Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2961 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 17 Май 2013 - 07:26
sanchos1,
http://www.opel-omeg...?showtopic=4700
http://www.ardio.ru/dtclib.php
#2962 sanchos1
sanchos1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Оpel Оmega B Caravan 1996г. x25xe автомат
Отправлено 17 Май 2013 - 10:03
larson13,
#2963 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
  • Интересы:Распил и ушатывание машин
  • Автомобиль: Omega 3000 (Caravan c30sej,Акпп-->Мкпп)
Отправлено 18 Май 2013 - 07:39
На рестайле под правым крылом,ближе к морде, на пластиковом кронштейне висит какой-то блок.
За что он отвечает?
А то зимой при наезде на сугроб забним ходом он как-то вывалился из-под бампера без корпуса
Вишнёвая Omega 3000 1991 г.в. Caravan c30sej Акпп
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
#2964 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 18 Май 2013 - 08:26
Assai076, по хорошему фотку бы глянуть. правое по ходу движения авто?
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#2965 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Май 2013 - 10:09
Assai076, блок управления автокорректором там может висеть
#2966 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 Май 2013 - 11:24
Хорошо,когда есть донор,раздербанил-глянул номер
90 565 931
Он на работу туманок влиять не может никак?
А примерно после его выпаденья заметил,что они не работают
На приборке лампочка горит,а туманки-нет
Справа по ходу движения,фотка блока прилагается
#2967 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Май 2013 - 11:48
вроде что то с ксеноном связано. а про туманки - под передним бампером проверьте провода от них там соединение (две в одну) сгнивает просто.
#2968 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 Май 2013 - 12:49
Спасибо,буду вешать бампер-гляну,а то сейчас без него катаюсь(красить надо)+туманки новые жду
ксенона не было(хотя может с завода и был?),сейчас поставил,но судя по проводке никаких блоков управления там не нужно
Скорее тогда действительно на корректор(надо его починить будет)
Черти косорукие морду после аварии собирали из мусора явно на продажу=),приходиться исправлять
#2969 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Май 2013 - 13:06
Assai076, дак именно для работы ксенона этот блок не нужен. Он нужен для автоматической коррекции угла наклона фар, которая идет в купе со штатным ксеноном. Для его работы нужны еще датчики наклона кузова на переднем и заднем рычагах подвески.
Сам блок с работой птф не связан никак.
#2970 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 Май 2013 - 13:51
Т.е. на НЕксенон автоматическая коррекция не ставилась?
Датчики в данный момент сломаны,БК на них ругается постоянно
Видимо с завода стоял ксенон,а после аварии сняли
(Кожа-рожа,цветной БК,телефон,дизайн эдишн и прочее,отсутствие ксенона было бы странным)
#2971 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Май 2013 - 20:58
Assai076, да, автокорректор был только при заводском ксеноне. В остальных случаях ручной (с крутилкой на блоке света).
Товарищи, есть вопросец, сегодня достал поршни, замерить диаметр оказалось нечем, по обозначениям как-нить можно вычислить поршень стандарт или ремонт?
Всё что нашёл на поршне:
MAHLE
86v128
86st01
90412450
38011
ни один номер по каталогам не бьётся, нашёл что запись вида 86v128 это номер продукции, но у махловских поршней, судя по каталогу, должен быть номер 86v142.. Вобщем чёт я в замешательстве..
UPD: разобрался. 86v128 это номер поршня по Kolbeschmidt, номер 94515600. А 86v142 это уже по Mahle Kolben c номером 0117300, что есть аналог первого. Значит поршни стандарт smile.gif
Сообщение отредактировал SuperTux: 18 Май 2013 - 21:02
#2972 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Май 2013 - 00:32
Дим,хороший совет,по ответственной переборке шатунно-поршневой группы:
Не ищи по номерам,а найди хорошего токаря(не пьющего).Он тебе замеряет и блок,и шейки,и скажет,на сколько можно расточить.
А имея эту инфу,он скажет,какой размер нужен.
[attachmentid=103841]
В элктсе есть все эти размеры.
#2973 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 19 Май 2013 - 01:54
larson13, я не собираюсь точить. блок конечно подуставший, но ещё в пределах допусков. летом её продавать буду, так что решил отделаться заменой колец. им уже сильно поплохело.
Хотя если б делал под себя, само собой точил бы в первый ремонт.
#2974 Дюжев
Дюжев
  • Автомобиль: омега Х2,5ХЕ
Отправлено 19 Май 2013 - 10:52
Подскажите пожалуйста!!!! При работающем двигателе на х.х. слышен отчетливо "булькающий" звук и звук искры ai.gif
седан Х25ХЕ автомат
#2975 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Май 2013 - 13:45
Дюжев, АКПП?
#2976 Дюжев
Дюжев
Отправлено 19 Май 2013 - 15:37
автомат
седан Х25ХЕ автомат
#2977 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Май 2013 - 18:07
Дюжев, при разбалансировке гидротрансформатора,звук на холостых похожий на бульканье.
#2978 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 19 Май 2013 - 19:47
дайте совет, имеется люфт в шкиве натяжителя приводного ремня. если взять за верх шкив натяжителя и покачать вперед-назад то он как бы отклоняется от оси (как буд то подшипник не плотно сидит в шкиву). в самой центральной части люфта нет, подшипник не шуршит, прижимает нормально.
в чем вопрос, менять отдельно шкив натяжителя (в заказе есть только Optimal 0-N1422S)
или весь натяжитель целиком (Ina 534 0118 20)
#2979 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 19 Май 2013 - 20:36
и еще, посоветуйте прокладку клап. крышки, какую лучше из неоригинала? на ООА ставил элринг пробковую - отлично было, а тут я хз, не написано из чего оно
#2980 Дюжев
Дюжев
Отправлено 19 Май 2013 - 21:36
larson13, спасибо приму во внимание
седан Х25ХЕ автомат
