ABS/ESP/TCS система.
Сообщений в теме: 329
#221 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 00:41
еще я заметил ... что торчат провода не подкл. куда их подкл.? и зачем они?
.[attachmentid=97090]
[attachmentid=97091]
[attachmentid=97092]
немного грязи.. но вроде видно))
Сообщение отредактировал Sanea18: 21 Ноябрь 2012 - 00:42
#222 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:23
Глухо..((
#223 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 15:58
Не переживай к ним подключаются датчики износа колодок. Так что не запаривайся.
#224 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 16:09
Цитата(Sanea18 @ 21.11.2012, 5:27)
но нету Б.К.. + ко всему еще не светит лампочка АБС . снимаю предик ничего не изменяется!!! что может быть?
То что Б.К. нет не смертельно. "Не светит лампочка АБС"- Это как понять? (не загорается при включении зажигания или при сработке АБС не загорается).
При снятии предохранителя разве есть надежда что напряжение каким-то образом запитает систему АБС минуя штатный предохранитель?
Если АБС срабатывает то скорее всего перегорела лампочка. При включении зажигания лампочка АБС загорается а затем гаснет и загорается только при срабатывании АБС.
#225 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:40
Вообще не горит! Как будто нету АБС (((
#226 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:45
А сама АБСка то работает?
#227 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:23
Да вроде работает!! если не работает ошибку должно выдавать, так?
#228 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:32
Sanea18, Тогда забей! Может диод сгорел в приборке, но из-за одной лампочки я б туда не полез!)))
#229 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:37
неее... не могу забить!))) я вообще по другому вопросу.. как узнать есть ли ТС и ESP ? веди ничего не светит blink.gif
#230 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:58
TCS ( анти букс) должен быть-легко проверить с места дать газку где нить по снежку, система не дает раскручиваться двигателю не давая колесам буксовать, во время срабатывания сис-мы на приборке моргает лампочка. Наличие ESP не факт. Можно определить по внешнему виду трубок идущих от блока АБС: просто Абс-трубки металлические, при наличие Есп в металлической оплетке. Завтра на работе гляну в ТИСе схему откуда идет сигнал на лампу, может поможет.
#231 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:07
Нету наверное и TCS...ну как так? 10 Аирбэгов для безопасности а ЕСП И TCS нету (((
P.S. Пробуксовка есть но при этом машину чуть дергает и вибрация появляется при пробуксовке ... но лампочка не загорается
#232 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:16
По VIN коду можно узнать,темка была недавно.Довольно часто спрашивают.
#233 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:30
что за VIN cod ? где его взять
Лекс.. за ранние благодарен)
ааа.. понел что такое Вин))
Вот что мне показало
Нет. Знак нет. VIN Описание Данные считываются из VIN - DECODE РЕЗУЛЬТАТ
1 W Код производителя автомобиль марки Adam Opel AG
General Motors
2 0
3 L
4 0 специальный идентификатор Автомобиль без специального назначения
5 T Маркировка пластины пола автомобиля Astra G, Zafira
6 Соль Маркировка пластины пола автомобиля Astra II (Astra G), Zafira
7-9 F75 тип кузова однообъемник, минивэн (например Zafira), универсал, 4-дверный, специальные (например, Zafira)
10 3 модельный год 2003
11 2 Opel заводе, где автомобиль был сделан Бохум, Германия
и все((
#234 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:24
хммм.. интересная штука получается!!! С левой стороны есть датчик АБС а с правой Нету.. крепление есть.. а проводки и датчика нету((( Только проводка для датчика стирания тормозного диска есть .. и все((
#235 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 18:51
ДА НУ?
Не верю, смотри внимательно провода выходят из ступицы, далее через разъем и на нечто подобное как у тебя на снимке. Еще может быть рядом такой же разъем для подключения датчика стирания колодок. А сам датчик АБС находится в ступице.
#236 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:28
завтра сфоткаю и покажу!
#237 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 16:26
Sanea18,
А под капот заглядывал? Может там и блока АБС и нету, у меня например такая комлектация
#238 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 16:36
Sanea18, глянь под капот может действительно нет АБС тогда все правильно с левого колеса считывает скорость автомобиля, а на остальных датчик не нужен.
#239 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 20:53
оооо... еще нет и АБС?? это как? вот что под Капотам
[attachmentid=97233]
[attachmentid=97234]
[attachmentid=97235]
#240 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 21:04
у Меня с левого Колеса три провода идут.. 1. стирания колодок. 2. идет в гофре и на колодку и 3 провод тоже к колодке вроде..
