Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#3563
Отправлено 12 Август 2013 - 12:25
хм... я так и подумал. я так понял, туда подходит воздуховод и дует прохладным (или горячим, если печка)? меня смутило то чт оя раз видел омегу с холодильником, но там было специальное отделение сверху, где у других эирбэг.
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 12 Август 2013 - 12:26
#3564
Отправлено 12 Август 2013 - 18:34
Честно искал, но не нашел.
Подскажите как снять обшивку задней двери на рестайл?
#3565
Отправлено 13 Август 2013 - 20:44
подскажите пожалуйста в караване как добраться до нижней точки крепления репня безопасности сзади? у меня нет одного ремня сзади, мне его привезли... на днях буду ставить, а как добраться до его крепления непойму.... нужно снять боковую обивку багажника?
#3567
Отправлено 14 Август 2013 - 09:47
avol87, если у тебя нет кондея, тогда будет один стоять. всё правильно. 2 стоят если кондей есть. с выключением зажигания, если температура ниже температуры срабатывания 2й скорости, вентели останавливаются, тут тоже всё правильно. Проверь крышечку расширительного бачка, как уже сказали выше. После глушения она пшикать конечно может, но выплёскивания ОЖ через неё быть не должно.
Прошу прощение за позднее зажигание
#3573
Отправлено 14 Август 2013 - 11:56
у меня на чуме 2а пропеллера (один спереди и один сзади) и 2е скорости. 1я включает оба пропеллера последовательно на 100гр. вторая включает оба пропеллера на полную нагрузку при 105град.
#3574
Отправлено 14 Август 2013 - 13:09
larson13, как на безкондейном хз (по идее должно быть также), у себя наблюдал, что при нагреве до включения 2 скорости если заглушить мотор, то вентили на первой ещё какое-то время молотят и только потом вырубаются. Хотя без дополнительной помпы такая логика странновата кажется..
вевагр, есть на чумотеке вторая скорость хоть с кондеем хоть без (причём в версии с кондеем не только у основного, а у обоих вентелей). в обоих случаях только реализовывается по разному.
#3575
Отправлено 14 Август 2013 - 13:30
У меня передний включается только при включении кондея, на нем две скорости,если включить кондей даже на холодном моторе, он сразу включается на половину, посе прогрева включается на полную. Задний живет своей жизнью, мотор нагрелся он включается сразу на полную, остудил выключился, прчем передний продолжает работать. При выключении зажигания выключаются оба. Если кондей не включать передний молчит.
Сообщение отредактировал вевагр: 14 Август 2013 - 13:36
#3578
Отправлено 14 Август 2013 - 19:15
А подскажите по нормам токсичности для Омег 1994-1999 г.в. - какие там евро
Евро 2 по идее, а по прошествии лет (уставший двс, выпиленный катализатор и т.д.) и того меньше, но формально евро 2.
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
