ABS/ESP/TCS система.
Сообщений в теме: 329
#121 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2009 - 10:48
Цитата(Slavik67 @ 3.7.2009, 11:25) Просмотр сообщения
а как мыть?Они же в нутри ступиц,или на Мериве не так?
Попросил нашего гуру по TIS`у Сержпитера тут выложить про датчики.
#122 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Июль 2009 - 11:28
на зафирах датчики встроенные.[attachmentid=36666][attachmentid=36667] как спереди так и сзади....возможно попадание пыли(от колодок,например) и ухудшение считываемости.....(это мое мнение на первый взгляд на конструкцию)
разборка-сборка вот. [attachmentid=36668]
#123 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Автотуризм, семьей, друзьями, рыбалка.Желание общаться с рукастыми,головастыми выпивающими мужиками.
  • Автомобиль: Опель Зафира, 1,6 X16XEL, декабрь 1999
Отправлено 03 Июль 2009 - 11:39
Цитата(Сержпитер @ 3.7.2009, 12:37) Просмотр сообщения
на зафирах датчики встроенные. как спереди так и сзади....возможно попадание пыли(от колодок,например) и ухудшение считываемости.....(это мое мнение на первый взгляд на конструкцию)
#124 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 03 Июль 2009 - 11:45
Цитата(фрэнд @ 3.7.2009, 10:48) Просмотр сообщения
Незнаю, у меня работает
#125 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Июль 2009 - 11:46
Цитата(фрэнд @ 3.7.2009, 12:48) Просмотр сообщения
это не ссылка.это файл прикрепленный в PDF формате.
#126 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 03 Июль 2009 - 11:57
Цитата(Uncle Bob @ 3.7.2009, 11:14) Просмотр сообщения
Это же вроде значок ESP? Если так, то у Мерив это обычно означает загрязнения на датчиках АБС на колёсах. Мойка с очисткой щёткой от грязи помогает. Было раза 3 за 2 года, мыл пару раз, раз само ушло по пробегу.
у меня сбрасывается после выкл. двигателя
#127 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2009 - 14:35
А как же иначе? Нет инфы/неправильная инфа от датчиков появляется только в результате движения, а ошибка, видимо, входит в список некритичных и не запоминается для вывода далее после заглушения двигателя.
Мало того, АБС при этом работает, проверено.
#128 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Zafira A, 2004 г. 1.8, АКПП
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:27
Всем привет! У меня вот какая проблема, при разгоне более 70 км/ч срабатывает система стабилизации движения ESP. Мигает лампочка заноса машины на приборной панели. Причем начинает мигать когда нажимаю педаль газа. Газ отпускаю, мигать перестает. Разгонялся до 120 км/ч. такая же фигня. Жмешь газ мигает отпускаешь все нормально. Но самое интересное что сама система по моему не срабатывает. Дорога сухая, асфальт. Прошлой зимой в гололед при повороте реально сработала ESP, вот там чувствовалось что система работает, а сейчас только лапочка мигает и все. Вот такие дела. Две недели назад проходил ТО-7 и заодно поменял передние и задние тормозные колодки. Может что на сервисе открутили, чтобы я к ним опять приехал. aq.gif Может кто сталкивался с такой проблемой? Нужен ваш совет! Да давление в шинах и износ протектора проверял, все в норме.
#129 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:31
могли датчики абс задеть или их разъемы
#130 konwoir
konwoir
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira А 1.8 AT 2000 г.
Отправлено 23 Июль 2009 - 23:35
а у меня она вклячается и машина просто тупит, может не ехать совсем. меняли ступицу, может датчик глючит. не пойму в чем причина.
Opel Zafira Elegance 1.8 AT 2000
#131 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Июль 2009 - 07:10
Может подскажите где эти датчики посмотреть. Насколько я знаю они внутри ступицы находятся. Вроде не должны были их задеть. Если конечно не специально сделали. Так самое что интересное что датчик то срабатывает после 70 км/ч. Если бы был отключен, то скорее всего мигал бы при любой скорости.
#132 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 24 Июль 2009 - 08:29
Dimas19,
у меня такая же фича случилась в прошлом году, когда ехал из Краснодара при Т +35... срабатола ЕРS да еще и на обгоне, и скорость задушила, вот я тогда О... жим-жим... остановился, заглушил, завелся и дальше поехал.
Полагаю причина была следующей: новая резина, да на горячем асфальте...
Больше не беспокоила ни разу....
Череповец
#133 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Июль 2009 - 08:36
Цитата(mell @ 24.7.2009, 9:29) Просмотр сообщения
Dimas19,
Так у меня мигает постоянно, причем толь на скорости больше 70 км/ч и когда я нажимаю газ. Газ отпускаю все нормально. EPS машину не душит, если надо разогнаться пожалуйста, дави газ и все дела. Только лампочка помигивает и все дела. Резина у меня не новая, но вполне еще пригодная для эксплуатации. Да и началось это все после сервиса. До этого и резина была, и жара. Да и утром еду когда прохладно, такая же ерунда.
