Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2321 pankomat
pankomat
  • Cообщений: 81
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:20
Цитата(pentod_6p9 @ 1.2.2013, 23:16) Просмотр сообщения
а подскажите мне пожалуйста, где находится датчик температуры на приборку. седня поменял термостат, хотел еще и датчик махнуть, облазил все подкапотное - не нашел...
а еще обнаружил что заслонка рециркуляции не пашет. попробовал ее рукой подвигать со стороны фильтра- ходит вообще свободно, как будуто тяга сломана. это как лечится?
на x20xev датчик сзади мотора там где высоковльтный блок, очень напряжно но можно подлезть, скорее всего с него клемка слетела, там типа шляпки у гвоздя, и на нее обычная "мама" одевается, очень хреново держится
#2322 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 02 Февраль 2013 - 19:49
да не, датчик вроде нормально работает (как потом оказалось), просто хотел сразу для профилактики вместе с термосом его махнуть, оказалось он вообще в другом месте... ну да ладно, как нить в другой раз. Спасибо, в жизни б не догадался что его могли туда запхать
Цитата(DrcuZ @ 2.2.2013, 14:37) Просмотр сообщения
pentod_6p9, датчик под бампером с водительской стороны. С заслонки слетела тяга - болезнь. Надо снимать бардачок, тогда с помощью какой-то матери можно починить, сделав вместо родного штырька винтик с гайкой. Ну или хотя бы обратно тягу одеть, правда, это не на долго. На омегаклубе была тема с фотками.
это наверно датчик температуры наружнего воздуха. а мне нада датчик температуры двигла на приборку... по заслонке понятно. пока открыл ее рукой, пусть так будет, по теплу попробую сделать, если не впадлу будет
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#2323 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Omega B 95`
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:24
Цитата(димон0764 @ 2.2.2013, 15:08) Просмотр сообщения
А коробка автомат?
да.
Нашел какую-то хрень под крышкой ГРМ. Что это такое болтается? Оно нужно? как закрепить?
Звук конечно она издает, но не о ней я говорю.
К крышке не цепляйтесь. Однажды пришлось снимать ее не имея инструмента.
Сообщение отредактировал ardga: 02 Февраль 2013 - 23:27
#2324 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:28
Цитата(ardga @ 2.2.2013, 22:24) Просмотр сообщения
да.
эту "хрень" лучше не трогать. это ролик-натяжитель ремня. а "болтается" его "стрелка".
#2325 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:47
Стрелка, она должна болтаться?
#2326 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:51
при работе мотора она не болтается, а двигается, так как немного изменяется натяжение ремня. что вполне нормально.
в идеальном моторе эта стрелка конечно будет стоять как влитая. но где его найти - идеальный мотор )))
#2327 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Февраль 2013 - 00:05
Спасибо. Вопрос по стрелке снимается.
Что же тогда может стучать?
#2328 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Февраль 2013 - 00:13
берём в идеале стетоскоп. в самом простом случае - палочку в руки. одним концом упираемся примерно в район стука (к неподвижным деталям конечно) ко второму прислоняемся ухом. и ищем. недостаток этого способа - трудно (практически невозможно в роликах) слушать подшипники и не везде можно подлезть.
#2329 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 03 Февраль 2013 - 00:24
Ну тогда не парься. Это нормальный стук. Стук идет от коробки. У меня он с самого начала, как я езжу на этой машине. В основном его слышно на холодной коробке. Как карабас прогреется, то звук пропадает.
Причем на форуме даже слышал, что народ даже коробки из-за этого менял - не помогает.
#2330 Zver1988
Zver1988
  • Автомобиль: Omega B 2.0 Газ-бензин. x20xev. АКПП. 1997. Универсал.
Отправлено 03 Февраль 2013 - 15:01
Здравствуйте ...такая ситуация...поехал на работу....был дождь...начинает троить ...падают обороты...и машина в конце концов глохнет...глохнет пока ошибка двигателя не загорится....дождь льет как из ведра подскажите в чем проблема такого поведения машины в сырую погоду и с лужами на дороге...и как с этим бороться. Защита стоит пот двигателем .
Сообщение отредактировал Zver1988: 03 Февраль 2013 - 15:21
#2331 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Февраль 2013 - 17:15
Этим я, кончено, займусь, но только тогда, когда окажусь в гараже. Я вот подумал, что я не первый с этим сталкиваюсь, что имеются, так сказать, слабые места.
Стук у меня идет пока непонятно от куда, и после того как коробка уже прогреется звук не пропадает.
#2332 андрей 123
андрей 123
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Февраль 2013 - 17:49
Цитата(НМСК @ 26.12.2012, 11:32) Просмотр сообщения
как уже выше написали, похоже на дмрв. сбрось фишку с него и попробуй завести . если хлопать перестанет, то точно он
спасибо не помогло
#2333 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 03 Февраль 2013 - 19:11
есть такое.. если начинает слетать то это караул..
Цитата(ardga @ 2.2.2013, 14:01) Просмотр сообщения
Доброго времени суток.
В двигателе издаются какие то стуки. Как стучат вкладыши знаю, проходил. На них не похоже. Звук отчетливый, но не переодичный. Может болезнь какая, что бы не выискивать самому?
x20xev 95
записи стука нет?
1.ровно над двигателем, там где упирается лобовое стекло в корпус машины, снизу потрогай. влажно или нет. вообще на предмет потёков воды в тех районах.
2.Дренажы все чистые?
#2334 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Февраль 2013 - 20:58
записи стука нет?
не проблема, запишу.
#2335 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:20
Zver1988, очень может быть, что водичка проникает через водоотражательный щиток в подкапотное. Конкретно, через отверстие для вала стеклоочистителя и еще есть несколько прямоугольных отверстий под уплотнителем. Может попасть на модуль, в ближний к стеклу свечной колодец. Ну и да, дренаж резиновый под салонным фильтром чистый? Иначе еще и в салон может натечь.
#2336 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 Февраль 2013 - 10:41
записи стука нет?
вот
#2337 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:14
Люди здрасте, нужно заменить проводку под капотом которая идет по датчикам вот вопросы:
1. какую проводку искать и где(т.е. она вся подходит с 94-99г) и сколько стоит
2. самому реально сделать если с электрикой не дружу.
#2338 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:37
какой фирмы шаровые и задние сайленты передних рычагов поставить?муг нормальная фирма,или лучше лемфердер?
#2339 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:15
моторная коса в принципе не менялась. но нужно выбирать конкретно под свои мозги, ибо распиновка ЭБУ в зависимости от модели мозгов может отличаться + форма разъёмов тоже (у симтек 56.1 и 56.5 точно разная)
Поставить реально. Особо там с электрикой дружить и не нужно) Подлезать только не везде удобно и разъёмы в районе дросселя главное не спутать) Есть там пара одинаковых)
муг можно смело брать. нареканий вообще не вызывает. с лемфёрдером в последнее время вообще непоняток много. именно лемфёрдеровские железки хорошие, но часто в упаковке лемфёрдер стали приходить TRW или CTR.. хотя упаковка по обозначениям и виду - не палево. Чьё это уже "художество" не ясно)
Сообщение отредактировал SuperTux: 04 Февраль 2013 - 16:16
#2340 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:20
Цитата(ardga @ 4.2.2013, 11:41) Просмотр сообщения
в первые 6 секунд я так понимаю что то слышно ещё.. равномерно работающий двигатель и на заднем фоне постоянно, но неравномерно звук?.. хз.. всё же стоит опробовать вариант со стетоскопом..
лемфёрдер, если это они - то нормальные.
