Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3581 Sergey_
Отправлено 14 Август 2013 - 22:56
Цитата(вевагр @ 14.8.2013, 16:30) Просмотр сообщения
У меня передний включается только при включении кондея, на нем две скорости,если включить кондей даже на холодном моторе, он сразу включается на половину, посе прогрева включается на полную. Задний живет своей жизнью, мотор нагрелся он включается сразу на полную, остудил выключился, прчем передний продолжает работать. При выключении зажигания выключаются оба. Если кондей не включать передний молчит.
Значит, что-то неисправно. В теме о перегреве Омеги я расписывал подробно, как работает управление вентиляторами. Правда, придется поискать - это было давно...
#3582 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Август 2013 - 06:54
Я понял, что вентили включаются не правильно, искать причину и переделывать не вижу смысла, двиг не греется.
#3583 Sergey_
Отправлено 15 Август 2013 - 08:16
Вот так обычно и перегревают двигатель: не грелся, не грелся, и вдруг раз - и закипел.
Система охлаждения Омеги спроектирована достаточно хитро, с дублированием функций - два вентилятора, два датчика, четыре реле, четыре предохранителя (применительно к моей машине). Если что-то выходит из строя - охлаждение не пропадает полностью, оставшиеся предохранители и реле обеспечивают обдув радиатора.
Некоторые омегаводы пользуются этим, считая - "ну и что, не перегревается ведь" - и не ремонтируют систему. Но в какой-то момент (машины-то у нас старые) выходит из строя еще одна деталюшка - и все, закипели...
#3584 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 15 Август 2013 - 08:17
Блин. Не понос так золотуха.... сегодня поездил по работе, остановился а когда через 10 минут завёл не горят лампочки ни одна на селекторе АКПП (ну и как следствие коробка в аварии). читал много тем но там в основном или гирлянда или все горят, а чтобы не одна не горела не видел..... Есть какие то предохранители в этой цепи или лезть к селектору???
p.s. Перед этим проезжал через лежачего полицейского в виде полу закопанных бордюров, но проехал аккуратно только чуть шоркнул пламягасителем, не мог же там ничего оборвать в проводке коробки?
#3585 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 15 Август 2013 - 08:25
Мог.А предохранитель F9-10А Автоматическая коробка передач.
#3586 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 15 Август 2013 - 08:32
Ребята, скажите, а может быть расход на ХХ 1,5л/ч и машину подтряхивает если ремень перескачил на 1-2зуба? (или какой то из валов провернулся на 1-2зуба). вчера поменяли МСК, завели - все вроде норм было, а потом бах - расход 1,5 на ХХ, тачку трясет и из выхлопной бу-бу-бу (хотя двиг не троит)
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3587 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Август 2013 - 08:39
pentod_6p9, скорей всего твой диагноз правильный.Настоятельно рекомендую с этим не шутить.
WinDale,
http://automn.ru/ope...615.m_id2-.html
#3588 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Август 2013 - 09:02
Спасибо.... Да пошёл полез к этому предохранителю, вместо 10А стоял 5А - перегорел.... вставил 10А, включил зажигание - диод селектора загорелся на секунду и предохранитель опять перегорел.... взял более качественный предохранитель на 10А, вставил, селектор не загорается и предохранитель не горит.... ((( блин... какие мысли??? где искать коротыша??? через 2 дня на море собирался...
#3589 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Август 2013 - 09:04
komandirada, посмотри сам селектор,и проводку к нему.
#3590 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Август 2013 - 09:09
Странно. Не дождя не было не залетал никуда..... И почему не перегорает предохранитель второй....
#3591 Sergey_
Отправлено 15 Август 2013 - 09:11
Первый и второй предохранители могли перегореть из-за того, что оборванный провод замкнуло на массу. Сейчас у провода подгорел кончик или он просто отошел от массы - вот предохранитель и не горит. Но провод все равно оборван и питание "куда надо" не подается.
#3592 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Август 2013 - 09:15
Этот предохранитель запитывает только цепь питания селектора и всё?
#3593 WinDale
WinDale
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 99г
Отправлено 15 Август 2013 - 09:19
11.9 Рычаг ручного тормоза
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите балансир тросиков ручного тормоза с тяги.
2. Снимите кожух рычага ручного тормоза и заднюю секцию центральной консоли.
3. Открутите крепежные болты рычага, отсоедините разъем подключения выключателя и снимите рычаг.
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Можете пояснить как его снимать, а то я не врубаюсь. Может мануал с картинками есть?
Ник WinDale на Zello, портал opel-club.ru
#3594 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 15 Август 2013 - 09:27
да, какие шутки... сегодня же все разберу да проверю. Мне мастер говорит - свечи говно (новые поставил) но чего то мне не верится что свечи на такое способны blink.gif
#3595 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Август 2013 - 10:17
А есть схема проводки к селектору? Может времянку проложить пока.... а то на море через 2 дня.... а все кому не звоню просят оставить на 2-3 дня машину..... Один вообще сказал что у меня коротнул сам селектор внутри и что готов его поменять за 12 штук.... это я и сам могу... да и валяется от старой коробки рабочий селектор
#3596 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Август 2013 - 10:51
komandirada, Проводка там конечно не очень удобно расположена,но при желании можно прозвонить.Провода идут из салона,под бардачком.Так-же не исключено,что коротнул сам селектор.
#3597 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 15 Август 2013 - 11:19
WinDale, ну судя по описанию что ты нашёл. Сначала лезешь под машину и отсоединяешь крепление тросиков ручника к рычагу. Затем в салоне снимаешь подлокотник, а там уже и весь рычаг с креплением и проводкой должен быть виден (сам не снимал, всё исходя из манулала)
#3598 WinDale
WinDale
  • Cообщений: 240
Отправлено 15 Август 2013 - 12:20
Тачка в данный момент висит на подъемнике - будем снимать
#3599 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 15 Август 2013 - 13:54
Нашёл парня с подъёмником... снял селектор.... разобрал, на нём одна дорожка оборвана а вторая именно прогорела... пропаял... и всё заработало.... всем спасибо..... непонятно только почему сгорела...
#3600 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Август 2013 - 14:29
komandirada,
Удачи на югах!
