Ответы бывалых омегаводов
#3901
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:30
http://www.exist.ru/...2...81&Cat=Opel
Вот выбираю из этих. Стоит ли взять оригинал опель? или можно взять тот же Elring, пишут что произведен в германии.
Второй вопрос к тем что разбирается в электронном каталоге elcats. Мастер сказал что нужны подушки заднего моста. Но это явно не патисоны. Что это может быть?
#3902
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:01
Скорее всего мастер имел ввиду сайленты редуктора, ибо больше я там никаких "подушек" не припоминаю. Номер 04 02 943, но на том же экзисте и автопитере больше не поставляется
#3904
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:44
В итоге имею следующее, заменены:
Датчики детонации
Высоковольтные провода
Свечи
Модуль зажигания
ДПДЗ
Датчик температуры на мозги
Прочищен клапан холостого хода....
Следующими на замену пойдут
ДМРВ
Чистка форсунок
Датчик температуры впуска
А потом, если не поможет то спущу её с обрыва...
После замены выше перечисленного, могу сказать что машина стала работать гораздо ровнее, стала на много резвее, и отклик на педаль газа - впечатляет - ух....
#3905
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:32
Приводной ремень очень даже мешает и я боюсь его снимать, а нащупать крепление не получается. Прийдется везти к мастеру.
В итоге поменял ДМРВ + датчик распредвала. Не сильно помогло, нашел другого мастера он нашел что какой-то шланг отошел от своего крепления на дроссельной заслонке :-(
Получается что зря потратил деньги на датчики.
С другой стороны нашел нормального мастера, который смотрит не на ошибки а на двигатель.
#3907
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 14:44
Коллега сказал что можно поставить бошевский от ВАЗ 2110. Нашел интересную тему ТУТ что вроде бы подходит.
Насколько это все реально? кто делал? Перепаять провода проблемы нет.
#3909
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:54
komandirada, сейчас,уже третье утро заводится с пол-оборота.Не делал ничего.Правда появилась какая-то вибрация на холостых,на горячую.
а мне кажется что у меня стала заводится хуже... чувствуется что не хватает ей бензина в смеси... блин
#3910
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 18:41
заводилась сразу или через 10-15 мин
Горячая не заводилась иногда
Последний день:
через месяц заглохла и не заводилась более 2-х часов
Через 6 часов попробовал-завелась,заглушил
Через 1.5 часа сел-поехал,заглохла через 4 км
Через 30 мин не заводилась,завели с тросса(не держала обороты,но ехала)
периодически глохла ,заводили с тросса-ехали
выдаёт 335 ошибку(датчик коленвала)
Если заводится,то глохнет через 2 минуты и выдаёт ещё ошибки по лямбдам
Снял датчик коленвала,электрики посмотрели сопротивление-920 примерно(это вроде нормально?)
провод без повреждений
Есть ли смысл менять датчик коленвала?
В чём ещё может быть проблема?
Машина ООБ 2001 год Y26SE МКПП
_________________________________________________________________________________
При отключении этого датчика не заводится вообще
Поменял-завелась и не глохнет
Это какое-то совпадение или реально из-за него огут быть такие проблемы?
номер датчика- 904 662 14
И снова беда,второй симптом остался
Машина заводится,едет,прогревается до 90 градусов и не держит холостые
Если подгазовывать-едет без проблем
В чём может быть косяк?При какой температуре лямбды включаются?
Датчик температуры на мозги(с фишкой 2-х контактной,сзади двигателя,он?)отсоедиил-никаких изменений
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
#3914
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:03
Assai076, замени ДПКВ.Он когда умирает, как раз на горячую и глючит.
спасибо,надеюсь поможет
По результату отпишусь
По клапану именно так,но всё же как-то влияет,т.к. перестала глохнуть через 3-5 минут после запуска
На 2.6 РХХ нету в том виде,что на 2.5
#3915
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:57
#3916
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 20:35
#3918
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 22:18
Сообщение отредактировал larson13: 20 Сентябрь 2013 - 22:20
#3919
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 09:58
Shadowplay, Я тут подумал,а не зажат-ли ГДТ.Зазор от плоскости крепления колокола к блоку,до бобышек крепления ГДТ к флекс-пластине замеряли?Должен быть 15 мм!
ща пойду мерять. если нет - поменяю коробас нахрен. а там видно будет. больше ниче походу не остается. поменял уже все(
#3920
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 18:43
