Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2401 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 13 Февраль 2013 - 08:25
Знатоки, подсобите, протестил тут оп-комом свой пепелац, вот ест ьнесколько показаний, которые меня смущают. Подскажите, на сколько они нормальные/не нормальные
1. показания ДМРВ на ХХ 6,25кг/ч при 80град. ОЖ и 5,7кг/ч при 90град. ОЖ
(я так понимаю, ДМРВ под замену, или есть какие то варианты?)
2. Температура впускного воздуха, 31 °C (на улице при этом -2)
3. Контроль детонации, Disabled
4. Желаемые обороты ХХ,864 RPM (не многовато?)
5. Угол опережения зажигания, 5 °CA
6. Время впрыска, 2.28 ms
7. Расход топлива, 2 % ( Расход по БК на ХХ показывает 1,1л.)
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 13 Февраль 2013 - 08:25
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#2402 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:28
Цитата(вевагр @ 13.2.2013, 6:39) Просмотр сообщения
У меня цельный поддон, прокладка стояла с маслоотрожателем, такую же и купил.
Маслоотражатель это в центральной части прокладки, хотя всю эту конструкцию с трудом называю прокладкой.
Понял, спасибо. У меня тоже цельный. просто мне говорили, что можно как то с этого отражателя просто резинку поменять, вот и задался вопросом.
#2403 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel OmegaB
Отправлено 14 Февраль 2013 - 17:57
#2404 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Февраль 2013 - 18:06
Цитата(Саня Белгород @ 14.2.2013, 16:57) Просмотр сообщения
по углам четыре заглушки "под шестигранник". выворачиваем их. далее из электрода диаметром пару мм (чтоб проходил в освободившиеся отверстия) либо делаем "П" образную скобу и вставляем её в отверстия с одной стороны и вторую такую же - с другой стороны. или просто четыре любых штыря вставляем в отверстия. и вытягиваем магнитолу наружу. довольно таки туго выходит. штыри отжимают четыре пружинных защёлки.
http://forum.opel-cl...showtopic=84192
#2405 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Февраль 2013 - 20:37
Санек спасибо!
#2406 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Февраль 2013 - 20:40
Цитата(Саня Белгород @ 14.2.2013, 19:37) Просмотр сообщения
Санек спасибо!
az.gif сам долго думал - что за винты такие странные и для чего они нужны. пока на форуме не наткнулся на тему.
а чего снимаешь ? у меня звук (громкость) барахлил. разобрал, пропаял - всё работает отлично. жена ФМ трансмиттер подарила - вообще замечательно.
#2407 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Февраль 2013 - 22:04
Купил сегодня переходную рамку, с 2дин на 1дин. Дождусь рассвета, и начну перестановку. Хотел купить блатную 2дин, но пока не до этого. Уж больно убитую Омежку взял, надо сначала довести до ума, а потом ништяки (много ништяков), люблю я очень эту модель!
#2408 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 14 Февраль 2013 - 22:58
Аналогично,зацепила омега по взрослому!А как будешь решать вопрос с управлением на руле и и с БК?
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#2409 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Февраль 2013 - 23:40
Обойдусь пока (временно) без этого. После всё будет!
#2410 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:34
Цитата(zeuse @ 22.1.2013, 10:35) Просмотр сообщения
Закончились мои мучения. Как говориться лучше себя мастера нет. Вчера в конце концов надоели похождение по всяким чудо мастерам который предлагали заменить селектор. Не смотря на то что селектор на омегах механический а не электронный. То есть ножка на пластине значит есть контакт. Короче говоря из за проблем с зажиганием на холодную разобрал я вчера селектор. Начал позванивать 2 толстых провода на нем ( 1. замок зажигания-селектор 2.селектор-стартер). Оказалось что однадорожка имеет обрыв. Только этот обрыв в том самом месте где провод запаян к дорожке.
Вот тот самой провод и то самое место где был обрыв.
Пришлось пойти на риск и вскрыть это место. Запаял. Прозвонил. Смазал все силиконовой смазкой.
вот так теперь выглядит селектор.
ИзображениеНе красиво но думаю что будет долго работать.
И поставил на место. Радуюсь теперь.
Вот те самые дорожки которые отвечают за работу стартера в положении P и N
Если-бы получше поискал,увидел-бы это: http://forum.opel-cl...p;#entry1134134
#2411 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 15 Февраль 2013 - 15:45
Искал, не нашел. Да и там написано двиг запускается через раз. А у меня двиг на холодную не запускался!
#2412 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Omega B 95`
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:07
Заклинила помпа. Естественно слетел ГРМ и мзда мотору. Хотел поинтересоваться на сколько это частое явление?
#2413 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2013 - 17:39
у меня отходила 100000км и даже не капала и люфта не было вовсе. правда одно "но". на 50000 я поменял антифриз полностью.
#2414 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:29
Меняю каждые 50000 и ничего не клинит!Скупой платит дважды!
#2415 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 16 Февраль 2013 - 16:45
вообще то, по правильному, помпу меняют вместе с роликами и ремнём грм.
#2416 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Февраль 2013 - 17:18
а кто спорит ))) только к примеру - когда я купил машину - хозяин предупредил, что давно пора менять грм. но помимо машины пришлось покупать летнюю резину, страховку, аптечку-трос-огнетушитель, масло-фильтра-свечи. денег просто не хватало. по сему приехал к мастеру, привёз ремни (ремень навесного тоже просился в утиль) ролики (при чём натяжной ролик я нашёл отдельно. один ролик без пружины). мастер проверил помпу на люфт и сказал - ещё срок проходит, но посматривай. чуть позже поменял радиатор (засопливился угол) и антифриз.
а как пришёл очередной срок замены грм - не только помпу поменял, но и болты все новые купил (от роликов тоже).
#2417 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 Февраль 2013 - 18:59
Спасибо за критику.
Я так понимаю что явление это не частое.
#2418 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:04
Цитата(ardga @ 16.2.2013, 17:59) Просмотр сообщения
Спасибо за критику.
ну да...критики нет. какая тут критика...
просто помпа сначала начинает потихоньку подтекать. уровень антифриза постоянно падает, но сначала не видно - куда уходит антифриз. ибо подтекать он начинает на прогретом моторе и высыхает. потом уже не успевает высыхать и капает постоянно. потом - помпа клинит или разваливается. но перед этим из неё просто льётся антифриз. а так, чтоб не капала и сразу заклинила - не так часто бывает (((
#2419 leva652311
leva652311
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel omega b (2.0) x20se
Отправлено 17 Февраль 2013 - 08:29
всем привет. Ребята нужен совет. Собираюсь разбирать двигатель, буду делать капиталку. Подскажите какой фирмы купить поршня, кольца, клапана, колпачки, ну и всё остальное что может потребоваться. Делать буду сам, не доверяю я этим сервисам. Заранее спасибо.
#2420 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 17 Февраль 2013 - 08:31
Цитата(ardga @ 16.2.2013, 19:59) Просмотр сообщения
Спасибо за критику.
если менять в положенные сроки - я полагаю что вообще такого не бывает)..
и мы здесь никого не критикуем, и так тут пишут о проблемах, зачем ещё добавлять негатива какого то.
ну в основном)
    Baidu (1), Google Mobile (2)
