Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2381 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 10 Февраль 2013 - 15:33
Цитата(igor_new @ 10.2.2013, 12:23) Просмотр сообщения
НА задних рычагах находится датчик.
зачем два датчика на одной оси? Один стоит на переднем левом рычаге, второй на заднем левом.
#2382 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 10 Февраль 2013 - 16:52
У меня на магнитное не работает подсветка. Philips ccr 2008. Куда копать? Если можно схему.
#2383 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:24
Цитата(donik @ 10.2.2013, 9:45) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуиста. не работает датчик положения кузов в силу этого не работает авто регулировка фар, светят низко как самому их поднять?
если заводских РУЧНЫХ регулировок не хватает (на фаре спереди два регулятора РУЧНЫХ под шестигранник. один при вращении регулирует влево-вправо, второй соответственно вверх-вниз). так вот - если при помощи ручной регулировки невозможно выставить приемлемое положение отражателей (снизу отражателя почти не должен быть видим зазор. ну ни как ни 2-3см. миллиметров 5 - максимум. а практически - вплотную к передней части фары) то в первую очередь надо снять фару
http://forum.opel-cl...showtopic=96178
и проверить - целы ли в ней каретки и вставлен ли привод электрорегулировки
http://forum.opel-cl...t...st&id=92030
в своё законное место.
если всё цело и собрано правильно - отражатель в фаре практически не болтается (проверяем взяв патрон лампы дальнего света пальцами и качая).
если болтается на несколько сантиметров - или каретка лопнула, или электропривод выскочил.
а сама подсветка - жива ?
#2384 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:53
Как проверить?
#2385 Speed51
Speed51
  • Автомобиль: TLC Prado
Отправлено 11 Февраль 2013 - 17:48
Доброго времени суток уважаемые!
При диагностике Opel Omega B X20XEV 1998 г. 2 ошибки:
P0115 Jelen van (1) <ismeretlen DTC>
P0135 Jelen van (1) <ismeretlen DTC>
по первой ошибке вопрос - где находится сей датчик? Какой его каталожный номер?
по второй - трещина в выпускном. Может ли влиять?
Авто работает не стабильно, потеря мощности, периодически обороты нарастают до 3 тыс и не сбрасываются. Надеюсь на Вашу помощь.
#2386 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:25
Цитата(zeuse @ 11.2.2013, 7:53) Просмотр сообщения
Как проверить?
хм..разобрать и прозвонить...
#2387 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:38
Подскажите как поменять прокладку масляного поддона? ч20чум Неужели нужно двигатель поднимать? Как снять поддон?
#2388 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 11 Февраль 2013 - 23:32
приподнимать надо
#2389 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:36
Схема есть?
#2390 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:57
Поддомкратить двигатель, подложить небольшие деревяшки между кронштейном и подушкой двигателя, открутить поддон, максимально (на сколько будет возможно) опустить поддон вниз и через получившуюся щель открутить маслозаборник. Далее вынимаем поддон с прокладкой, моем его и с новой прокладкой собираем в обратной последовательности.
Да, еще провод уровня масла нужно отсоединить.
Сообщение отредактировал вевагр: 12 Февраль 2013 - 10:34
#2391 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:32
Омегаводы выручайте. Сижу в гараже с кучей проводов, ладу не дам. Срочно нужна электросхема блока управления стеклоподъёмниками и зеркал с рестайла.
Так будет не всегда!
#2392 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:27
С е р ё г а, если это поможет:
[attachmentid=100469] [attachmentid=100473]
Сообщение отредактировал Astranaft: 12 Февраль 2013 - 12:29
#2393 uka-1
uka-1
  • Автомобиль: opel vektra C karavan
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:41
[Акпп на холодную переключается плавно, но по мере прогревания до рабочей температуры начинает переключать с рывками, особенно с первой на вторую. Уровень масла в норме, вроде без запаха и на вид не темное, когда менялось не знаю. Подскажите пожалуйста что делать.]
Здравствуйте. Опель вектра С. Такая же проблема, только еще и при переключении на нейтраль и обратно.
#2394 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:03
uka-1, соленоид 1-2 передач подклинивает, как наиболее распространённый вариант
#2395 uka-1
uka-1
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:12
Короче коробку в ремонт?
#2396 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Февраль 2013 - 16:38
Цитата(zeuse @ 12.2.2013, 8:36) Просмотр сообщения
Схема есть?
чтоб прозвонить подсветку - схема магнитолы не нужна. если там лампочки - ты их и так увидишь. если светодиоды - там гореть (перегорать) не чему.
#2397 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:39
ну если проблема именно в ещё только подклинивающем соленоиде, то диагностика этого не покажет. Тут только методом его замены можно определить он виноват или нет. Пинки в принципе ещё могут быть от недостаточного давления масла в коробасе, но тогда бы пиналась при любых переключениях. Фильтр в коробке давно менялся?
Сообщение отредактировал SuperTux: 12 Февраль 2013 - 18:40
#2398 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:52
Спасибо! И еще вопрос: какая должна быть прокладка, а то в прошлый раз смотрел в инете была с отражателем какая то, а в магазине дали просто метелическую с резиновой окантовкой без отражателя? Может номер ее есть?
#2399 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 12 Февраль 2013 - 23:54
Da_Luck, есть подозрения что под маслоотражателем и подразумевается эта резиновая окантовка) Осенью брал на двухсоставной поддон прокладку Elring, по описанию как раз с отражателем, пришла такая же железка с резинкой
#2400 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 13 Февраль 2013 - 05:39
У меня цельный поддон, прокладка стояла с маслоотрожателем, такую же и купил.
Маслоотражатель это в центральной части прокладки, хотя всю эту конструкцию с трудом называю прокладкой.
Сообщение отредактировал вевагр: 13 Февраль 2013 - 06:14
