когда его отключал-машина не глохла!!походу накрылся
Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#2701
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:53
#2702
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:15
манометр наворачивается на контрольный клапан на топливной рампе и заводится мотор. на ХХ должно давить примерно 3 бара. Если меньше - то либо насос не справляется, либо новый фильтр гумно. Но троить то не должна если давление будет чуть ниже.. Тяга только хуже будет..
еще вопрос о где он находиться контрольный клапан,ткни пожалуйста носом лучше в фото или картинку если есть
#2703
Отправлено 09 Апрель 2013 - 23:01
еще вариант РДТ залип в открытом положении и не дает нужного давления. но тогда при нажатии на тапку, должна захлебоваться и глохнуть
#2704
Отправлено 10 Апрель 2013 - 16:00
на фото конечно не стоковый чумотек, но клапан хорошо видно зато)
#2707
Отправлено 10 Апрель 2013 - 21:24
Доброго времени суток. Второй год мучаюсь с проблемой. На малой скорости, чаще после трогания когда руль повёрнут градусов на 30-60 дребезжание по машине. Впечатление что колёса не на подшипниках а просто на валы одеты и их толкают в сторону. Проверил уже что можно. Желание продать машину. Может у кого какие мысли??????
#2711
Отправлено 11 Апрель 2013 - 20:09
igor_new, ну исходя из того что болты ГБЦ от феби вполне себе стоят и не обламываются, то шпильки то наверное и подавно стоять будут
Да и шпильки то можно ж вообще от нашемарок поподбирать. Вполне возможно что на 16-клапанной десятке будут такие же. Вывернуть одну свою как образец и вперёд)
#2714
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:05
ребят,подскажите!!! на движке X20XEV маслосъемные колпачки тяжело менять?а то резьба на свечах залита и в инжектор нагары масла летят!!
может таки сначала прочистить вентиляцию картера и поменять прокладку клапанной крышки ?
совсем не понял
я так понял у автора масло не в свечных колодцах, а именно на резьбе. т.е. из камеры сгорания масло давит.
denzoll колпачки на этой ГБЦ менять слегка геморно из-за несъёмных постелей распредвалов. нужно вооружиться маленькими "собаками" для сдёргивания старых колпачков и затем набраться терпения при засухаривании клапанов) Саму ГБЦ при этом кстати значительно удобнее снять. Заодно и состояние поршневой посмотришь. Может там уже кольцам хана и поршни как карандаши в стакане болтаются
#2718
Отправлено 13 Апрель 2013 - 12:41
николай владимирович,
| i | Информация: Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. |
#2719
Отправлено 13 Апрель 2013 - 14:46
опель омега б на холодную заводится очень плохо минут пять стартер мучию мотор колбасит аж подушку оторвало когда заведётся чек горит едит плохо акпп тупит . прогретый с пол оборота чек гаснет едит отлично ! помогите разобратся с ней
раз чек горит - то скрепка или сканер в руки и читать ошибку. а по симптомам вообще похоже на врущий ДТОЖ на мозги
#2720
Отправлено 13 Апрель 2013 - 15:39
Всем доброго времени суток!вопрос многим может показаться глупым!Но дабы не поломать и не испортить решил спросить!Снимая сегодня распредвалы обратил внимание на нумерацию на ГБЦ и крышек пастелей распредвалов.Они не совподают!На впускном распредвале на гбц нумерация 6-10 на крышках 1-5 на выпускном на гбц 1-5 на крышках 6-10? в камасутре написано, что нумерация на гбц и крышка идет с впускного распредвала?
DOCH
DOCH
