Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2721 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:54
JaX, ничего не понял из вашего сообщения, показываю как должно быть:
[attachmentid=102599]
#2722 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:21
Всем доброго времени суток!
Есть возможность посмотреть (возможно и купить) Омегу mv6 с 3 литровым двигателем. Подскажите пожалуйста куда смотреть и какие подводные камни могут быть?
Стоит ли вообще она своего?
Ссыль на объявление.
Сообщение отредактировал anki: 14 Апрель 2013 - 10:25
#2723 JaX
JaX
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП 99 г.
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:34
У меня на впускномраспредвале крышки 1-5,а на выпускном 6-10
В точности всё на оборот!
Всё,что я хотел я узнал!
получается в одном мануале так а в другом так!одно другому противоречит!дабы не испортить вот и решил спросить.остаётся вопрос в том сколько я уже так езжу?я только намотал 100 тыс км.Теперь даже не знаю как поступить.
#2724 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 14 Апрель 2013 - 15:31
ну вообще здесь в омеговской ветке есть куча тем о основных болячках модели. вот желательно для начала их почитать и всё по порядку проверять. если вкратце - смотреть кузов (при визуальной аккуратности и подкрашенности могут быть сгнившие лонжероны и пороги), проверять АКПП, смотреть не горит ли чек по мотору и как он вообще работает.. если там на самом деле всё в идеале и вложений не требует, то ~200т.р., что на неё просят, она стоит.
#2725 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:08
Если с козовом и маленько двигателем я в теме, но с АКПП никогда не сталкивался.
Какие с ними могут быть проблемы и что можно проверить при 20-ти минутном осмотре машины?
#2726 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:12
проблема с АКПП может быть одна. она не работает как надо (вариант - совсем не работает)
http://forum.opel-cl...showtopic=30902
всего 130 страниц про это ))))
#2727 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Апрель 2013 - 17:04
130... прошу прощения конечно, но вкратце какую-нибудь методику проверки может накрапаете?
#2728 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Апрель 2013 - 17:30
если переключается без ударов и рывков, масло чистое и без запаха гари - то есть шанс, что АКПП наверно исправна ))) но гарантию вам ни кто из здесь присутствующих - не даст )))
#2729 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Апрель 2013 - 18:23
И на том спасибо.
#2730 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Апрель 2013 - 18:28
Цитата(anki @ 14.4.2013, 17:23) Просмотр сообщения
И на том спасибо.
очень много подводных камней с АКПП. всё предусмотреть наверно невозможно. я проще поступаю - при поиске машины авто с АКПП просто не рассматриваю. только МКПП. ибо на новую машину денег нет, а то, что покупаю - свой гарантийный срок даааавно отработало. и даже если на момент покупки АКПП не будет глючить, это ещё ни чего не значит. запросто может начать в любой момент. а ремонт её - непомерно дорог и возможен не везде. люди уже "наигрались" с ними и начинают на МКПП менять. но это моё имхо.
#2731 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:31
МКПП конечно хорошо, вот только 3.0 на Мкпп да не в убитом состоянии найти всё сложнее и сложнее. В принципе AR35 достаточно простой и при бережной эксплуатации надёжный автомат. Все болячки уже изучены, диагностике коробка легко поддаётся. Само собой если ремонтировать в сервисе - то цены грабительские. Если же делать самому (что не так сложно как кажется), то полная переборка сравнима со стоимостью б/у коробки с гарантией. Словом надо смотреть как она работает на авто сейчас + уточнять когда последний раз менялось масло с фильтром.
#2732 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:38
Привет!!
подскажите плавают обороты от 600 до 1500, а вернее растут и редко опускаются РХХ не причем это точно! а скрепка показала ошибку 74 73 т.е. расходомер Вопрос может ли влиять расходомер на обороты или это датчик положения дроссельной заслонки(чистил помогло или нет не понял но вроде помогло на пол дня) рост оборотов происходит хаотично
РХХ новый хороший
#2733 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:41
anki, внешне экземпляр выглядит отлично для своих лет. Надо выдернуть хотя бы по одному проводу с каждой головы и если они хоть немного в масле - повод для торга. Клапанные крышки должны быть сухими. Неплохо посмотреть рулевой редуктор на предмет течи, а также и радиатор. Сильные вмятины на поддоне повод задуматься. Двигатель должен работать тихо без посторонних шумов (само собой). По коробасу не скажу, но это не смертельный агрегат, есть много инфы по ремонту и контрактную можно всегда найти. Обязательно прогреть движок до включения вентиляторов - все ли работают (все три), продолжают ли работать после выключения зажигания. Работоспособность климата проверить полностью во всех режимах. Проверить работоспособность всех электрических опций. В момент включения зажигания должны загораться и гаснуть все положенные лампы на приборке (подушки, тс, абс, чек, аккум, давление масла, последние 3 гаснут с пуском двигателя). В расход топлива не верить (который указан), реально будет по городу 17 литров точно зимой, летом чуть меньше.
#2734 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:00
по фотке внешне они все нормальные, а как в живую глянешь, так аж волосы дыбом встают! расход 11л по городу тоже насмешил flag.gif
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#2735 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:07
Ребята,подскажите,чем отличается рулевой редуктор с датчиком от рулевого редуктора без датчика(помимо самого наличия датчика). И какую,собственно,функцию этот датчик выполняет?
#2736 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:02
Всем привет!!!Ребета подскажите как правельно поставить шкив коленвала после снятия и кручения коленвала ключем????есть ли разница в постановки шкива на место????
#2737 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:30
ну чтоб метка совпадала - ставишь 1й цилиндр в ВМТ и прикидываешь шкив по отверстиям. Метка должна совпасть. Отследить ВМТ можно банально выкрутив свечу и вставив длинную отвёртку в свечной колодец) Главное крутить вал аккуратно, чтоб отвёртку не закусило)
#2738 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:01
то есть только метка на шкиве должно совпасть с меткой на двигателе больше не чего не надо!!!????просто я так и не понял почему машину тресет все поменял что ты подсказывал а результата нет вот и подумал может при замене грм шкив не правельно поставали что ее тресет!!!!
#2739 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 17 Апрель 2013 - 01:52
paxan86-86, да, только метка. Шкив в принципе отбалансирован, + отверстия под болты на нём расположены на равных расстояниях, так что даже при его повороте вибраций давать не должен
#2740 evg017
evg017
  • Автомобиль: опель омега в 1995 г x20xev
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:48
здравствуйте подскажите почему с выше 90 гра тем акпп переходит в аварийный режим и трогается с 3 й скорости , может это быть из за датчика распредвала?
    Baidu (1)
