Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4181 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:51
Цитата(larson13 @ 5.11.2013, 0:31) Просмотр сообщения
Dranik, 2 кулер мозгов.Очень актуален летом.Я своии запорол,когда не знал о нем.Включается вместе в первой скоростью вентиляторов.
Спасибо ребята!
Может еще поможете??
1)Я когда кулер снимал, перерезал гофру? я так понимаю, что дует он не очень сильно, и если я заколхожу, методом надевание еще одной гофры и склею, то это особо влиять не будет???
2)Про продувку клапонов, там сверху стоял какой-то фильтр, он от старости развалился, я так предполагаю, что туда насосало песка. Ка проверить работает ли она? может куда нужно подсоеденить клеймы???
Спасибо
#4182 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 09:06
1 не будет.
2 на том что под бампером на моторчике два провода, проверить можно подключив на прямую к аккуму, хотя некоторые их вообще снимают, если каталик вырезан.
Сообщение отредактировал вевагр: 05 Ноябрь 2013 - 10:18
#4183 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:04
Ну я сегодня собрал мозг и завел, моторчик воздух сосет.Но слабовато, нужно наверно почистить.
#4184 gelo45
gelo45
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:18
Машина завелась после того как поставил старый дачик на котором 800ом .но теперь пропала искра на 1 цилиндре на 4 есть поменял местами на 1 есть на 4 нет вытащил катушку да геморой такой что сам не придумаеш .Померил сопротивление на 1-4=11.9
3-6=11.9
2-5=11.9
вопрос 'для "что где когда" а как это может быть
#4185 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 08:37
итак бывалые, нужен мозговой штурм)))
машина перестала заводиться(((( до этого три года заводилась с пол оборота всегда! и когда свечи гавно, и когда катушка была пробита... всегда заводилась отлично!! могла ехать хреново но заводилась на 5+
и вот по сле выходных появилась такая шляпа(((( кручу стартером а там ноль как будто бензин не поступает((( первый раз завел сбросив никакое давление из рампы, насос качнул и все завелось, думал нашел , ан нет, когда полез второй раз таким же способом но уже на горячую, давление оказалось нормальным, в итоге завел выжав полностью педаль газа(((
сегодня та же фигня утром...
попробовал остановится на горке, заглушил, не заводится стартером, с толкача завелась с пол пинка((((
такое началось после замены термостата... предварительно в том месте все полил из керхера((( на след день обнаружил подтекающий шланг от расширительного, антифриз тек под кожух ГРМ и вот после устранение течи нормально еще не заводилась(((
да после того как ее все таки заведешь, едет ровно без провалов и т.д. мотор X20XEV
Сообщение отредактировал GAndy: 07 Ноябрь 2013 - 08:39
#4186 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:02
Ну я так понимаю,что чек не горит? У меня не заводилась изза дпкв.поменял на оригинал и все в порядке вот уже 9 месяцев.
#4187 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:22
Vadimls,
в том то и беда что чек горит давно, но по другому поводу((( нагрев лямбды...
и плюс смущает что едет то она ровно(((
Сообщение отредактировал GAndy: 07 Ноябрь 2013 - 11:23
#4188 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:34
GAndy, ну у меня чек вообще не горел. А обороты нормально набирает? Отсечки на 4500 оборотов нет?
#4189 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:49
Цитата(veter7222 @ 5.11.2013, 9:18) Просмотр сообщения
День добрый. Вопрос в следующем, в городском цикле коробка ведет себя отлично, ни пинков, ни дерганий.. проблем нет. Но по трассе именно на скорости 110 км/ч коробка падает в аварийный режим. Стоит только заглушить машину и завести ( даже на ходу) проблема тут же исчезает., до следующего набора 110 км/ч. Если этот момент 110 проскочить на спортрежиме или кикдауне , то в аварийку не становится. Кикдаун работает замечательно, спорт режим то же. В городе вообще никаких признаков неисправности. Други, в чем может быть проблема, куда копать. Буду рад любому дельному совету.
Похоже не срабатывает блокировка ГДТ.
ЭБУ сравнивает показания реальной скорости,и скорости выходного вала.Если после 110 км/ч. блокировка не произошла,эти показания выходят за рамки,и коробка выпадает в аварию.
А овердрайв (четвертая) вообще включается?Хорошо-бы прочитать ошибки,и не гадать.
#4190 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:43
Vadimls,
да, все ровно, шляпа с датчиком распредвала у меня была года полтора назад)))
#4191 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:59
GAndy, в том то все и дело,что я говорю о датчике коленвала.
#4192 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:21
GAndy - диагностику б сделать. раз с тапкой в пол заводится, то скорее всего смесь богатая. либо ДТОЖ глюканул либо ДМРВ, либо РХХ. попробуй разьем с ДМРВ скинуть
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4193 gelo45
gelo45
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:25
ну что по катушке не кто не подскажет,
#4194 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:30
gelo45, поппобуй поменять бронепровода,раз везде показывает одинаково. Извини,большего не подскажу,по в6 не знаток.
#4195 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:07
Vadimls,
короче по дороге с работы (когда завел) проверил отсечка есть(((( теперь рассказывай про свои симптомы))) и можно ли его как то прозвонить чтобы наугад не покупать!
pentod_6p9,
по симптомам скорее топлива нет((( без ДМРВ мотор сразу глохнет, без РХХ тоже, датчик ОЖ менял, но правда больше года назад
просто если быть последовательным то это скорее всего ДПКВ т.к. он находится как раз под термостатом и на него поливало антифризом, но то гда неясно как мотор работает с неисправным датчиком...
#4196 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 07:40
при неисправности ДПКВ сигнал берется с ДПРВ при этом будет отсечка на 4500об. заводится будет но не сразу а секунд 5 нада стартером покрутить. при этом должен гореть чек и висеть ошибка
#4197 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:56
pentod_6p9,
спасибо, завтра попробую подиагностить, если не получится то видимо как обычно методом научного тыка(((
#4198 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 18:44
Добрый вечер. Нашёл у себя такую проблему, у нас же в машинах после включения и выключения зажигания пока не откроешь водительскую дверь, питание на стеклоподъёмники и их подсветку поступает, и вот допустим я запустил машину с автозапуска но передумал и она не потребовалась, заглушил, но подсветка осталась гореть, а это же потребитель электричества.... как решить проблемку? Или там диоды с низким потреблением и не переживать?
#4199 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
  • Интересы:Распил и ушатывание машин
  • Автомобиль: Omega 3000 (Caravan c30sej,Акпп-->Мкпп)
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 18:51
Перестал работать вентилятор печки,вообще не подаёт признаков жизни
До этого работал без проблем
где должен быть предохранитель?
Вроде все целые под рулём,но символа, похожего на печку не нашёл
Если не предохранитель,то что может быть?
Машина ООБ 2.6 рестаил
Вишнёвая Omega 3000 1991 г.в. Caravan c30sej Акпп
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
#4200 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 18:56
komandirada, ты имеешь ввиду светящиеся,и работающие кнопки стеклоподъемников?Я этим даже не заморачивался.Отключить можно,так-же дистанционно,открыть,и закрыть замки.
Assai076, предохранитель F33-30А Вентилятор печки.
Но скорей всего дело в контактной группе замка зажигания.На нее отдельный провод.С меньшей долей вероятности резистор,или сам мотор.
