможны и другие причины.
#192 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:27
Благодарю! Как проверю цепи замка - дам знать.
#193 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:33
Неисправность пропала сама-собой. Ничего не прозванивал. Все работает как надо. Когда снова завернет фигу - буду смотреть. Привет Красноярску! az.gif
#194 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 18:48
То что пропала сама собой только подтверждает предположение о плохом контакте (возможно гденибудь в цепи ESP, неисправность замка предположил как наиболее слабое звено).
#195 Igor-Fire
Igor-Fire
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 21:35
[quote name='Sorokin_Vadim' date='3.12.2011, 11:14' post='1206154']
[/quoteОшибки прочитал. Показала только одну ошибку CO710 LR SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION, что делать дальше. подскажите.
Оель Зафира А, 2003 г.в, 2,2 DTI
#196 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:47
Ребята! Помогите, может это и не в ту тему, но всё завязано между собой. Проблема следующая,загорелся датчик АБС и ЕСП. Всё бы ничего, но....как может быть завязана ошибка АБС и ЕСП с оборотами двигателя, то есть когда едешь машина начинает самопроизвольно набирать скорость, при оттормаживании на ранней стадии в педаль тормоза стрекочет АБС, в следствии этого падают обороты и машину уводит влево. Всё это происходит , когда ошибка на панели ещё не горит, но вот когда ошибка , в виде горящих АБС и ЕСП такого пока не замечал(я про обороты) Заметил ещё один интересный факт, машина стоит на льду, холостые обороты, моргает ЕСП, сопровождаемое характерным звуком подключения антибукса. Кто что может рассказать про это и чем это обернётся в дальнейшем?К чему готовиться и можно ли это исправить самостоятельно?
Спасибо откликнувшимся!
#197 Артемий
Артемий
    Медленный всадник
  • Cообщений: 951
  • Интересы:железная дорога
  • Автомобиль: gujevaya povozka
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:59
Ничего страшного -)
#198 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:02
Это тебе пожалуй в ветку Зафироводов или в сервис к электрику...
Однозначно что-то глучит.
Причем чисто механических проблем явно недостаточно, чтобы машина сама скорость набирала...
Может тебе в Капитал скататься, с Юрой поговорить?
Цитата(Артемий @ 28.12.2011, 7:59) Просмотр сообщения
Я примерно о том же... подкорачивает что-то...
#199 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:30
до этой машинки у меняч Пыж 406 был, у него такая же проблема была, так я его и продал.
#200 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:40
Сотрудник, а что говорит диагностика? какой букет ошибок имеем?
Предупреждение:
Называйте темы не покрасивее, а поинформативнее. Тогда Вас будет проще понять и проще Вам ответить. Уважайте окружающих и правила форума.
