Ответы бывалых омегаводов
#3922
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:01
А P0110 это термометр всасываемого воздуха? он стоит не в датчике массового расхода?
Рядом в патрубке должен быть датчик 2-х контактный
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
#3924
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:04
#3926
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 22:19
там фото то и не нужно в принципе. снимаешь малый поддон, откручиваешь маслоприёмник, датчик уровня масла, все масляные экраны. Откручиваешь подушки и домкратишь мотор. Откручиваешь все болты верхнего поддона и снимаешь его. Чтоб вытащить поддон полностью вроде ещё подрамник приспустить придётся. Сборка в обратной последовательности, момент затяжки болтов в книге должен быть.
#3927
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 03:54
Под какую часть двигателя ставить домкрат?
#3928
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 18:05
Ребят подскажите где здесь земля?
Купил ДПКВ а фишки разные,аерипаевать надо,а какой куда непонятно...
Адаптировать не получится. этих датчиков 3 вида существует. Сам так однажды попался. Ко всему прочему и принцип работы у них разный. Не будет он работать,если сразу не подошел по фишке,как его не перепаивай. Немцы не просто так разные фишки на них делали.
Сообщение отредактировал Vadimls: 24 Сентябрь 2013 - 18:09
#3930
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:09
подскажите, как снять центральную консоль ту что между передними седеньями, надо менять радиатор печки, а никаких креплений не видно
Установка/Снятие торпедо на Opel Omega B 94-99, +замена радиатора отопителя
#3931
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:24
Если ту на которой ручник и рычаг кпп,то сначала снимаешь кожух с рычага кпп там будут 2 шурупа,выкручиваешь их и вынимаешь пылесборник,а дальше уже все видно становится,ошибиться трудно.
#3932
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:25
#3933
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:32
мы, если память не изменяет, в колокол КПП упирали. главное в сам поддон ни в коем случае не упирать. Прогнётся моментом
#3934
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 23:14
я и собирался по этому методу, на фото видно что консоль центральная снята вот и спрашиваю... думал может получится вырезать не снимая её?
#3936
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:53
2.5 V6 [X25XE] 170 л.с. Бензин пишет что подходит...
#3937
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:42
Сообщение отредактировал komandirada: 25 Сентябрь 2013 - 18:44
#3940
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:33
В общем подключил.... НА звук пропало захлёбывание при резком нажатии на педаль газа.... жду утра....
Сообщение отредактировал komandirada: 26 Сентябрь 2013 - 12:38
