Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4221 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 14:08
Как опустить стекло с отключенным стеклоподъемником?? Двери подготавливаю к покраске, но нои от рестайла и праводку перекидывать надо.
#4222 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999, X20XEV, АКПП
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 17:27
Опять я к вам бывалые омегаводы. Сегодня утром спокойно ехал со скоростью 30-35км/ч, на перекрестке после левого поворота немного добавил газ, резко прыгнули обороты где-то до 5тыс по стрелке, по звуку тоже прыгнули но примерно до 3-3.5 и одновременно спидометр до 120-130. Потом сразу упало до нормальных холостых оборотов и теперь стрелки спидометра и тахометра немного "сонные". Причем стрелка спидометра более "сонная". Ошибка утром горела, вечером ехал с работы ошибки небыло. Приехал домой, считал опкомом ошибки. В неактивных была только P0130 вроде это лямбда и все. Она периодически пропадает-появляется но пока руки не доходят лямбду поменять.
#4223 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:43
как снять задние стекла в универсале? (красный) Или снять молдинг который идет с боку вдоль крыши? (зеленый)[attachmentid=108633]
#4224 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:34
Dranik,
[attachmentid=108637]
Прикрепленные файлы
#4225 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 01:19
Jetec, на скачок напряжения с генератора очень похоже
#4226 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:36
SuperTux Если это скачок напряжения, значит кто-то сгорел и теперь у меня чудят тахометр со спидометром. Вопрос только кто?
#4227 Sergey_
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:03
Jetec,
возможно, стабилизатор напряжения в панели приборов.
#4228 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:39
Sergey_, а где он находится?Чесно говоря,не слышал про него.
#4229 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:35
Он вроде, не совсем в панели, а за приборной доской.
#4230 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:14
А как выглядит? Че-т приборка начала петушить.
#4231 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:43
Да кстати, как он выглядит?
#4232 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:12
Кто-нибудь знает, какая резьба на датчике давления масла? X25XE.
Появился по случаю манометр, у него штуцер 1/8" NPT. Нужен переходник.
Они кстати бывают в автомагазинах, или искать на строительном рынке, водопроводный?
Сообщение отредактировал ilia007: 15 Ноябрь 2013 - 16:13
#4233 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 17:46
ilia007, по ходу,никто не парился с этим.Просто берешь у знакомого автослесаря манометр со шлангом,и меряешь.Наверное во всем мире резьба одинаковая.
#4234 Sergey_
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:24
larson13,
попробую ответить позже. У меня электросхемы и фотки в другом компьютере.
#4235 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 21:34
larson13, Стабилизатор должен выглядеть вот так http://f01.image.kz/...b7af6502e7a.jpg может без металлического ушка, но как правило используется для стабилизации напряжения только на температуру и топлива, на спидометре и тахометре он не требуется...
У меня возникла проблемка, где то серьёзная потеря напруги между аккумулятором и генератором, никто не знает от чего можно найти такой длинный провод обжатый кольцами с двух сторон чтобы пробросить параллельно штатному но в обход стартера, длина получается где-то 1,20
#4236 Sergey_
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 22:28
Это вопрос или утверждение?
Если утверждение, то оно ошибочное. Я знаю, где найти такой провод.
#4237 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 10:38
Sergey_, Есть потеря напруги - это утверждение
От чего найти такой готовый провод ? - вопрос...
Есть вариант самому купить и обжать но к заводской обжимке как то больше доверия.
Сообщение отредактировал komandirada: 17 Ноябрь 2013 - 10:39
#4238 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 11:00
Цитата(komandirada @ 17.11.2013, 10:38) Просмотр сообщения
...к заводской обжимке как то больше доверия.
Я-бы так не сказал.
У тебя напряжение теряется на самом кабеле?Че-т я не совсем понимаю,о чем речь.
#4239 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 12:13
Теперь есть знак вопроса - и все понятно.
А я бы сделал именно сам. Провод в продаже есть любой, законцовки тоже. Обжимные клещи - штука дорогая, но ведь можно не обжимать, а припаять.
#4240 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 13:00
Вытащил приборную панель. Сзади есть один резистор. Тестер говорит что резистор на 15.9 Ом. На самом резисторе вместо цифр полоски. Зеленый-Желтый-Черный-Черный-Фиолетовый. В какую я сторону только не пробовал считать. Если считать с фиолетовой полоски получается 7 мегаОм. Если с зеленой то 540 Ом. Либо я ошибся, либо резистор накрылся и потому спидометр мозги делает.
Фото резистора прикладываю. Может я дальтоник и цвета неправильно вижу?
Считал тут.
Сообщение отредактировал Jetec: 17 Ноябрь 2013 - 13:38