#134 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Июль 2009 - 09:12
Dimas19, надо бы вам прокатиться с подключенным прибором, что бы посмотреть что вызывает мигание лампочки ESP.
#135 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Июль 2009 - 09:19
Сейчас как раз попробую с ним покататься. Но вряд ли это поможет. Это же не ошибка, а штатное срабатывание ESP.
#136 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Июль 2009 - 20:42
Попробуй проверить (сравнить) датчики на колесах может быть один ( или два) датчика неисправны и при малой скорости реакции нет (не критично!) а при 70 км вылазит. но странно почему не срабатывает??? Может какой датчик отсоединен? У самого после заклейки радиатора в сервисе не подсоединили вентилятор вроде: ПРИЕЗЖАЙТЕ МЫ ВАС ЖДЕМ! ПОДОИМ! ИМХО: ищи неисправность где работали люди (лучше всего самому проверить!!!) Удачи! flag.gif
Сообщение отредактировал Volodia24: 24 Июль 2009 - 20:43
#137 vybor
vybor
  • Питер
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 z18xe
Отправлено 26 Июль 2009 - 15:36
у меня было такое когда были разная резина с переди на 195 на заду 205 ! когда поставил одинаковые всё стало ок ar.gif размер колёс тоже зависит так как оборот колёс разный forever.gif
#138 Keksherex
Keksherex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira a 2003г 1,8 АКПП пробег одному богу ведомо
Отправлено 27 Июль 2009 - 08:14
вчера столкнулся с похожей бедой после перегона по плохой дороге примерно 10 км загорелась ента лампа машина не тупит но лампа постоянно горит по бк никакой новой ошибки всвязи с этим не вылазит!!!!! неприятно а самое главное чем может грозить в дальнейшем?
#139 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 Июль 2009 - 21:03
Кто не читал с самого начала поясню. Месяц назад я посетил автосервис Авторусь, который находиться в Южном Бутово. Делал там ТО-7 (105 тыс. км.) и заодно заменил тормозные колодки по кругу. Машину пригнал вечером, соответственно оставил авто на ночь. На следующий день забрал машину все вроде нормально. При первой же поездке на МКАД заметил странную особенность, при скорости более 70 км/ч когда нажимаю на педаль газа, на приборное панели начинает мигать лампочка срабатывания ESP или как это называется антипробуксовочная система. Ездил день два, думал сначала это тормозные колодки может притираются. На форуме здесь ребят начал спрашивать. Но ни как не мог определить причину. Короче записался я опять в этот гребанный сервис. Сегодня приехал и сразу им сказал что это их косяки и что это появилось сразу после посещения их автосервиса. Короче суперспециалисты обитающие в этом сервисе заявили мне что необходимо провести компьютерную диагностику (по моему они ее впаривают всем посетителям). Я им объясняю что диагностика ни чего не покажет, так как система ESP срабатывает в штатном режиме, и ни каких ошибок в принципе быть не должно. Короче после 45 минут "диагностики" менеджер мне заявляет, что я их обвиняю во всех смертных грехах, а они не виновные компьютер ни чего не показал и вообще у вас колеса разные!!!! Я вхожу в ступор! Чего чего!!!! ai.gif ai.gif ai.gif Сами типа посмотрите... Я смотрю да действительно три колеса + запаска 195/65/R15 H91 а переднее правое колесо 195/60/R15 H88. ai.gif ai.gif ai.gif Я машину покупал с рук, звоню этому товарищу, так мол и так, он говорит этого не может быть, так как машину он покупал новую у дилера в 2005 году как раз с комплектом этой резины. Я этим сервисменам говорю, вы что творите то, уже опустились до того что в прошлый раз поменяли колесо, чтобы потом я к вам приехал и вы меня развели на замену датчиков ESP!!! Они да вы что ха-ха-ха, не может такого быть! Короче я в шоке!!!!! Доказать что машина была с одинаковыми колесами я не могу, так как при сдаче в сервис ни кто не пишет в заказ-наряде размерность колес. Но если рассуждать то все факты складываются, что в сервисе мне СПЕЦИАЛЬНО поменяли колесо!!!! Предположим что действительно одно колесо было по ширине меньше чем остальные, тогда возникают несколько вопросов:
1. Прежний хозяин проездил на не 3,5 сезона, и я проездил на этой резине 1,5 сезона и ни разу не срабатывал датчик ESP. (колеса весной я перекидывал сам)
2. Не ужели прежний хозяин настолько тупой, что он возил с собой в запаске колесо 195/65 а у него постоянно стояло колесо меньшей ширины 195/60.
3. Протектор на колесе 195/60 больше на 1мм чем на его левом собрате 195/65.
В итоге заехал я на ближайший шиномонтаж, перекинули мне колесо с запаски на правое переднее, это гребанное 195/60 пока оставил на запаску (благо что на следующий сезон буду покупать себе новую резину). И все встало на свои места. Сейчас датчик ESP не срабатывает. Все в норме.
#140 Bubinga
Bubinga
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2 2001г.
Отправлено 31 Июль 2009 - 05:50
