Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4161 lis 89
lis 89
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel omega B CARAVAN X20XEV
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 08:41
стрелка остается до тех пор пока зажгания не выключу. потом опять включаю бывает что пропадает эта хрень но не надолго ,когда пропадает двс запускается без проблем бывает что прям на ходу начинает дергаться сьездил на диагностику показал ошибку:низкое напряжения клапана 1 впускного коллектора . вот вроде и все
1996 г без климата
#4162 vitaliy_lvov
vitaliy_lvov
  • Автомобиль: Opel Omega B 1998 2.5 бенз
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 09:31
Цитата(Roman Gorox @ 28.10.2013, 21:46) Просмотр сообщения
при замене свечей(opel omega b двигатель 2.5 ecotek) снял провод и обнаружил что в каналах масло!!!!!! откуда оно там и что с этим делать?????? excl.gif excl.gif excl.gif excl.gif excl.gif
Менять прокладки клапанных крышек (фирмы Виктор Рейнз) . Весь комплект. Есть два способа победить течь крышек:
1. Распилить посередине вдоль каемок прокладок, через свечные отверстия и акккуратно подчистить точилом оставив 1-2мм от края. Получиться 4 отдельные крышки. Все смазываеш густо герметиком, вставляеш прокладки, устанавливаеш все крышки по отдельности, не перетяни!!!! Катаешся. Смысл в том что при нагреве крышки не выкручивает т.к. они не зависимые.
2. Ставиш аллюминиевые крышки от Опель Вектра 2,5, но это будет дороже.
Если что не понятно - таких тем в гугле валом. Это проблема 2,5. Я разпилил и катаюсь. Пока ни капли масла !
Сообщение отредактировал vitaliy_lvov: 02 Ноябрь 2013 - 09:29
#4163 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:20
Надо определить,откуда именно идет гул при включении зажигания,а уже после этого что-то думать. А чек не горит?
#4164 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:43
lis 89, Моё мнение что у тебя проблемы с блоком управления двигателя. Находится в чёрном треугольнике у левого крыла. Скорее всего там окислился контакт или просто короткое замыкание, на проводе выхода на тахометр так вообще точно короткое.... снять разъём как минимум, протереть тряпочкой со спиртом + искать расплавленные провода .+ проверить приходит ли питание на реле бензонасоса при включении стартера, скорее всего не заводится из-за этого...
#4165 vitaliy_lvov
vitaliy_lvov
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:41
Цитата(vitaliy_lvov @ 2.11.2013, 4:26) Просмотр сообщения
Всем привет))) У меня такой вопрос, (владельцам 2,5 бенз) У кого и с какой периодичностью во времени, на полностью прогретом двигателе включаются вентиляторы охлаждения на первой скорости на холостом ходу при температуре воздуха +10, +15гр. У меня через каждые 3 мин. Это нормально? При движении по городу 1.5 - 2 мин.
P.S. Радиатор снимал и промывал, систему промыл, антифриз поменял, термостат менял 6 мес назад. очень жду ответа!!!!!!!! А то уже грешу на термостат, что он не полностью открывается , подклинивает. не охота разбирать, геморойно.
Сообщение отредактировал vitaliy_lvov: 02 Ноябрь 2013 - 18:40
#4166 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 20:38
Если темпеатура ож 92-95 то норма,в твоем сучае все нормально
#4167 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:19
Если голова рукам покоя не дает,можно снять и термостат,именно через его гнездо,по мануалу промывается система.)))
Только в нашем случае,описанные тобой симптомы,это нормальное явление для наших движков,если только не перегревается.
#4168 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 11:07
а если сильно зудит, можно и прокладки ГБЦ махнуть заодно. вдруг пробита biggrin.gif
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4169 gelo45
gelo45
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 20:22
Вечер добрый омеговоды может не туда пишу извените если что .Машина ООБ 2.5 бензин 1998г сегодня не смог завести.ПосмотрелДПКВ померил сопротивление показало 43Ком я его снял поставил новый но машина так и не завелась.Топливо в рампе есто порверял нет искры и форсы сухие после того как крутил мотор .Не кто не знает где стоит реле топливных форсунак по схеме к43.Померил ВВ катушку на вых везде по 11.6ком вроде так должно быть.Куда можно еще покопать .Сопротивление на ДПКВ -800Ом
#4170 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 01:26
gelo45, проверяй 2 фиолетовых реле в треугольнике, что у самого моторного щита уже. А так, если ни искры ни впрыска нет - то это с наибольшей вероятностью либо дпкв, либо мозги.
#4171 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:28
gelo45, Чек во время запуска не горит? возможно проблемы с иммо...как раз по идеи блокируют искру и форсунки...
#4172 gelo45
gelo45
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:36
ошибок нет проверили опель сканером одна только 31(ДПКВ) на не заведенной она всегда будет ?
А вообще мозги можно как то проверить?
#4173 gelo45
gelo45
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:53
При вкл зажигании лампочка чек горит начинаю крутить стартер она не тухнет.Машина не заводится есть второй ключь.Или он слитает в мозгах.
#4174 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:31
gelo45, если есть возможность проверить опель сканером или op-com то там будет видно активен иммо или нет..... вполне может вылететь с мозгов иммо, чаще всего вылетает при попытка заводить машину на еле живом аккумуляторе, восстановлению не подлежит, вытаскивать мозги и искать спецов чтобы стёрли из них инфу об иммо.... Надеюсь всё таки не в нём проблема
#4175 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:37
Когда мозги не видят иммо, то чек мигает постоянно. Я с этой проблемой боролся таким образом: включил зажигание, чек начал моргать-выключил зажигание и оставил ключ на несколько минут в первом положении, когда еще зажигание не включено, и после этого снова повернул ключ и все было нормально- чек горит, крутишь стартером- горит, машина завелась-чек потух.
#4176 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Добрый день.
Подскажите, что это??
1)Находится под левой фарой, если снять крыло очень хорошо видна:
[attachmentid=108337]
[attachmentid=108338]
2)Находится в шумоизолятии левого крыла. Трубка выходит из мозгов и идет в как бы куллер, я так предполагаю. что это что-то типо влагоотделителя.
[attachmentid=108339]
[attachmentid=108340]
Спасибо
#4177 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:27
Dranik, 1. насос вторичной воздушной системы (недолгое время после пуска мотора гонит воздух в выпуск, дабы катализатор прогрелся быстрее)
2. вентилятор охлаждения ЭБУ, гонит воздух в треугольник под капотом.
#4178 Sergey_
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 20:02
Это такой вопрос? Или просто рассказ о жизни?
#4179 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:31
Dranik, 2 кулер мозгов.Очень актуален летом.Я своии запорол,когда не знал о нем.Включается вместе в первой скоростью вентиляторов.
Сообщение отредактировал larson13: 04 Ноябрь 2013 - 23:35
#4180 veter7222
veter7222
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: oob
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:18
День добрый. Вопрос в следующем, в городском цикле коробка ведет себя отлично, ни пинков, ни дерганий.. проблем нет. Но по трассе именно на скорости 110 км/ч коробка падает в аварийный режим. Стоит только заглушить машину и завести ( даже на ходу) проблема тут же исчезает., до следующего набора 110 км/ч. Если этот момент 110 проскочить на спортрежиме или кикдауне , то в аварийку не становится. Кикдаун работает замечательно, спорт режим то же. В городе вообще никаких признаков неисправности. Други, в чем может быть проблема, куда копать. Буду рад любому дельному совету.
