Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3541 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 11 Август 2013 - 00:29
Цитата(mik63 @ 10.8.2013, 23:36) Просмотр сообщения
Ящик почищу, сегодня был в кунцево, только в одном магазине почти обрадовали, сказали что бывают но у них они закончились, в остальных нет и привезти даже не обещают, нашёл на ебее из Англии ждать недели 2 и с доставкой около 3 тыщь рублей получается. завтра буду как то колхозить, в понедельник машина нужна уже.
3 тыщи-это круто.У меня в экзисте 1130р.Ждать 11 дней.Если хочешь,закажу.И себе за одно.
#3542 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 11 Август 2013 - 08:05
в экзисте я был в пятницу, то что на сайте написано неправда. менеджер сказал что ждать месяц и нет никакой гарантии что ваабще доедет.Но если будеш мимо своего экзиста проходить, зайди, поинтересуйся, интерестно что скажут.
Сообщение отредактировал mik63: 11 Август 2013 - 08:08
#3543 AnKos12
AnKos12
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 11 Август 2013 - 12:19
Граждане омегаводы, подскажите, пожалуйста, подходит ли что-нибудь с подвески с омеги А на омегу В?
#3544 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Август 2013 - 12:24
AnKos12, передние стойки точно подходят) остальное не сравнивал) погляди применяемость интересующих деталей на том же экзисте.
#3545 AnKos12
AnKos12
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Август 2013 - 12:32
Спасибо! Стойки-уже хорошо...))
#3546 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 11 Август 2013 - 13:32
стойки стабилизатора еще одинаковые
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3547 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega 1998 x20xev
Отправлено 11 Август 2013 - 13:52
Помогите начинающему опелеводу!
при движении температура в пределах 95 градусов, вентилятор нормально срабатывает. Когда приезжаю домой,глушу двигатель-вентилятор сразу отключается и антифриз начинает кипеть,бурлить и вырываться наружу!!!!!!!!!!приходится включать зажигание минут на 5 чтобы вентилятор немного охладил это дело. нормально ли это? !!! в чем причина? должен ли вентилятор при выключеном зажигании тоже отключаться???или причина кипения в другом???? Изображение
Opel Omega 2.0 16v
#3548 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Август 2013 - 14:00
avol87, Что за движка у тебя?Напиши пожалуйста в профиле.Вентиляторы выключаться с зажиганием не должны.И кипеть не должен.Проверь пробку расширительного бачка.Она должна держать давление.
#3549 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 Август 2013 - 15:06
на двигателе написано x20xev - это значит какой двигатель? прошу прощения за подобные вопросы машину только вчера приобрел,разбираюсь вот Изображение
Opel Omega 2.0 16v
#3550 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Август 2013 - 15:15
То,что написано,то и значит.2-х литровый 16-ти клапанник.Еще его называют чумотек.А крышечку посмотри.На счет вентиляторов у чума не скажу,не знаю.
Сообщение отредактировал larson13: 11 Август 2013 - 15:18
#3551 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 Август 2013 - 15:32
и еще такой вопрос- нужно долить немного охлаждающей жидкости, прежний владелец сказал тольто что залит зеленый антифриз, марку не назвал. Можно ли любой зеленый заливать или как?
Сообщение отредактировал avol87: 11 Август 2013 - 15:41
Opel Omega 2.0 16v
#3552 Zhekabas
Zhekabas
Отправлено 11 Август 2013 - 15:46
Граждане омегаводы, подскажите пожалуйста что может быть с коробкой, загорелся чек, на сервисе сказали что это из-за перегрева коробки, загнали машину на яму и увидели что с малого поддона коробки капает масло, не то чтобы течет, но довольно хорошо капает, уровень масла в норме, масло чистое отъездил на нем 25тыс, коробка работает идеально, ни шума ни пинков при переключении нет... что это может быть?
машинка омега б, 95-го года, автомат, комплектация mv6.
#3553 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Август 2013 - 16:33
Вообще у меня 3.
Должно быть еще два вентилятора,перед радиатором кондея.Знаю,что на рестайлинговых моделях,с движком 2.2,стоят 2 ,один основной,и один для кондея.Подождем ответа чумоводов.
Антифриз изначально красный,но если залит зеленый,принципиальной разницы нет.
Уважаемый Zhekabas, .Чек из-за коробки загораться не может.Это индикатор управления впрыском,и к коробке не имеет абсолютно никакого отношения.Так и обьясните господам сервисменам.Перегреваться АКПП может при забитом радиаторе,или при пробуксовке фрикционов.Но если сервисмены такое озвучивают,то я сомневаюсь,на счет перегрева.Течь можно устранить заменой прокладки,если поддон без деформации.По чеку,ошибку можешь выявить и сам.
http://www.opel-omeg...?showtopic=4700
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Сообщение отредактировал larson13: 11 Август 2013 - 16:42
#3554 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Август 2013 - 17:02
avol87, если у тебя нет кондея, тогда будет один стоять. всё правильно. 2 стоят если кондей есть. с выключением зажигания, если температура ниже температуры срабатывания 2й скорости, вентели останавливаются, тут тоже всё правильно. Проверь крышечку расширительного бачка, как уже сказали выше. После глушения она пшикать конечно может, но выплёскивания ОЖ через неё быть не должно.
Сообщение отредактировал SuperTux: 11 Август 2013 - 17:04
#3555 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 Август 2013 - 18:25
крышечка бочка была без клапана и не держала давление.
а вот по поводу вентилятора- он у меня 1, кондей есть! а перед его радиатором нет вентиляторов Изображение
Opel Omega 2.0 16v
#3556 Sergey_
Отправлено 11 Август 2013 - 19:52
Только на моторах V6, где есть дополнительный циркуляционный насос. На моторах R4 (в том числе и X20XEV) вентиляторы отключаются сразу.
С мотором X20XEV то же самое - один спереди и один сзади.
#3557 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Август 2013 - 20:17
avol87, по-этому и кипит.При повышеном давлении,у жидкости температура кипения гораздо выше.Это физика.
Sergey_, спасибо за информацию.Если чесно,не сталкивался,по-этому не знал.
А сам радиатор кондея есть?На нем должен быть кожух вентилятора(ов) с самим вентилятором(ми).Может-быть кто-то наколхозил?
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 4
#3558 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 Август 2013 - 20:31
да! радиатор кондея есть, но нет ни кожуха,ни вентилятора blink.gif чем обернется отсутствие этого вентилятора?? блин и что теперь делать то? mellow.gif
Opel Omega 2.0 16v
#3559 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 11 Август 2013 - 21:00
Привет. А кондёр то работает??? Отсутствие вентилятора обернётся перегревом фриона и как следствием холодного воздуха не будет, по идеи при перегреве должен сработать датчик и отрубить муфту от компрессора.... выход, купить кожух с вентилятором родным и поставить или колхозить от отечественного автопрома... (так как один только вентилятор стоит не оригинальный 0 130 303 286 Bosch - 7 203,06р.)
Сообщение отредактировал komandirada: 11 Август 2013 - 21:04
#3560 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 Август 2013 - 00:42
кондей холодит нормально вроде. завтра буду книжку изучать!!!!!
Opel Omega 2.0 16v
