Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3201 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:07
diesel39, а с какого года есть программа? до 97 эбу точно не модернизировался. так что для проверки можно смело выбирать чуть поздний год
komandirada, при отключенном ТС в спорт режиме в букс сорвётся
#3202 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:14
Цитата(larson13 @ 22.6.2013, 22:10) Просмотр сообщения
НМСК, Личка переполнена,сейчас приму меры.А по поводу смерти из-за бензина - не убедительно.
я тоже изначально в ступор впал, ибо ранее такого не встречал. но экспертиза все расставила на свои места.
на фото четко видно следы приплавления поршня к стенкам цилиндра.
#3203 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:19
SuperTux, с 95 го только мне утверждали что она не подойдет и отказались делать диагностику
#3204 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:22
diesel39, c 94 по 00 года с x25xe ставился Motronic M2.8.1, так что всё подошло бы
#3205 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:47
komandirada,
Арам,давай попытаемся тебе помочь.При движении на D и R,ощущения одинаковые?
НМСК, там просто видно,что один цилиндр,причем долго, работал не так,как надо.Условий для этого предостаточно.Если моторист,должен понять.
Сообщение отредактировал larson13: 23 Июнь 2013 - 22:51
#3206 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:49
larson13, Да. При самом движении разницы никакой.... Кстати сами переключения селектора тоже без посторонних звуков и дёрганий... Только при начале движения..... а по факту удар происходит после отъезда назад на R и попытке тронуться на D.... на хотя бы небольшом уклоне.... тоесть когда машине естественным путём хочется катиться назад при отпускании педали тормоза а я заставляю её двигаться вперёд.... Изображение
#3207 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:27
Приплавление АЛЮМИНИЕВОГО поршня к стенкам ЧУГУННОГО цилиндра? Которое произошло из-за повышения температуры в камере сгорания В НЕСКОЛЬКО РАЗ?
Я бы попросил у эксперта, выдавшего подобное заключение, предъявить документ об окончании средней школы. О высшем техническом образовании даже спрашивать не стал бы.
#3208 KpyacCAH
KpyacCAH
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Пылесос денег OОB 1996г. x20xev МКПП
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:30
Добрый день! Вопрос к экстрасенсам =-) Двс издает нарастающий и затихающий металлический стук. (Шейка распредвала?) И еще подскажите какие лампочки стоят на дальний свет? (у меня их просто нет)
#3209 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:03
KpyacCAH, запись бы со звуком не помешала)
лампочки, помнится, H7, 55W. Если оптика с линзой. На рефлекторе не помню. Мощность точно та же, а цоколь может другой быть
#3210 KpyacCAH
KpyacCAH
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:34
Звук записал но размер большой, вечером перезапишу и завтра выложу тут. Лампочки вроде должны быть без цокольные, оптика старая обычная.
#3211 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 24 Июнь 2013 - 14:38
KpyacCAH, если линза то Н7 если рефлектор то Н1 и в ближнем и в дальнем
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3212 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:50
внимательно еще раз посмотрите на те фото , что я прислал. увидите вертикальные задиры только на верхней части поршня. юбка абсолютна цела. перегрев был локальным и единичным. максимум поймал 3 цилиндр. дальше раскидало по тактам :4 менее поврежден, 2 мало и 1 вообще не пострадал. произошло все в доли секунды. ни о какой долгой работе речи быть не может
не стоит делать выводы основываясь на курсе школьной физики . хоть погуглите прежде чем писать бред
#3213 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:30
что то как то проехала моя тема
Добрйы вечер.
Видил в некоторых омега б до рейсталинга маленький экран врозли магнитолы.
У меня комплектациия СД с полным компом. вместо этого экрана выемка.
Что это такое7?
#3214 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:45
Dranik, если не ошибаюсь - это штатная навигация. еще видел вместо нее блок с эквалайзером
#3215 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:05
На планете Земля только одна физика. Другой нет, как бы этого ни хотелось неучам.
Погуглить ЧТО? Ваш чудо-эксперт выложил в инет свой аттестат о среднем образовании?
#3216 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:54
основываясь на вашем мнение , можно предположить , что курса школьной анатомии достаточно для удаления апендицита .
кроме эмоций, что можете сказать против заключения экспертизы?
гуглом если грамотно пользоваться, можно получить много познавательной информации. в том числе и о последствиях локального перегрева.
неконструктивная критика хороша только при деревенских разборках...
#3217 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:02
Курса школьной анатомии достаточно для того, чтобы знать, что "аппендицит" удалить нельзя, как нельзя удалить "гастрит" или "отит".
КАКОГО эаключения экспертизы? Вы выложили заключение экспертизы на форуме? Где именно?
Ссылку, срочно ссылку!!! Может быть, я ошибся и автор бреда о "приплавлении поршня к стенкам цилиндра" вовсе не эксперт, а кто-то другой? И фразу про "присадку в бензин, которая повысила температуру в камере сгорания в несколько раз" тоже придумал не эксперт?
#3218 KpyacCAH
KpyacCAH
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Июнь 2013 - 08:03
Доброе утро! Кино не будет (не получилось выложить видео)
Сообщение отредактировал KpyacCAH: 25 Июнь 2013 - 08:24
#3219 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 25 Июнь 2013 - 08:19
заключение экспертизы выкладывать на открытом ресурсе нам запрещено. заключение я передал своими словами, общепонятным языком.
напрасно вы гугл игнорируете... много нового можете узнать.
#3220 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:00
larson13, http://www.opel-omeg...?showuser=12790 почему так?
