Цитата(ПаровозоВед @ 11.7.2012, 22:49)
опять же не ясно! ехала со снятой турбиной или с неработающей турбиной!? воздушные шланги одеты, сняты? со снятой турбиной я так понимаю они сняты. воздушный цикл нарушен.
после того как турбина гонит масло в камеру сгорания двигатель начинает работать на масле из поддона и соответствено он работает столько на сколько хватит масла(1минута даже меньше)далее двигатель заклинет.соответственно ехать не возможно.
Цитата(ПаровозоВед @ 12.7.2012, 1:06)
По этой теме целые дискуссии. Как сказал ГЮГ- эти данные вобще не показатель по расходу. я привел данные из оп-ком. я заливаю например 22 литра топлива и этого хватает на 300 км. тоесть нетрудно посчетать 7,3 литра на 100. это очень не плохо. остальное меня не беспокоит.
По этому вопросу надо лезть в тему оп-ком. там кажется обсуждались расходы на холостых.
спасибо.согласен ,при проверке форсы показали норму на слив.также считаю что перелив не очень влияет на турбину,при родной проехал примерно 4-5тысяч при ен исправной форсунке и ни чего .
Цитата(ПаровозоВед @ 12.7.2012, 1:20)
2.0 тди берет больше чем 1.9. у вас и клапанов больше. и динамика другая.
москва с ее пробками и трасса расход 8,7 на 100(был)
