Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4141 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:34
skyracerff,
Вот есть.
НО у меня Зажигание 1 был тонкий чёрный а не красный. в твоём случае в нём проблема, его можно соединить с чёрным толстым....
К проводам лёгкий доступ слева от руля если снять верхний и нижний кожух на рулевой колонке
Красный толстый - +12 вход
Красный тонкий – АСС – жрет 0.5А
Черный толстый – зажигание 1 – жрет 0.7А
Черный/красный средний – стартер – жрет 6А
Источник: http://autosiga.ru/u...el-omega-b-2000
#4142 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:59
komandirada, ясно ,а то я уже собрался пол машины разобрать Изображение ,да уж этой осенью ОМЕЖКА подбросила головняка,сыпаться начало все и сразу.......уже посещают мысли махнуть на что-то более свежее,омежку турбодизеля года 2003 Изображение
#4143 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:07
не прокатит. свежее - не значит новое. омеге 2003г - 10лет! и сыпаться там все так же будет... чудес не бывает, я уже через это проходил...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4144 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:10
skyracerff, у рестайла свои болячки и как по мне их больше и они дороже.... в свою угрохал кучу бабок и теперь она меня только радует...
#4145 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:42
Кстати, всё забываю рассказать. Воткнул себе в омежку ижевские свечи АУ17ДВРН, ставил раньше и на предыдущие машинки, как ни странно но движок работает с ними ровнее, в -30 не вылетали в отличии от NJK и стоят 50 рублей штука... Изображение
И Вот на днях рискнул и заказал себе передние пружины питерского производства фирма кажется называется автоклаксон, бьются по каталогу на омегу Б, цена 650 рублей, в снятом состоянии были выше моих родных на 13 см, в следствии чего машина поднялась очень прилично.... передок стал помягче.... 3 недели полёт нормальный, посмотрим как у них с просадкой будет в дальнейшем.
#4146 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999, X20XEV, АКПП
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:46
Скоро зима, решил разобраться с неработающим ABS. Подрубил китOP-COM считал ошибки. Всего 2, помогите разобраться что они означают.
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 соединение> 1999|Omega-B|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90538655 DF
Identifier: 0101
systemNameOrEngineType: ABS5.3
ECUInstallationDate: 00
systemSupplierECUHardwareNumber: 0273004205
systemSupplierECUSoftwareNumber: 024576
Total number of fault codes: 2
C0075 - Front Right Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(04) - Present
C0080 - Rear Left Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(04) - Present
#4147 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 22:13
hkj
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Identifier: 0101
(04) - Present
(04) - Present
Судя по тому что написано - неисправны клапана (соленоиды) правого переднего и заднего левого контура системы АБС. Скорее всего под замену
#4148 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 07:57
komandirada Чето я туплю. Ищу на элкатсе в подгруппе тормоза и не могу найти там даже близко такого. Или я не там ищу?
#4149 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:07
Jetec, датчики абс
#4150 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:14
Jetec, ДА. skyracerff, правильно с казал - это датчики АБС
Opel 62 38 330 Датчик, оборотов передней оси
Opel 62 38 347 Датчик, оборотов задней оси
#4151 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:17
komandirada блин, цена кусается)) Надо будет проверить тогда вначале. Переставлю слева направо и посмотрю. Все равно спасибо.
#4152 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:21
я бы сперва проводку проверил, прежде чем датчики заказывать. сам по себе датчик сложно убить, скорее всего либо провод перебитый либо датчик грязью забит.
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 01 Ноябрь 2013 - 09:21
#4153 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:38
Jetec, Может достаточно будет пошевелить раз'емы датчиков к проводке.
#4154 lis 89
lis 89
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel omega B CARAVAN X20XEV
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 14:08
здорова мужики!есть проблема,может кто сталкивался или знает причину суть вот в чем: когда включаешь зажигания стрелка тахометра показывает максимум оборотов хотя я даже и не запускал двс,в двигательном отсеке где находятся блок с реле, стоит гул ,самое интересное двигатель не запускается. подскажите пожалуйста что это может быть.
#4155 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 21:41
когда включаешь зажигание стрелка тахометрата поднимается на максимум и там остаётся до каких пор? или вверх потом вниз? машина вообще заводится? если да то что при этом со стрелкой? насчёт гула по идеи нормально, завтра у себя послушаю, там могут релюхи гудеть от того что на них питание пришло и там ещё и вентилятор охлаждения эбу предусмотрен..
#4156 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 21:50
ну вентилятор ЭБУ не у всех есть. Человек просто не написал, есть климат, или нет, какого года у него авто и т.д.
#4157 скайлет
скайлет
  • Автомобиль: омега
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 00:07
Всем привет только зарегистрировался у меня омега 2003 года подскажите где можно купить кузовные запчасти на эту модель и посоветуйте хорошего оценщика после дтп
#4158 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
  • Интересы:Водительский стаж с 1983 г.
  • Автомобиль: Omega A Caravan C20NE 92гв
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 00:26
скайлет,
Посмотри здесь если конечно я не ошибся с местом твоего обитания.
#4159 vitaliy_lvov
vitaliy_lvov
  • Автомобиль: Opel Omega B 1998 2.5 бенз
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 03:26
Всем привет))) У меня такой вопрос, (владельцам 2,5 бенз) У кого и с какой периодичностью во времени, на полностью прогретом двигателе включаются вентиляторы охлаждения на первой скорости на холостом ходу при температуре воздуха +10, +15гр. У меня через каждые 3 мин. Это нормально? При движении по городу 1.5 - 2 мин.
Сообщение отредактировал vitaliy_lvov: 02 Ноябрь 2013 - 03:28
#4160 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 05:15
скайлет, неплохо было бы указать часть страны, в которой живете. Что-то из кузовни можно купить б/у на разборе, что-то новое в магазине.
