ABS/ESP/TCS система.
Сообщений в теме: 329
#241 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 21:56
Sanea18, 101% АБС нет, у меня такой же вид Изображение
#242 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 22:33
Предохранитель же идет.. для чего он тогда?
#243 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:54
У меня есть разьемы износа колодок но они не подключены (есть и другие разьемы неподключенные) просто проводка полная, а установлено не все (называется сделай сам- если что-то нужно покупай, устанавливай, перепрограмируй).
#244 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 23:57
Можно поставить АБС?!
#245 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:18
Тут уже тебе решать, сначала прикинь что для этого понадобится (заменить ступицы, найти разьемы, проводку и т.д., а также наличие возможности програмирования) и может в итоге придешь к выводу что не стоит...
При желании и наличии финансов можно сделать все.
#246 НК660126
НК660126
  • Автомобиль: Opel - Zafira
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:11
Подскажите пожалуйста : а/м "Опель-Зафира" , 1,8 , бензин, 2003 г.в.,
на холостых оборотах стала "плавать" , может стоя на месте ,
может на ходу, вначале обороты падают ниже 900 , потом подымаются свыше 2500 . Какое-то время стоит нормально ,
потом опять так-же, периодичность не прослеживается. Когда на ходу -
в этот момент ещеи дергается,может даже заглохнуть. Раньше никогда
такого не было . Когда заглохнет загорается лампочки желтого цвета :
на одной - нарисована машина и в середине ее гаечный ключ, на
другой - в треугольнике нарисована машина едущая по скользкой дороге , обе лампочки желтого цвета.Лампочка в треугольнике
еще она моргает когда машина на лед попадает и колесо начинает
пробуксовывать. Если эти лампочки не погасли и машину снова завести -
будет троить и плавать обороты постоянно, пока не заглушишь. Когда
лампочки погаснут - все становится нормально. Заводится после этого
без проблем, на "прием" тоже нормально .
Заранее благодарю ...
Вчера загорелась лампочка "мясорубка", машина с ключиком тепрь не горит , и горит постоянно
"машина в желтом треугольнике едущая по скольской дороге". Утром ехал , заметил что не работает АБС и
антибукс. Подскажите , что накрылось ?? Может кто знает .
Сообщение отредактировал НК660126: 29 Ноябрь 2012 - 09:18
#247 Андрей-егерь
Андрей-егерь
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: Astra H 1,6MT Black
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:26
Считать ошибки! А так смотри на левой ступице разъемы на проводке от АБС, модуль зажигания, свечи, датчик коленвала, датчик распредвала и тд....
Цитата(Sanea18 @ 21.11.2012, 20:07) Просмотр сообщения
Нету наверное и TCS...ну как так? 10 Аирбэгов для безопасности а ЕСП И TCS нету (((
P.S. Пробуксовка есть но при этом машину чуть дергает и вибрация появляется при пробуксовке ... но лампочка не загорается
10 Аирбэгов для безопасности а ЕСП И TCS нету ((( Нет у неё стока подушек!!! Максимум шесть- в руле,в торпедо, в спинке сидения по одной, и бывают с потолочной шторой. Просто на каждой стойке есть надпись- "SRS" !!! excl.gif
#248 Sanea18
Sanea18
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 13:13
у Меня нету надписи SRS. И на каждой стоике есть подушка! ( пишет: Airbag ). Итого 10 штук.
могу сфоткать..
#249 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 16:31
"Мясорубка"- это неисправность системы охлаждения.
А "машина в желтом треугольнике едущая по скольской дороге" загорелась случаем не после стоянки на ручном тормозе? (тогда могло прихватить одно из задних колес, но это думаю заметил бы)
А так проверь на колесах состояние (целостность) датчика АБС, состояние разъема подключения датчика АБС и целостность проводки.
#250 Андрей-егерь
Андрей-егерь
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 23:08
могу сфоткать..
Может и быть надпись на каждой стойке и Airbag, но там токо одна штора. Разобрал ни одну зафиру, знаю...http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_opel_zafira_a_71641523
Сообщение отредактировал Андрей-егерь: 29 Ноябрь 2012 - 23:15
#251 КН260166
КН260166
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 21:54
Благодарю Андрей за подсказку , завтра все посмотрю , потом напишу какие ошибки высветились ...
