Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3001 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 24 Май 2013 - 16:48
Народ привет1 приехал с питера и по дороге да дома загудел подшипник передний, гудел 510км
вопрос сколько может еще прогудеть в воскресенье в бородино надо, а привезут во вторник
гудит на 75-85км\ч , до бородино 400 туды обратно
#3002 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 24 Май 2013 - 17:50
Я конечно не проверял,но интуиция подсказывает что гудеть может годами,ну как минимум месяцами.
#3003 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: агила а 1,0
Отправлено 24 Май 2013 - 19:02
Цитата(SuperTux @ 26.3.2013, 13:17) Просмотр сообщения
подойдёт. разница будет максимум в поддонах и наличии или отсутствии блока балансиров
масляный охладитель в развале голов проверяли?
а разница в поддонах ,не повлияет на установку . ну тоесть встанет другой двигатель X20XEV такой же маркировки .только посвежее ? не будет мешать ни чего другому поддону? спасибо!
был мотор 1995 года поставили 1999года и не подходит . мастер сказал поддон другой и крепления не подходят . что делать ?
#3004 chelan
chelan
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 24 Май 2013 - 19:54
подскажите, не завелась омега В, после дигностики скзали , что выдает ошибку датчик HALL и испольнительный механизм дроссельной заслонки. ошибки расшифровать не получилось, но вероятнее всего какой то датчик. вот понять какой, если кто поможет буду признателен, чтобы не покупать все на обум ))
#3005 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Май 2013 - 20:05
lusien39, должен был подойти. опоры двигателя и подрамники одинаковые. для крепления мотора с 2-составным поддоном только нужно защитную крышку картера сцепления снять, ибо коробка нижними 4 болтами будет к поддону прикручена. Может другой мотор от вектры был? Там на самом деле поддон другой и без замены на омеговский не встанет.
chelan, неплохо бы профиль запомнить и указать какой мотор. по описанию на проблему с датчиком положения коленвала похоже
#3006 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Май 2013 - 21:15
а маркировка у них одна и та же ? X20XEV? я не знаю с чего мотор был но искали по маркировке на двигателе X20XEV .
#3007 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Май 2013 - 21:33
сейчас звонил человеку кто снимал мотор ,он сказал что мотор был снят 100процентов с омеги . что за ащитная крышка картера сцепления ? Изображение
#3008 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Май 2013 - 22:20
lusien39, модель мотора одинаковая, да.
а крышка - просто полукруглая железная крышка, которая прикручивается к колоколу коробки в нижней части, если авто с односоставным поддоном. Чтоб грязь на маховик и в колокол не летела. На авто с двухсоставным поддоном её уже нет, ибо там верхняя секция поддона расширена под крепление к КПП.
#3009 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 24 Май 2013 - 22:37
lusien39, номер 12-13
#3010 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Май 2013 - 23:02
то есть снять только эту защиту и все подойдет?
Сообщение отредактировал lusien39: 24 Май 2013 - 23:03
#3011 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 25 Май 2013 - 01:19
lusien39, в принципе да. больше никакой разницы в крепеже быть не должно. Если новый мотор точно с омеги.
#3012 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 Май 2013 - 02:23
спасибо , скажу мастеру пусть посмотрит
#3013 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 25 Май 2013 - 04:03
lusien39, разница есть в поддонах,и в колоколе (кожухе сцепления).Но для механики все должно подойти,если кожух от механики.
#3014 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 Май 2013 - 11:10
ну обнадежили спасибо!
#3015 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 Май 2013 - 13:52
Добрый день
одинаковые ли следующие детали кузова у универсала и седана омегах б,
1)пердние двери
2)задние двери
3)крылья
4)капот
спасибо! Тут просто стал вопрос с покраской, т так надо менять все это.
#3016 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 25 Май 2013 - 13:53
задние другие. остальное все подойдет
#3017 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 Май 2013 - 16:05
А может кто подскажет, салон сидухи потолок от омеги 2000 подойдет.
#3018 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 25 Май 2013 - 16:12
НМСК, как другие???Отличаются только молдинги!!!
#3019 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 25 Май 2013 - 16:49
quote name='Dranik' date='25.5.2013, 17:05' post='1490318']
[/quote]
большинство подходит.Но рестайл есть рейстайл.Там многое по-другому.Но сдружить все можно.
Сообщение отредактировал larson13: 25 Май 2013 - 17:01
#3020 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 25 Май 2013 - 16:52
Задние двери на седане и универсале отличаются, это факт.
    Baidu (1)
