Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#3402
Отправлено 22 Июль 2013 - 07:24
komandirada, опять начинаешь путаницу.Право-лево всегда по ходу авто.Так вот,два средних,тонких шланга сапуна:правый,вентиляция картера на холостых,добраться легко,одет на мет. штуцер маслоотделителя.Левый,вентиляция бака,одет на клапан абсорбера,добраться чуть посложнее,но можно.Оба шланга длинной где-то по 30 см.
Мои когда полопались я их тупо надставил шлангом от компрессора - армированный, натягивается на штуцер с трудом( НО помогает мыло
а вот могут ли даже незначительные утечки по соединениям выдавать в результате check engine на приборке?
#3408
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:39
vetkan, смотря где.До расходомера может,после,вряд-ли.А какая ошибка?
компьютером не диагностировал.. просто переодически на ходу загорается сигнальная лампа.. а сегодня в ливень так и вообще не гасла.. на экран бк ничего не выводиться..
#3409
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:52
vetkan,
Если по лужам так реагирует,осмелюсь предположить,дело в проводке датчиков,которые снизу.А это ДПКВ,и ЛЗонды.
Однако,я уверен,все разьяснится,когда мы увидим номер ошибки.Неуже-ли так трудно посмотреть?
#3412
Отправлено 23 Июль 2013 - 13:29
Добрый день. Подскажите где можно получить доступ к питанию бензонасоса не считая контактов в багажнике, я имею ввиду в салоне (на ECU например) для принудительной подачи питания?
Реле бензонасоса - номер 20 на картинке.
#3414
Отправлено 23 Июль 2013 - 14:50
Там постоянный + приходит на реле или при включенном зажигании? Если поставлю временно перемычку проблем возникнуть не должно?
Если бы на реле приходил постоянный + бензонасос работал бы пока не скинута клемма с акб. Очевидно, это не так.
Касательно включения зажигания - зависит от варианта машины. На каких-то насос включается по включению зажигания. На каких-то, как у меня например, он включается по команде от ЭБУ с началом прокрутки стартером.
Если поставить временно перемычку, будет вариант 1 (насос будет постоянно работать). То есть, проблемы будут обязательно - в виде севшего после длительной стоянки аккумулятора.
#3415
Отправлено 23 Июль 2013 - 14:57
Реле замыкает по команде между собой 2 контакта, один из них идёт на насос, а на другом (+) вот вопрос в том постоянный это (+) или от зажигания (просто мультиметр сдох), а управляет реле ЭБУ, так что может приходить на контакты реле и постоянный + и бензонасос не будет работать пока на управляющие контакты не придёт (+) и масса...
#3418
Отправлено 23 Июль 2013 - 17:39
Имеет место след проблема.
Ходовка гремит, и есть вибрации при торможении.
для устранения проблемы сделано след:
Куплены и установлены рычаги в сборе+ стоечные стабилизаторы.
Но проблема осталась. В чем еще может быть проблема?
Надо еще смотреть рулевые наконечники,стойки амортизатора. Вибрация при торможении-это скорее всего тормозные диски надо либо точить,либо менять.
#3419
Отправлено 23 Июль 2013 - 19:23
Еще замени резиновые втулки стабилизатора.Они могут греметь,даже если визуально выглядят нормально.
