Ответы бывалых омегаводов
#3841
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 23:43
Shadowplay, с тягой все нормально?Давай исключим ее,и будем мыслить дальше.
все норм. и с тягой и с коробкой походу вообще. седня напряг сервисменов, они в моем присутствии всю коробку по болтикам дефектовали. и все что к ней примыкает. все НОРМАЛЬНО. и у них и у меня уже нервоз. что могло заблокировать ГТ? или в чем вообще проблема? почему вдруг , ну если сравнивать с механикой, то пропало сцепление? и при чем тут плавабщие ошибки по соленоидам? уже писал выше, проводку звонило 3 разных электрика - норм. соленоиды, мозги, селектор менял. после пропадания ошибок машина ездила без толчков, рывков и тп. и вдруг стала( может ли быть проблема дето например в блоке абс или чем то еще? куда еще можно смотреть?
#3842
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 02:32
вариантов фактически два.
1 - в усмерть забитая вентиляция картера
2 - уставшая поршневая передаёт привет
#3844
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 07:39
И снова всем здрасти. Если масло в дроселную заслонку попадает, это плохо? И по какой причине оно туда поподает?
Только через сапун.Хорошего мало.Что с коипрессией?
Shadowplay, может криво собрали?
#3846
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 20:21
UPD: хотя не.. пишут что 14 вполне себе норма ещё) Попробуй в тот горшок, где 12.5 капнуть масла грамм 10. И замерь компрессию в нём. Если выровняется - кольца залегли или кончились.
Сообщение отредактировал SuperTux: 14 Сентябрь 2013 - 22:57
#3850
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 23:00
#3851
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 23:20
Сообщение отредактировал С е р ё г а: 14 Сентябрь 2013 - 23:45
#3853
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 06:51
#3854
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 09:40
Добрался наконец до машины, не было времени из-за работы.
Напомню. Загорелся чек, опком дал такие ошибки.
P0340 - Camshaft Sensor Incorrect Signal
(08) - Present
P0335 - Incorrect RPM Signal
(08) - Not present
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage Low
(02) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low
(02) - Not present
На холостых двигатель работает довольно нестабильно, чек то загорается, то гаснет. Если снять провод с ДМРВ то начинает работать чуть более стабильно. Датчик умирает или проблема в другом?
Пришли датчики, поменял датчик массового расхода, теперь нужно менять датчик распредвала. Сложно ли будет это сделать человеку который в машине не разбирается?
Если не сложно, киньте хорошую инструкцию.
Сообщение отредактировал Jetec: 15 Сентябрь 2013 - 09:41
#3856
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 11:17
#3857
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:02
Всем приветик)помогите советом.У товарища на омеге Б крякнул двигатель,предлагают из за границы вроде такой же.его двигатель Х25ХЕ машина 1998 года...а тот двигатель буквы неизвестны но тоже 2.5 литра...машина 2003 праворульная вроде попузатей немного.подскажите поставиться этот движок в его машину?если буквы узнаю потом напишу.спасибо
Привет... На опелях этих годов был только один 2,5 литровый бензиновый двигатель x25xe, блоки абсолютно одинаковые что у праворуких что у леворуких... с 2001 до 2004 на рестайлинги ставили ещё один 2,5 литровый движок но он был турбодизельный - этот не встанет точно... Короче если у друга был 2,5 x25xe. то ему можно либо такой же, либо без переделок станет x30xe только нужно будет ещё и мозги поменять
#3858
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:59
Скажите 0 280 130 107 - это и есть датчик температуры на мозги?
Да
Там дел минут на пять.Датчик находится у звездочки самого левого распредвала.Меняется аналогично ДПКВ.Только не помню,мешает-ли там что-нибудь.
Мозгам все-равно,что там стоит,2,5 или 3.0.Главное расположить те датчики,на которые расчитаны эти мозги.
#3859
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 13:20
Тут откручиваешь с клапанной крышки чёрную крышечку (где экотек надпись), откручиваешь и отгибаешь сверху кожух ГРМ (возможно придётся приводной ремень скинуть, не помню мешает он или нет). Там между шестернями увидишь звёздочку, что крепит датчик. Откручиваешь её, выдёргиваешь датчик через верх, в обратной последовательности ставишь новый
не совсем так) мозг от 2.5 в 3.0 будет ощутимо недоливать) Целиком мозги можно не менять, но вот как минимум чип от 3.0 воткнуть придётся.
