Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3521 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 07 Август 2013 - 16:39
Цитата(ilia007 @ 7.8.2013, 17:05) Просмотр сообщения
По схеме - нет, похоже ее включает сам датчик, или скорее, приборка. Отдельного провода на схеме не видно. Лампа H15.[attachmentid=106212]
Если приборка,тогда при разной градуировке,по идее,и лампочка должна загораться при разном остатке бензина в баках.Так-что,думаю,у кого-то останется 10-12 литров,а у кого-то 5-6.
#3522 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Август 2013 - 13:21
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как реагировать на сообщение "check oil level" если оно появляется на ходу?
Появляется периодически, в основном при езде по трассе. При проверке перед и после поездки уровень масла в норме.
В книге вычитал, что это сообщение должно появляться при включении зажигания, если недостаточный уровень масла, а не на ходу.
Сообщение отредактировал anki: 08 Август 2013 - 13:23
#3523 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 08 Август 2013 - 14:17
anki, на ходу тоже может появляться. Выскакивает когда датчик уровня масла в поддоне цепь размыкает. Если уровень на самом деле нормальный, то скорее всего датчик подыхает просто.
#3524 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Август 2013 - 18:40
Я так понимаю его без снятия поддона не поменять?
И есть ли его аналоги, по экзисту только >3000 все?
#3525 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 08 Август 2013 - 19:27
anki, помнится, только оригинал. малый поддон придётся снять, да.
#3526 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Август 2013 - 19:51
SuperTux, спасибо.
Датчик по какому принципу работает не в курсе? Может его можно реанимировать?
#3527 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Август 2013 - 20:22
Ребят,возникли вопросы,которые нужно решать:
1-при включении зажигания,начинает дергаться стрелка спидометра,примерно раз в секунду,миллиметра на 3,в плюс.Начинаешь движение,после 5км/ч,начинает показывать скорость,как обычно,только с завышением на 5км/ч,больше,чем раньше,судя по навигатору.При остановке снова дергается.Думаю,что за это может отвечать,датчики скорости,или сам прибор?
2-стал гудеть гидроусилитель.Не то,что-б сильно,но теперь его слышно.Раньше нет.И судя по усилию,которое нужно прилагать,при повороте руля на месте,заметно снизилась его эффективность.Он вообще ремонтопригоден?
Сообщение отредактировал larson13: 08 Август 2013 - 20:33
#3528 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 08 Август 2013 - 20:44
1-при включении зажигания,начинает дергаться стрелка спидометра,примерно раз в секунду,миллиметра на 3,в плюс.Начинаешь движение,после 5км/ч,начинает показывать скорость,как обычно,только с занижением на 5км/ч,судя по навигатору.При остановке снова дергается.Думаю,что за это может отвечать,датчики скорости,или сам прибор?
Если не ошибаюсь то в приборке должен стоять регулятор напряжения, при выходе его из строя начинают дёргаться стрелки но как правило он обычно используется для датчика температуры и топлива, так что может быть в твоём случае и не он. А датчик скорости наврят ли может такое делать, чтобы из-за него начала двигаться стрелка должны приходить частые импульсы а такое не произойдёт даже при пробое обмотки.... Могу конечно ошибаться...
У меня возникло тоже пару проблем:
1. Менял топливный фильтр что под днищем, и кое как новый поставил на место, защёлка та что на магистрали бензопровода расхлябонная какая-то, пока надел, да хомутом прижал, но как-то это не очень надёжно.... вот и возник вопрос, Эта защёлка съёмная? с ввиду нет.... если её надо менять целиком, то до куда она идёт? Дорогая? геморройный процесс??? трубка пластиковая, а от насоса отходит шланг, где они соединяются?
2. поставил себе круиз, но он не работает, есть предположение, что чего то не хватает у меня, между блоком и дросселем, тросик просто висит в воздухе, не должно быть промежуточного крепления??? На автомате же он должен быть с завода активирован в мозгах? Есть ли на него предохранитель, может он у меня не стоит?
#3529 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 08 Август 2013 - 20:48
anki, не знаю, не разбирал. он выполнен в форме цилиндра с отверстиями для масла, через них не видно за счёт чего там контакт размыкается.
