Ответы бывалых омегаводов
#3801
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 09:37
#3802
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:14
у вас либо датчик температуры не пашет на мозги, либо РХХ, либо сам мотроник мозг делает, ИМХО.
Это при условии что подсосов воздуха нет
komandirada, мне кажется наоборот,нехватает бензина,или мозги начинают реагировать с запозданием.Сначала поднимают оборотты до 2500,потом снижают,до нуля.Если не до нуля,то движок сильно колбасит.Потом обороты снова взлетают,и потом становятся на прогревочные
больше похоже на то что заслонка в РХХ заедает...
#3803
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:41
Пробовал поддомкрачивать машину, вплоть до опускания опорного подшипника(верхнюю часть откручивал), треск все равно идет, этим исключаю трение опоры о стакан.
Хочу снять крыло, или подкрылок чтобы посмотреть что в крыле может издавать этот звук.
Подскажите, нужно ли снимать все крыло чтобы увидеть что за ним находится? или достаточно пластиковые подкрылки поснимать, а также каков порядок снятия крыла?
#3804
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:43
komandirada, по моему вы ерундой страдаете. найдите нормального диагноста по электрике и восстановите как есть, принудительный подсос делать на инжекторном двигле - это как в наше время щи лаптем хлебать...
Есть диагност. Никаких проблем не видит.... Подсос хочу сделать для подтверждения своей теории а не на постоянку конечно.....
Датчик показывает верно, если заслонка РХХ заедает - почему после прогрева всё сказочно и холостой как вкопанный..... Как вариант что мозги глючат конечноо
#3805
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:22
Это исключено.Скорей всего заедает тот,кто эту заслонку открывает.
#3806
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 13:08
Вот и я о том же думаю ИЛИ что расходомер почему то неправильно рассчитывает воздух поступающий в систему на холодную
Сообщение отредактировал komandirada: 09 Сентябрь 2013 - 13:08
#3807
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:23
так а оп-ком то какой расход воздуха показывает? расходомеру собсно пофигу какой воздух считать холодный или горячий, он массу считает.
#3808
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 08:09
Завтра подключусь посмотрю....
Сделал искуственно подсос перед клапаном холостого хода - не помогло, стало меньше времени быть заведённой перед тем как заглохнуть
#3809
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:27
показания оп-кома можно из самой программы сохранить в текстовом файлике. сделайте 2а файла на холодную и на горячую и сюда выложите. чтобы было видно ВСЕ параметры. тогда хоть о чем то можно будет говорить...
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 10 Сентябрь 2013 - 11:27
#3810
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 13:55
Напомню. Загорелся чек, опком дал такие ошибки.
(08) - Present
P0335 - Incorrect RPM Signal
(08) - Not present
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage Low
(02) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low
(02) - Not present
На холостых двигатель работает довольно нестабильно, чек то загорается, то гаснет. Если снять провод с ДМРВ то начинает работать чуть более стабильно. Датчик умирает или проблема в другом?
#3812
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:49
Сдох бук не могу подключиться.... из архивов...
Вот такие параметры снял с машины после 8 часов стояния пару дней назад .... завелась легко но подтраивала недолго:
Идентификатор,0D
Напряжение аккумулятора,12.7 V
Сигнал иммобилайзера,Получен
Иммобилайзер,Активно
Датчик положения дросселя,0.51 V
Имитированная позиция ХХ,Активно
Имитиров. выключат. полная нагрузка,Неактивно
ДМРВ,1.10 V
ДМРВ,28 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,2.87 V
Температура охлаждающей жидкости,36 °C
Температура впускного воздуха,3.49 V
Температура впускного воздуха,21 °C
Тип двигателя,6 цил
Кодировка трансмиссии,Автомат. трансмиссия
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Выключатель информации кондиционера,Не активно0V
Выкл. компрессора кондиционера,Не активно0V
Лампа неисправности,Выкл 12V
Реле топливного насоса,Активно0V
Угол опережения зажигания,-4 °CA
Катушка зажигания цил. 1+4,Нагрузка
Катушка зажигания цил. 2+5,Нагрузка
Катушка зажигания цил. 3+6,Нагрузка
Сигнал детонации,Неактивно
Отскок УОЗ при детонации,0 °CA
Реле насоса вторичн. воздуха,Не активно12V
Клапан рециркуляции отработавших газов,Неактивно
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,1.36 V
Клапан вентиляции бака,0 %
Датчик кислорода 1,195 mV
Датчик кислорода 2,712 mV
Контур датчика кислорода 1,Открыто
Контур датчика кислорода 2,Открыто
Состав топливной смеси 1,Богатая
Состав топливной смеси 2,Бедная
Интегр. контура датчика кислорода 1,128 Steps
Интегр. контура датчика кислорода 2,128
Обучение датчик кислорода 1 холостой ход,180 Steps
Обучение датчик кислорода 2 холостой ход,159 Steps
Обучен. Датчик кислор. 1 частичная нагрузка,150 Steps
Обучен. Датчик кислор. 2 частичная нагрузка,153 Steps
Датчик Холла,Неактивно
Импульс оборотов двигателя,Неактивно
Обороты двигателя,1 101 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,110 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,125 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,153 Steps
IAC Обучение (Регулир. воздуха на ХХ),124 Steps
Желаемый расход возд на ХХ,23 kg/h
Фактический расход возд на ХХ,23 kg/h
Желаемые обороты ХХ,1 110 RPM
Время впрыска,4.8 ms
Сигнал нагрузки двигателя,1.4 ms
ДПДЗ сигнал нагрузки,0 %
Импульс Скорости автомобиля,Получен
Скорость автомобиля,0 km/h
Клапан впускного коллектора 1,Не активно12V
Клапан впускного коллектора 2,Не активно12V
Управл. крутящим моментом,Неактивно
Реле отключения кондиционера,Не активно12V
Запрос диагностики,Не активно5V
А вот показания снимал в мае, с тех пор по этой проблеме ничего не менялось...
