Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3881 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:36
Цитата(komandirada @ 15.9.2013, 21:24) Просмотр сообщения
Я не думаю что можно добраться до шлангов не снимая потолка меньшей кровью можно обойтись полив воду на резинки люка - при этом не давая воде стекать на лобовое стекло потому что вода может затекать и через под лобовое пространство, может там забит дренаж и скапливалась вода и прогнил кусок метала со стороны водителя...
Как проверить дренаж? Каким образом снять пластик под лобовым? Сегодня пытался,но так и не получилось снять его.
#3882 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:54
Откручиваешь дворники, и по одному болту с каждой стороны у крыла машины, и снимаешь весь пластик целиком...
Сообщение отредактировал komandirada: 15 Сентябрь 2013 - 21:55
#3883 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:13
Блин,с левой стороны открутил,а с правой не увидел. А резинка или молдинг внизу стекла не мешает снимать? Просто,пока пытался сегодня,было ощущение что и его надо снять.
#3884 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:18
Vadimls, под резинкой должны быть клипсы.Но многие,кокда снимают этот пластик,их не ставят на место.У меня,например небыло.
#3885 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:23
larson13, а как до клипс то добраться? Резинку эту как снять,чтоб не сломать ничего?
#3886 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:33
Vadimls, край резинки мягкий,и довольно длинный.Приподними чем-нибудь плоским,и увидишь.Более сказать ничего не могу,так,как я уже и упоминал,у меня этих клипс небыло,и водоотражатель снимался просто.
#3887 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:38
larson13, понял,спасибо,завтра буду смотреть и пробовать.
#3888 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 00:08
Цитата(Jetec @ 15.9.2013, 20:13) Просмотр сообщения
Приводной ремень очень даже мешает и я боюсь его снимать, а нащупать крепление не получается. Прийдется везти к мастеру.
а чего там страшного в снятии? Хватаешь болт ролика-натяжителя ключом на 15 и отгибаешь ролик. Скидываешь ремень. Всё) Это ГРМ по незнанию ещё "страшновато" снимать, а тут то просто всё)
Vadimls, если клипсы есть, то их нужно обычной плоской отвёрткой поворачивать на 90градусов и просто вытаскивать вверх
#3889 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:00
SuperTux, только вопрос,как до них добраться?как резинку под стеклом снять?
Уже разобрался. Течет из под закрепленной клепками латки. Не было возможности заварить,пришлось клепать.теперь назрел вопрос,чем бы замазать-загерметизировать щель между латкой и металлом кузова? Может чем-то типа холодной сварки?
Сообщение отредактировал Vadimls: 16 Сентябрь 2013 - 10:17
#3890 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:55
не ленитесь разберите и заварите ,
а это на будущее
очистка дренажа
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#3891 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:26
ДРЮНЯ, да собственно не ленился,просто возможности заварить не было,пришлось заклепками делать.
#3892 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:23
Крутить надо по часовой стрелке, или против? И он как-то фиксируется в отведенном положении?
Хотел поупражняться на случай обрыва ремня в дороге, потянул по часовой стрелке, он не пошел... Сильнее тянуть побоялся.
#3893 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:26
ilia007, по часовой
#3894 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:28
тяни не бойся по часовой стрелке.. почуватвуешь как ролик подпружинен... фиксировать смысла нет... оттянул, одной рукой держишь, а другой скидываешь ремень..
#3895 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 01:00
Цитата(larson13 @ 15.9.2013, 17:18) Просмотр сообщения
С е р ё г а, у меня на Таурусе масло брасало аж до фильтра.Весь впуск выглядел,как-будто по нему проходит не воздух,а масло.Вскрытие показало,прогорел один из выпускных клапанов.И поршневые кольца были похожи на проволоку,пипец.Думаю и такое развитие событий имеет право на существование в твоем случае.
Сегодня из дома вытащил уже нормального моториста, он всё облазил, обнюхал, в некоторых местах даже пробывал на вкус и сказал что помпа подтекает это раз. Крышка клапанов не сосёт,это два. Но вскрытие покажет более точно.
Так будет не всегда!
#3896 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 13:20
larson13, Поменял датчик температуры.... после 6 часов простоя завелась и работала ровно. Это не покатель конечно, жду утра.... датчик старый кстати в накипи, наврено когда-то лили воду
#3897 WinDale
WinDale
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 99г
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 14:48
Народ! хелп. вдруг загорелась ошибка подушки безопасности. ни с того ни с сего. до этого проблем не было никак и ошибок тоже. как то можно лампочку эту убрать, думаю просто глюк какой то хотя черт его знает...
Ник WinDale на Zello, портал opel-club.ru
#3898 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 16:36
Только стереть сканером. Если загорится еще раз, а она скорее всего загорится, смотреть ошибку, и думать.
#3899 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:44
komandirada, Посмотрим.Сейчас сырая погода,у меня заводится лучше,со второго раза)))
ilia007, скорей всего завернулся шлейф.Сигнал работает?Руль снимал?
#3900 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:12
это не у меня )