#3530 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 08 Август 2013 - 21:29
по моим вопросам никто не поможет?
#3531 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Август 2013 - 22:02
komandirada, я просто уже не помню,просто,знаю,эти защелки стояли на самом фильтре,или были в комплекте. Особых проблем не испытывал,иначе запомнил-бы.
Сообщение отредактировал larson13: 08 Август 2013 - 22:04
#3532 Sergey_
Отправлено 09 Август 2013 - 08:47
Уровень жидкости в норме? Саму жидкость давно меняли?
#3533 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 09 Август 2013 - 09:38
larson13, скорее всего жижу нада махнуть. и хамуты протяни, если подсос в подающем патрубке (тот что от бочка к насосу) - будет выть.
а на счет спидометра, если я не ошибаюсь сигнал на спидометр идет от датчиков АБС (только не помню каких именно). АБС нормально работает?
еще как вариант плохой контакт в приборке.
ПСЫ: мою мелодию так никто и не послушал... Изображение
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3534 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 09 Август 2013 - 10:00
Короче я так понял что так как обоима вокруг трочика круиза у меня вся порвана - круиз и не работает..... (((( не могу второй день найти трос круиза в экзисте.... дайте код на x25xe... пожалуйста....
#3535 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 09 Август 2013 - 16:28
Снова я со своей проблемой течки антифриза. помпа оказалась не причём, течёт из термостата, а точнее трубка которая соединяет термостат и резиновый шланг, обломилось ухо крепления к блоку и эту трубку давлением выдавило из термостата. в экзисте нет, ждать месяц и то не факт что привезут. кто нить сталкивался? может у кого ненужное есть?
#3536 Pel
Pel
  • Автомобиль: Omega 2.5 td
Отправлено 10 Август 2013 - 15:54
Народ всем привет. Подскажите кто сталкивался . У меня омега 2.5тд 1998г . Тыс 7000 - 8000 не менял фильтр топливный . Начала плохо заводится тоесть со второго и третьего раза. сгонял в сервис поменяли фильтр и вроде всё нормально а через три дня опять начала голову делать . я в сервис так и так они поменяли прокладки гайки латунные на фильтре . вроде всё нормально . через три дня опять началось . Когда машина стоит мордой вниз то все нормально с первого раза заводится а когда горизонтально иль чутка жопа висит то усе крутишь по 3 раза. Подскажите на что надо обратить внимание ? ( клапан обратки, иль сетка в баки забилась т.д ) Заранее Спасибо. excl.gif excl.gif excl.gif
#3537 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Август 2013 - 21:36
mik63,
Такая-же фигня была.Только у меня трубку выдавило совсем,когда стоял в пробке.Зрелище конечно было пипец.Пар повалил не только из под капота,но из арок колес.И такой густой,что я думал загорелась машина.Адреналина хапнул,на всю жизнь.Что-бы доехать домой,привязал трубку веревочкой,(к стати ездил так 2 дня по необходимости).Потом,когда появилась свободная минута,приладил к ней хомут,который не крепится ни к чему,а при попытке выдавиться,упирается в трубку маслянного щупа. кольца подобрал в тазовском магазине.Езжу так уже месяца два,пока ничего не течет.Надеюсь до зимы хватит,а так,как у меня сезонная работа,заменю и трубку,кольца ближе к зиме.
Pel, про дизеля вряд-ли кто здесь подскажет.Советую найти соответствующую тему
Сообщение отредактировал larson13: 10 Август 2013 - 21:50
#3538 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Август 2013 - 21:48
mik63, твой личный ящик переполнен,вынужден написать тут:
Да,трубку эту ждать минимум 11 дней.При кулибинском подходе можно найти выход,там ничего страшного.
#3539 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Август 2013 - 22:36
Ящик почищу, сегодня был в кунцево, только в одном магазине почти обрадовали, сказали что бывают но у них они закончились, в остальных нет и привезти даже не обещают, нашёл на ебее из Англии ждать недели 2 и с доставкой около 3 тыщь рублей получается. завтра буду как то колхозить, в понедельник машина нужна уже.
#3540 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Август 2013 - 23:54
mik63, удачи с колхозом.Уже пол-машины такие.Жду зимы.