На холодную:
Напряжение аккумулятора,13.9 V
ДМРВ,1.42 V
ДМРВ,47 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,2.90 V
Температура охлаждающей жидкости,35 °C
Температура впускного воздуха,3.74 V
Температура впускного воздуха,15 °C
Тип двигателя,6 цил
Угол опережения зажигания,-12 °CA
Катушка зажигания цил. 2+5,Искра
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,0.76 V
Датчик кислорода 1,78 mV
Датчик кислорода 2,78 mV
Состав топливной смеси 1,Бедная
Обучение датчик кислорода 1 холостой ход,132 Steps
Обучение датчик кислорода 2 холостой ход,132 Steps
Обучен. Датчик кислор. 2 частичная нагрузка,151 Steps
Обороты двигателя,1 346 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,34 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,158 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,250 Steps
Желаемый расход возд на ХХ,40 kg/h
Фактический расход возд на ХХ,41 kg/h
Желаемые обороты ХХ,1 200 RPM
Время впрыска,6.7 ms
Сигнал нагрузки двигателя,2.1 ms
На горячую:
Идентификатор,0D
Напряжение аккумулятора,13.5 V
ДМРВ,0.67 V
ДМРВ,10 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,0.90 V
Температура охлаждающей жидкости,95 °C
Температура впускного воздуха,3.16 V
Температура впускного воздуха,29 °C
Тип двигателя,6 цил
Угол опережения зажигания,4 °CA
Датчик кислорода 1,166 mV
Датчик кислорода 2,117 mV
Контур датчика кислорода 1,Закрыто
Контур датчика кислорода 2,Закрыто
Интегр. контура датчика кислорода 1,154 Steps
Интегр. контура датчика кислорода 2,154
Обучение датчик кислорода 1 холостой ход,128 Steps
Обучение датчик кислорода 2 холостой ход,128 Steps
Обучен. Датчик кислор. 1 частичная нагрузка,128 Steps
Обучен. Датчик кислор. 2 частичная нагрузка,128 Steps
Обороты двигателя,693 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,142 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,124 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,161 Steps
IAC Обучение (Регулир. воздуха на ХХ),126 Steps
Желаемый расход возд на ХХ,9 kg/h
Фактический расход возд на ХХ,9 kg/h
Желаемые обороты ХХ,700 RPM
Время впрыска,2.9 ms
Сигнал нагрузки двигателя,0.9 ms
Импульс Скорости автомобиля,Не получен 12V
#3813
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:01
1) слишком разнятся показания смеси по 2м ЛЗ. тоесть в 3х котлах смесь бедная а в 3х богатая. на счет причины, я хз, может где то воздушок подсасывает, может форсунки льют неравномерно...
2) какая температура была на улице? (ДТОЖ на холодную в обоих случаях показывает 35град., хотя на впуске температура разная.)
3)Напряжение аккумулятора,12.7 V это на заведеном очень мало! (раз оп-ком кажет расход воздуха, то двиг заведенный, я так понял.)
ПСЫ: расход воздуха вроде нормальный кажет
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 10 Сентябрь 2013 - 21:01
#3815
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 22:03
#3816
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 22:13
Возил к мастеру, вроде неплохому по отзывам колеги. Говорит менять датчик. VDO вроде фирма не плохая, стоит около 7т.р. Деньги лишними не бывают но в данный момент есть. Стоит ли только менять? не получится ли шило на мыло?
Сообщение отредактировал Jetec: 10 Сентябрь 2013 - 22:14
#3817
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:20
#3820
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:46
komandirada, из того что увидел:
1 - тоже обращал внимание
2 - на улице было в обоих случаях градусов 15
3 - диодный мост купил на днях поменяю
Baidu (1)
