Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3481 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999, X20XEV, АКПП
Отправлено 01 Август 2013 - 11:24
Всем привет. Начал переодически загораться моторчик. Считал опкомом ошибки. Выдало P0130. Почитал что это нужно менять лямбда-зонд. Правильно? или это может быть что-то еще? как-то неохото выкидывать 4к. С другой стороны неправильно работающая лямбда вроде влияет на расход топлива.
Сообщение отредактировал Jetec: 01 Август 2013 - 11:25
#3482 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Август 2013 - 17:46
Jetec, проверь проводку по схеме. если по питанию с мозгов на фишку всё приходит, то с наибольшей вероятностью датчик под замену. Для точности желательно подключить опком и посмотреть показания расходомера и время открытия форсов при работающем моторе. Если там всё в порядке (эталонные значени есть в автодте и тис-е), то меняй лямбду. Практика показала что на расход она по началу может и не влиять. А когда окончательно сдохнет - расход резко подскочит.
#3483 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 02 Август 2013 - 20:46
larson13, Привет. Помнишь я жаловался на дёрганье машины при трогании под нагрузкой.... в итоге на днях заехал и оказалось что в коробке не хватает 900 гр. масла где-то, долили и больше никаких дёрганий.... Изображение
#3484 AnKos12
AnKos12
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 03 Август 2013 - 10:04
НАРОД!!!!ПОМОГИТЕ!!!!Опель омега В. Вчера вечером приехал в гости, заглушил машину, все как обычно, ушел. Через 10 минут сел, повернул ключ, загорелась лампочка инжектор (как обычно, жду, чтоб потухла...), нажимаю кнопку стеклоподъемника дабы опустить стекло и тут у меня все тухнет!! Что произошло - ума хрен дам. Пробовал несколько раз завести - ни в какую, компьютер не загорается даже, лампочки на приборной панели тоже, свет горит в салоне, фары включаются, все ок. Машину пришлось бросить у друзей. Сейчас ехать нужно, а я даже не знаю, кого с собой тащить - эвакуатор или электрика????Подскажите, может, кто с таким сталкивался???
#3485 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 04 Август 2013 - 06:38
Предохранители целы?
#3486 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 04 Август 2013 - 14:15
Ребяты опелеводы, у меня опять проблема((( потекла помпа, думаю на неё потомучто течёт из под кожуха грм, кроме помпы там вроде течь нечему, поправте если ошибаюсь. помпа недавно менялвсь, прошла 11 тысячь, как бы рановато.. два вопросаЖ
помпа рувиль. когда покупал она мне очень понравилась качеством исполнения, внешне. есть у кого опыт? долго они ходят или мне такая попалась? второй вопрос, можт я ремень перетянул??
вобщем буду рад любому совету.
#3487 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 04 Август 2013 - 17:19
mik63,
По поводу фирм,не скажу,сам менял на какую-то низкобюджетную,то-ли Делло,то-ли Джипи групп.Не помню,сколько она уже прошла,но порядком.Когда у меня потек радик,решил залить герметик.Радик течь перестал,а помпа потекла.На этом я сделал вывод,что антифриз должен быть качественным,и его нужно своевременно менять.
Сообщение отредактировал larson13: 04 Август 2013 - 17:28
#3488 GHBJHF12
GHBJHF12
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel астра x12ex 1998год
Отправлено 04 Август 2013 - 18:54
Подскажите что должно быть написано на оригинале ДМРВ и какой номер вчера заказал бу ото превизут китай
#3489 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Август 2013 - 19:30
mik63, из под корпуса термостата там вроде тоже сочиться может. помпы (если есть возможность визуально заценить) я бы глянул SKF, Hepu, Dolz. По крайней мере в отношении их слышал наименьшее кол-во негативных отзывов
в оригинале должен быть VDO. Номер по вдо на корпусе тоже должен быть. Именно на квадратной части датчика может ничего не быть выбито/написано вообще. Надо везде смотреть)
#3490 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 04 Август 2013 - 20:11
Народ, выручайте! в общем после пуска двигла некоторое время слышен звук (поскрипывание), как будто резина трет об металл или пластик. вот ссылка на звук http://turbobit.net/yg71ogril3b6.html
по мере прогрева звук пропадает. пробовал запускать без ремня навесного и передней крышки ГРМ, звук идет откуда то с района натяжного ролика и помпы. не долго думаю махнул весь комплект ГРМ с ремнем и помпой, звук остался. ремень (визуально) нигде не трет. что там может еще скрипеть!? очкова как то ездить так
да, забыл добавить что звук начался ни с того ни с сего. просто в одно прекрасное утро услышал...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3491 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 04 Август 2013 - 22:26
Полдня ищу инфу по вместимости бензобака на Омеге В 2003г. седан двиг Y2,6SE. blink.gif
Кто знает подскажите или ткните носом в ссылку ....задолбался уже aq.gif 55 или 75л.?????
#3492 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 05 Август 2013 - 06:54
баки вроде везде одинаковые стоят. 75л
#3493 super1600
super1600
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B
Отправлено 05 Август 2013 - 08:39
Доброго дня, столкнулся с проблемой опель омега б, с двигателем x25xe на автомате, при нагреве кпп начинает пробуксовывать, на холодную все в норме, но при нагреве при трогании с места автомобиль ускоряется неохотно примерно километров до 30 потом начинает ехать более менее нормально.
#3494 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Август 2013 - 08:48
super1600, как понял,что пробуксовывает?Обороты растут,а скорость нет?
#3495 super1600
super1600
Отправлено 05 Август 2013 - 08:58
Именно так
#3496 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Август 2013 - 09:33
super1600, на двух первых передачах,а на остальных нормально,правильно?
Сообщение отредактировал larson13: 05 Август 2013 - 09:36
#3497 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
Отправлено 05 Август 2013 - 09:49
Спасибо!
А где это можно посмотреть не подскажешь??
В мануале родном на немецком не нашел... blink.gif поиск юзал и в скачанном руководстве по Омеге В 1999-2003 тоже нет.. blink.gif
Заливаю 30л и показывает заполнение на 3/4 от 0. Похоже на емкость в 55л..... aq.gif
#3498 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Август 2013 - 10:01
vovich, не знаю,как ты искал,нашел с первой ссылки:
http://avtomarket.ru...el/Omega/16938/
Сообщение отредактировал larson13: 05 Август 2013 - 10:04
#3499 super1600
super1600
Отправлено 05 Август 2013 - 10:25
да
#3500 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 05 Август 2013 - 10:42
vovich, я хз как на рестайлах, но у меня на доресте градуировка как на ООА в литрах. и там стоит 70л smile.gif а так как на омегах баки одинаковые везде, то... в мануале на немчуровском у меня написано емкость бака 75л