И еще - если не сложно напиши свой номер мобильника , если не против я позвоню , спрошу твоего совета ...
Нет , колеса не прхватило, все нормально ... Может действительно датчики АБС мозги парят ? Так она еще и стала глохнуть , на холодную обороты не держит и т.п. Короче чудеса стала творить ...
#252 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:41
Тогда как советуют считай ошибки...
#253 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:58
КН260166, смотри ДМРВ. не поверите, но если завести машину с снятой фишкой, загорается лампа ЕСП при наличии такой системы в комплектации. и на обороты мотра этот датчик влияет очень сильно.
А фильтр воздушный давно меняли?
#254 mcfantom63
mcfantom63
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira 1.8 2003
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 17:37
Всем доброго времени суток!
У меня Opel Zafira b 1.8 2003
Проблем было много, но согласен что это всё из-за холодов -20 и ниже.
Сейчас загорелся значок excl.gif ESP и машина первые два запуска заводилась и держала обороты 1500, но не позволяла ехать. Когда авто прогрел, выключил, завёл лампочка погорела 2 мин и погасла.
Теперь при -20*С, начало капать масло с фильтра(незначительно). возможно еще от куда-то. пока машина на улице и до гоража ехать не хочет, т.к. Горит ESP excl.gif (треуг. с машинкой). Стартер крутит, вроде хочет схватывать, а что-то мешает!
Чек Энжина нету. Стоит проверять ошибки методом пятки? это несложно?
может отсоеденить предохранитель ESP? Или всё таки дело в зажигании, как ранее писали. Потеплеет завтра - буду проверять!
#255 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:51
Проверь за одно и давление в топливной рампе (на предмет есть ли (поступает) бензин). А на фильтре просто поменяй прокладку (часто идет в комплекте с самим фильтром).
#256 mcfantom63
mcfantom63
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:44
при - 17*С завелась сразу, и ничего не горело!
видео отснял, когда ошибки считывал. но быстро слишком лампа моргает, надо в проге кадры в секунду уменьшить и посмотреть, что за ошибочки!
#257 mcfantom63
mcfantom63
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:46
Ошибки проверил: p 0420, 0100, 1400, 1450, 1525.
Сообщение отредактировал mcfantom63: 25 Декабрь 2012 - 11:46
#258 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 18:56
Похоже у меня те же симптомы и те же ошибки. Только ESP у меня нет и загорается чек по ДВС(машинка с ключом).
Единственное, после 5 минут работы и перезапуска ДВС чек не загорается и работа двигателя нормализуется.
Еще обратил внимание, что при работе в аварийном режиме нет реакции на нажатие педали газа и быстро растет температура антифриза.
С повышением температуры воздуха до -11град. все работает нормально.
Похоже мой дефект все таки связан с просадкой напряжения бортовой сети во время запуска ДВС, потому как очень уж неохотно крутит стартер.
#259 mcfantom63
mcfantom63
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:11
У меня стартер крутит Бодро. Аком проверял первым делом, когда не завелся - всё внорме!
В том году была совсем плачевная ситуация, когда фильтр от бензонасоса отвалился в бак и забился. При - 3*С всё что в нём было замерзало, и никакое считывание не помогало. Заменили Датчик расхода Воздуха на станции, но причина не в нём было, хотя эта Ошибка осталась и Полсле его замены! rolleyes.gif
Летом бак мыл, и увидел причину! Хотя знакомые спецы подсказывали еще той зимой, что дело в топлевных трубках, идущих к рампе. Бывает и так!)
#260 EVGEH
EVGEH
  • Автомобиль: ЗАФИРА
Отправлено 16 Февраль 2013 - 18:58
ПОДСКАЖИТЕ ТАКАЯ БЕДА СЛУЧИЛАСЬ ПРИ ПЕРВОМ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ ПЕДАЛЬ ВРОДИ МЯГКАЯ А ВТОРОЙ РАЗ УЖЕ ТВЕРДЕЕ И ТВЕРДЕЕ И ПРИ СРАБАТЫИАНИИ АБС ЗАД НЕСХВАТЫВАЕТ
