ABS/ESP/TCS система.
Сообщений в теме: 329
#161 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
Отправлено 02 Август 2010 - 07:22
Цитата(Dad @ 2.8.2010, 1:10) Просмотр сообщения
У меня такое случалось пару раз, когда заезжал в снег. Там замыкаются контакты, а после просушки всё встаёт в норму.
А где именно могут замыкаться контакты и по какой причине ?
Сообщение отредактировал patriot2979: 02 Август 2010 - 07:23
Зафира А, 2000 г., 1.8 Х18ХЕ, на автомате
#162 Arcomage
Arcomage
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 1.8 X18XE1 1999г
Отправлено 02 Август 2010 - 10:30
У знакомого такая фигня происходила -клинил задний суппорт
#163 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 02 Август 2010 - 11:51
А поиск кто нибудь использовал прежде чем задавать вопрос?
Темы объединяю!!!
#164 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Август 2010 - 15:13
Сними любое колесо и увидиш разьем к которому подсоединен штекер (с внутренней стороны, сверху).
#165 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 23 Август 2010 - 18:33
Подклинивание заднего суппорта я думаю у меня может иметь место, так как на диагностике приговорили под замену один из тросиков ручника, который как раз и может подклинивать суппорт.
Сообщение отредактировал patriot2979: 24 Август 2010 - 01:01
#166 Alexander55
Alexander55
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 21:24
Время от времени загорается АБС+ЕСП - иногда горит постоянно, иногда перезарядишь зажигание - гаснет и загорается через какое-то время(обычно в повороте или на кочках) думал какой-либо колесный датчик передергивает. Но сегодня произошло следующее - подкатывался к воротам слегка притормаживая(лампочки не горели) и вдруг при нажатии на звуковой сигнал резко отбила педаль тормоза и загорелись лампочки. попробовал в течение дня еще несколько раз посигналить - из пяти раз четыре - лампочки загорались.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Где пересекаются цепи АБС и звукового сигнала? Возможно общая масса - но какая? Заранее всем спасибо.
#167 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ореl ZAFIRA
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:01
Привет всем. На кочке(на неровности) выскакивает ошибка ABS и начинает плавть спидометр(на пример едешь 100 на кочке падает до80-90 и обратно на 100)., в последнее время стала появляся все чаще (до первого поворота или кочки).
#168 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:06
Проверь соединение АВС на колесе (возможно разъем выскочил из крепления и на кочке пропадает контакт из-за того что его встряхивает), спидометр вроде работает от переднего левого колеса его и смотри.
#169 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:34
Cпидометр- точно переднее левое!!! Был обрыв в проводке между разъемами. Датчик проверял приблизительно сопротивление 2 кОм. Обрыв устранил все ОК!!!!
#170 тату
тату
  • Cообщений: 6
  • Интересы:машины
  • Автомобиль: opel zafira 2.2 МКП
Отправлено 23 Август 2011 - 11:19
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ОПЕЛЕВОДЫ! К Вашим рядам, я присоединилась недавно, 2 месяца назад купила Опель Зафиру 2,2 (бензин) 2001г. выпуска. Неделю назад стали загораться на панели значки АБС и пробуксовки. После того как глушу машину и заново завожу значки гаснут, бывает что когда завожу машину эти показатели датчиков не гаснут. Вчера сделала диагностику
КОД ОШИБКИ:С 0040 Front Right - Отсутствует;
Wheel Sensor - ует.
error
Помогите пожалуйста
#171 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Август 2011 - 12:39
тату, ну так в чем проблема то? Проверка проводки, если все цело - замена датчика АБС на переднем правом колесе.
#172 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 23 Август 2011 - 12:54
C0040 - Неисправность датчика скорости переднего правого колеса.
#173 Гном
Гном
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: zafira A 2003 гв АКП
Отправлено 23 Август 2011 - 16:39
Ранее в сообщениях был вариант - сырая или влажная погода, замыкание на разьемах АБС, решение вопроса обработка разьемов водооталкивающим составом
#174 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Август 2011 - 18:30
Только не замена дачика АБС, а замена ступицы в сборе. Естественно после проверки разъема в арке колеса.
BMW X5 3.0d 2006
#175 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 24 Август 2011 - 07:06
Если датчик есть(например со старой ступицы)-то можно и датчик отдельно поменять,зачем ступицу целиком?
#176 тату
тату
  • Cообщений: 6
  • Интересы:машины
Отправлено 24 Август 2011 - 07:46
Я всем сердечно благодарна, что откликнулись. Спасибо большое, теперь знаю, что мне делать rolleyes.gif
#177 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 24 Август 2011 - 09:02
Лампочка зарядки аккумулятора на панели горит??????
Если нет, то посмотри, и я думаю в этом проблема, ПРОВОД + к генератору (это тот , который толстый, почти с мезинец, красный) отвалился.
Была такая же проблема 2 дня, все те же лампочки загорались.
#178 тату
тату
  • Cообщений: 6
  • Интересы:машины
Отправлено 24 Август 2011 - 09:46
#179 тату
тату
  • Cообщений: 6
  • Интересы:машины
Отправлено 24 Август 2011 - 10:39
Цитата(тату @ 24.8.2011, 10:46) Просмотр сообщения
лампочка на зарядке горит при заводе машины гаснет, если бы оторвался провод зарядка на аккамулятор бы не шла
#180 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Август 2011 - 10:41
Ну конечно, объясните девушке как это сделать, она наверняка сможет...
BMW X5 3.0d 2006
