Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#161 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:16
Цитата(TokRa @ 13.12.2011, 12:43) Просмотр сообщения
Кстати, после замены рулевой колонки нужно ли делать развал/схождение?
И каков список деталей, помимо самой колонки, необходим?
не нужно.
Нужна сама колонка, пара болтов ее крепления, кожух с отверстием под ручку и сама ручка. Ну и правильные, аккуратные руки.
#162 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:23
TokRa, из камасутры:
X30XE
Заправочный объём масла:
- без масляного фильтра: 5.50л
- с фильтром: 5.75л
насчёт ОЖ не помню точно.. но если полностью сливать то там что-то около 8 - 9 литров должно булькаться..
#163 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega MV6, 1995, АКПП
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:34
Ага, спасибо.
#164 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2.0, 1995, МКПП, X20SE,
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 00:10
у меня такой вопросик: старый датчик уровня топлива при 30 л падал на 0. Заменил датчик теперь когда в баке литров 10 он показывает 50 л. Причем когда в баке остается бенза километра на 2 стрелка опускается на 0. Датчик уже 2 раза менял. Может сам указатель уровня врет? Тогда почему старый датчик с полного бака и до 30 л правильно показывал. Подскажите куда копать?
#165 BurcevD
BurcevD
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 07:10
Спасибо всем (за совет про рулевую колодку)
#166 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:41
Датчик не того бака например (караван, седан), или датчики такие кривовенькие.
Вечно пьяный...
#167 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:44
Об уровне топлива: последнее время заметила, что при заводке мойшинки после непродолжительного простоя (приехала в магазин, потом завела опять) иногда не поднимается стрелка указателя топлива. Лампочка, однако, гаснет. Если постучать по стеклу панели в районе стрелочки, она оживает.
Это какая-то мелочь, да?
#168 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 13:31
первый датчик купил, оказался от каравана - шток на поплавке более прямой. поставил шток от старого (от моего) одна хрень(((( второй купил от седана (на разборке с машины снимали, причем то же с x20se), ни чего не изменилось(((((( причем когда датчик был снят - проверял перемещением штока: на 0 показывает правильно, но при перемещение его к полному баку стрелка еле-еле поднимается до 10 л и останавливается. после выкл и повторного вкл зажигания стрелка поднимается до полного бака, а когда перемещаешь на 0 стрелка опускается литров на 10 (до 60 литров) и останавливается. что за хрень????
Сообщение отредактировал Evgeniy Baykov: 14 Декабрь 2011 - 13:31
#169 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 14:34
Evgeniy Baykov, а может дело не в датчике, а в самой приборке? в ней же есть резистор для стабилизации напряжения вроде.. и вот когда он "портится" могут (а как правило начинают) врать показания как уровня топлива, так и любого другого элемента приборки..
#170 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 18:36
Все может быть, врет у меня тока уровень топлива. Придёться ехать на разборку в эстонию, там гораздо дешевле выйдет чем в питере.
#171 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:23
Легко проверить. Достаешь датчик уровня из бака, подсоединяешь его к проводке, держишь в руках и двигаешь его ползунок. А сам смотришь как меняется положение стрелки. И сразу станет ясно в чем дело. Показатель на приборке ломается редко. Чему там ломаться? Чаще выходит из строя сам датчик.
#172 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 00:37
а есть версия что как раз в приборке проблема. Там же не тупо сам датчик и показатель,есть еще и схема стабилизации показаний, типа инерционность.И вот там есть одна микросхемка,которая начинает шалить). И в результате неправильные показания.
#173 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 05:54
Я уже писал чуть выше что получается при ручной проверке. Значит остается только на приборке менять. Кстати не подскажите как стрелку снять?
Сообщение отредактировал Evgeniy Baykov: 15 Декабрь 2011 - 05:55
#174 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:33
Всем привет, народ подскажите кто знает, где стоит датчик забортного воздуха? а то вчера начал показывать до -40)))) и еще может кто знает где диагностику мотора могут нормально сделать? район либо Зеленоград либо Бутово
#175 Sergey_
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:09
Омега до или после рестайлинга?
#176 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:13
до! 1997г. х20хеv
#177 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 13:58
GAndy, с внутренней стороны переднего бампера, с водительской стороны, в районе места установки противотуманки. воткнут на защёлку в крепление на самом бампере.
Сообщение отредактировал SuperTux: 15 Декабрь 2011 - 13:58
#178 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:23
SuperTux, спасибище)))
#179 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 03:07
так кто-нибудь подскажет как снять стрелки с приборке и когда обратно ставишь надо калибровать?
#180 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:00
Реально толково делают в АБС-маркет,я туда специально ездил с другого конца москвы!Другого и посоветовать ничего не могу!
Поддеваешь с двух сторон,чтоб равномерно давление было и желательно чем нибудь не металическим(чтоб не покоцать сам циферблат) и они прекрасно сходят!Калибровка нужна по любому!Я при включенном зажигании выставлял все стрелки на ноль и все показывает как и раньше то есть с нуля,если так не делать будет врать!
Сообщение отредактировал cot: 16 Декабрь 2011 - 20:12
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
